Большая утечка (0,7А) на генератор., При выключенном зажигании
stasys
сообщение 1.4.2010, 9:16
При выключенном зажиганий большая утечка (0,7А) на генератор. Генератор работает нормально. В чем может быть причина?
Сообщение отредактировал Александр23 - 1.4.2010, 19:19
сообщение 1.4.2010, 9:22
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Клеммы проверь на аккуме.
Петрович-В
сообщение 1.4.2010, 9:42
сообщение 1.4.2010, 19:19
Как проверял?
q_w_e_r_t_y
сообщение 1.4.2010, 20:48
Из: getz-club.kiev.ua
подожди немного.. через минуту-две упадёт до 0.03-0.05А..
stasys
сообщение 2.4.2010, 6:54
дело в том что не падает
stasys
сообщение 2.4.2010, 7:03
да нет, я имею виду что генератор выполняет свой функции когда работает двигатель. но при выключеном двигателе он активно разряжает акумулятор
сообщение 2.4.2010, 8:10
В Гетце нечему "засыпать", задержек нет.
Утром генератор теплый? И ответь, все-таки, как измерял.
stasys
сообщение 2.4.2010, 9:00
отсоединил разъем от генератора и последовательно включил тестер
q_w_e_r_t_y
сообщение 21.4.2010, 14:42
да ну? сам долго не мог понять в чём дело.. зажигание выкл, отключаю минус от аккума, последовательно подключаю амперметр - 0,45А.. жду мнуту-две (не засекал) - 0,02А..
q_w_e_r_t_y
сообщение 21.4.2010, 22:42
Цитата(Александр23 @ 21.4.2010, 20:56) *
q_w_e_r_t_y,
Понятно, ты замерял сразу после выкл. зажигания. Там действительно мозги немного устаканиваются. ... А то, что ты написал, это однократный после глушения мотора (выкл. зажигания).
нет, это после каждого подключения амперметра.. тоесть после каждого включения/выключения зажигания, а не глушения двигателя..
сообщение 21.4.2010, 22:57
q_w_e_r_t_y,
Для корректности амперметр надо без разрыва питания включать. Магнитола при подаче первый раз питания тоже дисководом крутит, между прочим. Вот тебе и полампера.
stasys
сообщение 22.4.2010, 7:12
Цитата(Александр23 @ 21.4.2010, 23:57) *
q_w_e_r_t_y,
При штатно подключенной магнитоле и выключенном зажигании напряжение на нее не подается, и вообще я ее отключал, поэтому дело не в ней. Принципе я место утечки определил, это контакт L на генераторе( это цепь между реле регулятором напряжения и индикацией зарядки аккумулятора, точнее не могу определится потому что, нету нормальной электросхемы).
stasys
сообщение 22.4.2010, 7:19
У меня к сожалению только понижается потребление с 1А до 0,7А
stasys
сообщение 22.4.2010, 14:23
q_w_e_r_t_y,
Огромная просьба, если есть возможность померьте напряжение при выключенном зажигании на контакте L (разъем приходит на генератор, верхний контакт) с учетом задержки, буду очень признателен.
q_w_e_r_t_y
сообщение 22.4.2010, 21:50
раньше воскресенья не получится..
сообщение 22.4.2010, 21:56
При отключенном разъеме там не должно быть напряжения.
stasys
сообщение 23.4.2010, 7:04
Огромное спасибо, буду ждать в понедельник информацию.
ГётцОднако
сообщение 23.4.2010, 10:16
Из: Югорск, ХМАО
ну а если подкапотный квадратный "ECU-A" FUSIBLE LINK 30A вытащить, потребление тока уменьшается?
stasys
сообщение 23.4.2010, 12:33
нет, проподает только после удаления предохронителя BATT 50A
ГётцОднако
сообщение 23.4.2010, 15:24
Из: Югорск, ХМАО
А сигналка с автозапуском не на лампу генератора случайно настроена? Я так понимаю - кроме сигналки и ETACM лишнему току туда течь неоткуда.
Т.е. или пробой с силового +12 на цепь контроля зарядки внутри сигналки, или внутри блочка ETACMа. Ну или автозапуск забыл отключить своё реле, которое запитывает в обход замка зажигания.
Попробуй сигналку с разъёма снять.
сообщение 23.4.2010, 20:25
Мне автор уже два раза не ответил на вопрос по сигналке. Может, тебе больше повезет. smile.gif
ЕТАСМ ставят тоже только на европейцев. Еще на реле времени обогрева стекла идет развилок.
ГётцОднако
сообщение 26.4.2010, 6:31
Из: Югорск, ХМАО
А разве на топовой комплектации ETACMа нету? А как оно тогда с кнопок на ключе замки дверей отпирает?
сообщение 26.4.2010, 7:26
Так вот в топовой как раз есть. Но это для Европы.
q_w_e_r_t_y
сообщение 26.4.2010, 14:59
я не смог добраться до контактов генератора (( уж очень неудобно в 1.1 рестайле..
вот может поможет:
stasys
сообщение 27.4.2010, 7:18
вот может поможет:
Всем большое спасибо за участие, вчера добрался до истинный с помощью ваших подсказок. Это действительно оказалось некорректное подключение автозапуска, что и было исправлено установщиками сигнализации.
сообщение 27.4.2010, 8:41
Заметь, это был первый мой вопрос на твое сообщение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 5:39
