Летняя резина. Ваш выбор?, Вопросы и отзывы о летней резине различных производителей |
13.10.2010, 16:45
#601
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 452 Регистрация: 24.1.2008 Из: Кирова, это замкадье Мой город: Киров |
13.10.2010, 18:18
#602
а зачем для резины на Гешу нагрузочный индекс 88??? Смотрел только размерности. Что-то ещё дополните? для Гетца достаточно ...... 82 Т Где 82 - нагрузочный индекс а Т - скоростной индекс. Купив 88Н ты переплатишь за то, что тебе не нужно http://www.interfax.by/article/22142 |
13.10.2010, 21:06
#603
для Гетца достаточно ...... 82 Т Где 82 - нагрузочный индекс а Т - скоростной индекс. Купив 88Н ты переплатишь за то, что тебе не нужно http://www.interfax.by/article/22142 Так цена около 2т за баллон, думаю, что не дорого. Хотелось бы узнать мнение о производителе и об этой серии. Может уже кто откатал не такой? |
13.10.2010, 22:49
#604
для Гетца достаточно ...... 82 Т Где 82 - нагрузочный индекс а Т - скоростной индекс. Купив 88Н ты переплатишь за то, что тебе не нужно http://www.interfax.by/article/22142 Так цена около 2т за баллон, думаю, что не дорого. Хотелось бы узнать мнение о производителе и об этой серии. Может уже кто откатал не такой? 185/70/14 на штатных дисках шириной 5J допустимо, но выглядеть будет ублюдочно) Barum входит в концерн Континенталь Покрышки под маркой Континенталь на сегодняшний день находятся в в тройке лучших покрышек, что нельзя сказать про БАРУМ. Судя по рисунку протектора модель Barum 185/70R14 88H TL BRILLANTIS очень старая и обычный середнячок) Лучше посмотри на Нокиан Хакка I3, H, или Мишлен Энерджи, но только не Энерджи Сэйвер Сообщение отредактировал Шадов - 13.10.2010, 22:50 |
15.10.2010, 14:59
#605
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 30.1.2010 Из: noginsk |
Прожувала родной ханкук, запаска тоже раненая уже (боковой порез залеченый, опасность грыжи), выбора нет, на зиму глядя летнюю резину брать таки надо.
Выбор пал на Continental EcoContact 3 в размерности 185/65/14 (квинтэсенция чтения форума, тестов и наличия по доступным инет-магазинам). По табличке http://www.shinaexpert.ru/uplimg/article/shina_65.jpg встает на мой штатный литой диск 14"/5,5/46 как родное, по отзывам тоже распространенная комбинация. Вначале мучал вопрос - две покрышки брать или 4, теперь 4 или 5))) Учитывая предыдущий опыт убийства покрышек и учитывая что диск запаски такой же как и 4 остальные, склоняюсь к 5ти, итого остается один вопрос Запаска 185/65/14 влезет? (18570 не лезет, тут http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...&p=1115936) ЗЫ зимняя в штатном размере 175/65/14 тоже Continental, модель WinterViking 2 на реплике. |
15.10.2010, 15:07
#606
остается один вопрос А не проще оставить самую лучшую штатную покрышку на запаску? И тратиться на 5-е колесо не надо и точно влезет в нишу?
Запаска 185/65/14 влезет? (18570 не лезет, тут http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...&p=1115936) Сообщение отредактировал AlexJP - 15.10.2010, 15:07 |
15.10.2010, 15:19
#607
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 477 Регистрация: 20.9.2010 Мой город: Ярославль-Нижний-Иваново |
15.10.2010, 21:39
#608
185/70/14 на штатных дисках шириной 5J допустимо, но выглядеть будет ублюдочно) - вопрос : а в чем эта "ублюдочность" заключается ? ... на вкус и цвет все фломастеры разные ....- а уж пластелин тем более ! в том, что протектор покрышки будет шире диска. Про пластелин ничего не знаю) |
16.10.2010, 8:34
#609
5*25.4 = 127 мм, однако обувают штатно 175 ширину. и вроде разница на 50 мм от диска, но нормально же =)
16.10.2010, 9:53
#610
Пределы допуска ширины диска к размеру беговой части протектора значительно расширяются , при увеличении профиля шины...
