"Толчки" в двигателе, замечено на холостом ходу
Varan
сообщение 22.3.2010, 11:55
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Замечено следующее (при работе на холостом ходу).
При работе двигателя возникает кратковременный глухой стук, при этом машина немного "дергается".
(Образно этот звук можно представить так: как будто-бы какие-то шестеренка "зацепились", а потом "расцепились")
Повторяется раз в 1-2 минуты.
Возникает как на положении селектора в положении D, так и на P.
Интересует, с чем это может быть связано (и как устраняется).
Ответов (1 - 14)
Delik
сообщение 23.3.2010, 19:16
Багира
Из: Люберцы
У меня были похожие толчки на холостом ходу.
Потом на ходу появился чек и двигатель троило... мучилась я примерно 2 мес, потом таки добралась до сервиса и там поставили диагноз:
пробит провод третьего цилиндра, заменили по гарантии вместе со свечкой.
ЗЫ. пыталась устранить проблему сама, были разные предположения. Сменила бензин на 95-й, поменяла свечи.
У меня МКПП.
Сообщение отредактировал Delik - 23.3.2010, 19:17
Varan
сообщение 24.3.2010, 12:42
Из: Гетц
Мой город: М.О.
У меня МКПП.
Спасибо за инфу.
Мне кажется, действительно, идет пропуск зажигания в какие-то моменты.
Надо в сервис ехать :-(
Makkson
сообщение 24.3.2010, 13:03
Из: Челябинская область
у меня мкпп, и при 2000 оборотов движка начинает работать шумнее (ранее такого не наблюдалось). может ли повлиять смена марки масла в движке?
Кайсар87
сообщение 24.3.2010, 13:06
Из: Медведково
пробег какой?
casha12345
сообщение 24.3.2010, 13:30
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Makkson
Может и очень сильно, и ещё присутствует ощущение что масла в двигателе нет, двигатель как-то сухо работает и шумно, такое появляется после смены масла и пробеге на нём от 200 до 500км, это левое масло.
Varan
сообщение 24.3.2010, 15:20
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Цитата(Кайсар87 @ 24.3.2010, 13:06) *
пробег какой?
48 000
Makkson
сообщение 24.3.2010, 15:35
Цитата(casha12345 @ 24.3.2010, 15:30) *
Makkson
И что делать в данной ситуации?
casha12345
сообщение 24.3.2010, 20:03
Makkson
Менять.
Makkson
сообщение 24.3.2010, 20:21
Цитата(casha12345 @ 24.3.2010, 22:03) *
Makkson
Менять.
машину или масло?
сообщение 24.3.2010, 20:25
Из: zelenograd
для начала масло :)
Drosha
сообщение 26.3.2010, 12:11
Из: Зеленоград
А моменты появления "стука" не совпадают с моментами включения карлсона? Стук? Точно? Стук, вряд ли появится, а вот вибрация и иногда сильная, как нефик нафик :) Ну как вариант...
Varan
сообщение 7.4.2010, 22:56
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Просто контакт высоковольтного провода был плохой.
zeling
сообщение 20.4.2012, 15:21
Мой город: Ступино
Похожая проблема - дергается. Проверил на сканнере - ошибок нет, на трассе ведет себя нормально. Свечи чистые, компрессия в норме.
куда смотреть?
Sanych
сообщение 20.4.2012, 15:24
Из: Санкт Петербург
куда смотреть?
ВВ првода. Проверить можно в темноте, на предмет пробоя провода или катушки...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 13:39
