Крепление фары |
Крепление фары |
24.3.2010, 13:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 23.12.2008 |
Сегодня наехал правым краем переднего бампера на сугроб
(точнее ткнулся с небольшой силой), который оказался замерзшим. Услышал глухой звук, вышел из машины и обнаружил что зазор между бампером и правой фарой стал примерно 1,5-2 см. Стал пробовать поставить бампер на место. Не получилось. Затем нечаянно дотронулся до самой фары и она встала на место. Зазор естественно исчез. Подскажите какое крепление у фары и нормально, что я с небольшим усилием могу вернуть ее в хреновое положение с большим зазором. Может что надо подкрутить или я сломал какое-то крепление (верхнее цело). |
24.3.2010, 13:58
Обычно в таких ситуациях ломается крепление к телевизору. А это уже не только болтанка,но и разгерметизация.
24.3.2010, 14:58
Артем184 Если верхние два уха фары целые. то все нормально. Нижняя точка крепления фары - обычная защелка, из которой фара судя по всему и вылетела. Нажатием на фару вы вставили все на свои места.
24.3.2010, 16:18
Артем184 Если верхние два уха фары целые. то все нормально. Нижняя точка крепления фары - обычная защелка, из которой фара судя по всему и вылетела. Нажатием на фару вы вставили все на свои места. Ага. Защелка при вертикальном смещении. Плюс,при нажатии фара снова смещается. С защелкой так не бывает. |
24.3.2010, 22:34
Артем184 Если верхние два уха фары целые. то все нормально. Нижняя точка крепления фары - обычная защелка, из которой фара судя по всему и вылетела. Нажатием на фару вы вставили все на свои места. Ага. Защелка при вертикальном смещении. Плюс,при нажатии фара снова смещается. С защелкой так не бывает. скорее всего действительно защелка, причем опять же скорее всего она сломалась... |
24.3.2010, 23:15
Цитата Ага. Защелка при вертикальном смещении. Не факт автор не уточнил как именно. У меня вообще после трех снятий можно пальцами за низ фары ее поднять к верху на сантиметра полтора, и защелкнуть назад:) Да и вообще, чего гадать то, снять да посмотреть что случилось. Телепатов пока тут не замечал. |
25.3.2010, 0:46
Цитата Ага. Защелка при вертикальном смещении. Не факт автор не уточнил как именно. У меня вообще после трех снятий можно пальцами за низ фары ее поднять к верху на сантиметра полтора, и защелкнуть назад:) Да и вообще, чего гадать то, снять да посмотреть что случилось. Телепатов пока тут не замечал. Единственно правильный ответ. Что тут на ромашке гадать? |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 7:47 |