Чем ниже профиль-тем жёстче требования к ширине диска, чем ближе к полному профилю (83-85), тем допуски становятся лояльней. |
16.10.2010, 19:35
#611
18.10.2010, 21:06
#612
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва |
Ну вот, приготовил гешке обновку к следующему летy, michelin pilot exalto pe2 185/60 R14
![]() сори за качество с телефона. дисбаланс кстати небольшой был, на 3 дисках грузики по 5-10 г причем по моему токо с внешней стороны, и токлько на четвертом что то порядка 20 грамм почему то вышло)) |
23.10.2010, 19:17
#613
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 15.8.2008 Из: СПб |
24.10.2010, 9:34
#614
перед прошлым новым годом 4 экзальты в размере 195/50/15 менее 10 тыщ вышли
24.10.2010, 13:33
#615
Ну вот, приготовил гешке обновку к следующему летy, michelin pilot exalto pe2 185/60 R14 почем брал? я летом с большим трудом за 3800 нашол где то по 3750 за колесо в РУСИ(получилось 15 000 за комплект) там сейчас скидка на резину всю 15 % ,а так они там стоили 4400. Причем экзальты там сейчас очень мало, заехал сначала в одну русь, там как раз 4 баллона, 3 штуки 2010 года выпуска, но один 2008 года, брать не стал. Поехал в другую русь, там 5 осталось, все свежие этого года, там и взял. НАдеть на диски кстати можно в любом их магазине в течении 2-х недель. перед прошлым новым годом 4 экзальты в размере 195/50/15 менее 10 тыщ вышли очень зачетная цена!! сейчас видимо хорошо подорожали они, так как в нете цена начинается где то от 3400(( |
4.2.2011, 17:56
#616
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 15.10.2007 Из: Москва |
Помогите выбрать летние шины на GETZ с двигателем 1.6
Размер естественно 175 / 65 / R14 Выбираю между: Continental ContiEcoContact 3 Pirelli P3000 Energy Nokian NRT 2 Надежность и долговечность считаю приоритетом. |
9.2.2011, 17:31
#617
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 9.5.2010 Из: Карелия. Мой город: Костомукша |
Хелп ми!!! Сижу тут голову ломаю, чего купить на лето. Мишлен и Конти мягкие слишком (по отзывам). А у нас дороги ого-го... Прошлый сезон Бриджстоун докатывала. Вроде нравились, но вот хоть убей не помню какие. Подскажите чего пожалуйста. Ездю не быстро. Часто приходится по грунтовке кататься (летом дача, шашлыки, строящаяся кочкомская трасса). Слишком шумных конечно не хотелось бы, но по большому счету шум меня мало беспокоит. Больше волнует хорошее преодоление водных препятствий и износоустойчивость.
Сообщение отредактировал Радужная Ящерица - 9.2.2011, 17:32 |
9.2.2011, 17:43
#618
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 224 Регистрация: 25.3.2010 Из: Москва-Калуга Мой город: Москва-Калуга |
9.2.2011, 21:50
#619
13.2.2011, 14:03
#620
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 20.8.2010 Мой город: Екатеринбург |
А насчет резины MICHELIN: AGILIS51 кто что сказать может? стоящая или не...
16.2.2011, 13:29
#621
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 13.7.2008 Из: город-герой Москва Мой город: Москва |
Решил в преддверии "летнего" сезона поменять штатную резину KUMHO. Выбор пал на Nokian Hakka H размерность штатная 175/65 R14. Жду начала сезона, чтобы оценить как изменится поведение машины на дороге.
Сообщение отредактировал dinosavr - 16.2.2011, 13:31 |
16.2.2011, 22:00
#622
появились в продаже новые шины Nokia hakka Green по описаниям круче прежней hakka H
16.2.2011, 22:46
#623
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 5.2.2009 Мой город: Москва |
16.2.2011, 22:56
#624
17.2.2011, 14:12
#625
Green это такаято очередная экологичная резина с пониженным сопротивлением качению типа серий конти эко и т.п - короче пластмаска без сцепления с дорогой ну по поводу пластмаски)))) щас Нокла отзывает серию Nokian 175/65 R 14 82T NOKIAN HAKKA GREEN (T428046) над штрих кодом вторая серия цифр Искомые коды 365, 364, 3 гыыы они сварены из ЗИМНЕГО СОСТАВА РЕЗИНЫ )))) так что насчёт "пластмассовости" могу крепко поспорить))) такой бы состав резины в ТОЙО888 и на дрэге нет равных))) ИМХО ищите эти серии в сетях АШАН, МЕТРО, РЕАЛ :))) |
17.2.2011, 14:40
#626
Синий
Откуда информация про отзыв этой серии шин? Есть ссылка, где можно почитать? |
17.2.2011, 16:25
#627
QuadFour, если Вы торгуете шинами этого брэнда, то Вам это письмо непосредственно в личный ящик пришлёт Нокла.
Я делюсь информацией. Ссылки выкладывать не собираюсь, они для внутреннего пользования. Здесь информацией поделился для того, чтоб кто нить из соклубней необжёгся на сезонных тоталраспродажах крупных сетей. |
17.2.2011, 20:10
#628
17.2.2011, 22:12
#629
Синий, шинами данного бренда не торгую =) А интересуюьсь только потому, что сам рассматриваю эту марку шин для покупки к летнему сезону. Вот собственно и интересуюсь. Ну если все так секретно... =)
Скажите, отзыв касается только типоразмера 175/65, или еще что-то отзывать будут? |
17.2.2011, 22:45
#630
18.2.2011, 9:23
#631
19.2.2011, 19:47
#632
Toyo 350 185/60R14 - такую резину на стоковые диски можно поставить? смущает цифра 60 или нет особой разницы с 65 ?
19.2.2011, 19:53
#633
у твоей профиль 111 мм, сток - 113,75. разницы не заметишь. на диски встанет ок
19.2.2011, 21:29
#634
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 901 Регистрация: 17.8.2007 Из: Моск.обл. |
О размерности есть отдельная тема! Не флудим!
Сообщение отредактировал dinosavr - 19.2.2011, 21:29 |
20.2.2011, 12:02
#635
dinosavr, прости поторопился
bumbaka, спасибо |
20.2.2011, 15:14
#636
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 10.2.2011 Из: МО Мой город: МО |
Уже не первый год езжу на Goodyear, нравятся, состояние отличное, не смотря на постоянное использование, машина каждый день ездит...
21.2.2011, 9:26
#637
гудьир гудьиру рознь. каждый день - 5 км или 105? =) пробег на резине? информатизма в сообщении ноль
21.2.2011, 17:49
#638
какой бумбака нетерпимый
девушка решила поучаствовать в дискуссии, поделиться бесценным опытом, а он так сразу - ноль а вот за такие сообщения можно "поучаствовать" в дискуссии в качестве чтеца недельку-другую Сообщение отредактировал dinosavr - 21.2.2011, 21:30 |
22.2.2011, 8:57
#639
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 10.1.2006 Из: Москва |
Коллеги!
Кто может подсказать: Nokian Hakka i3 имеет направленный протектор, кроме того выраженную и обозначенную на бортах внутреннюю и наружную часть. А как эту резину поставить на диски для левых и правых колес? Мысленно как ни крутил, правое и левое колеса будут иметь разнонаправленный протектор. Может кто уже юзал такие колеса. Поделитесь опытом |
22.2.2011, 9:32
#640
не совсем в тему ты. но вообще есть там отметка аутсайд. вот ею делаешь на аутсайд? не паришь мозг. она ассиметричная, но ни разу не направленная. нокио даж подсказку таким замороченным сделала =)
http://www.nokiantyres.ru/faq-ru |
22.2.2011, 10:09
#641
bumbaka,
Большое спасибо за подсказы. Как раз искал эту инфу, не нашел. Видимо "консерваторию менять надо" |
22.2.2011, 15:31
#642
22.2.2011, 16:55
#643
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 648 Регистрация: 4.9.2008 Из: Симбирск |
гудьир гудьиру рознь. каждый день - 5 км или 105? =) пробег на резине? информатизма в сообщении ноль Каждый день пробег, будни 15-20 км, выходные 80-100 км, резина будет этим летом ходить третий сезон... Думаю, он подразумевал еще и модель резины... |
26.2.2011, 13:49
#644
Какую резину на лето лучше взять : Toyo Proxes CF1 или Nokian Hakka Green ?
26.2.2011, 14:14
#645
Какую резину на лето лучше взять : Toyo Proxes CF1 или Nokian Hakka Green ? про нокиа не знаю Toyo Proxes CF1 в городе и на скоростях до 120 имхо идеальная резина на большой скорости не очень хорошая курсовая устойчивость (хуже чем у мишлен PE2) а они что в продаже появились? в прошлом году вообще их в россии не было - одну шину в замен пробитой найти не смог |
26.2.2011, 15:35
#646
3.3.2011, 12:16
#647
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 30.11.2010 Из: Волоколамск Мой город: Волоколамск |
А кто что может сказать о mishlene energy или bridgestone turanza?
5.3.2011, 22:30
#648
А кто что может сказать о mishlene energy или bridgestone turanza? мишлен енерджи - он разный. До Сэйвера была очень хорошая резина, сэйвер судя по тестам не рулит и не тормозит, т.к. заточен в основном на экономичность. Если интересует равномерное прямолинейное движение на скоростях до 100км/час - то самое оно. Бриджик как всегда очень жесткий и шумный. И ничего выдающегося ни в одной из дисциплин. Езжу на пердыдущем Енерджи - нормальная резина, но на второй машинке - Нокия Хакка Н. имхо нокия лучше: ей пофиг - по сухому или по мокрому, рулит/тормозит замечательно. И очень экономична. |
5.3.2011, 22:57
#649
6.3.2011, 8:22
#650
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 21:15 |
