Управление реле бензонасоса
ColdWave
сообщение 3.4.2010, 16:56
Из: Краснодар
Всех приветствую! Выставлял данный вопрос в разделе по двигателю, но там - гробовая тишина. Так что, не сочтите за оффтоп, т.к. дело касается непосредственно электрики.
Такая проблема - после езды по глубокой луже через пару дней заглох и не заводится. Методом тыка удалось выяснить, что проблема в напряжении, подаваемом на управляющие контакты реле бензонасоса, вместо положенных 12 с хвостиком там около 8 вольт, соответственно, реле не срабатывает. Тестером замерял напряжения на этих контактах, по плюсовому все ОК (плюс туда приходит с основного реле, расположенного в блоке предохранителей моторного отсека), как и положено 12 вольт, а вот на минусовом непорядок. Вопрос - где копать, откуда туда приходит этот минус?
Посмотрев по схемам сервис-мануала разделы Power Distribution и Ground Distribution так и не разобрался. Знать бы хоть, в каких разъемах и на каких проводах искать косяк.
Похоже, что и бензонасос помер, не жужжит даже с перемычкой вместо реле, хотя напряжение на разъме насоса есть.
Искренне надеюсь на вашу помощь, а то стоит чудо техники во дворе мертвым грузом.
- ColdWave   Управление реле бензонасоса   3.4.2010, 16:56
- - Шадов   а напрямую бензонасос пробовал подключать?   3.4.2010, 17:55
- - ColdWave   Да, с перемычкой вместо реле по питанию насоса, та...   3.4.2010, 18:28
|- - Brokly   Цитата(ColdWave @ 3.4.2010, 19:28) Да, с ...   3.4.2010, 19:13
- - Шадов   ты не перемычкаими, а проводами отдельными попробу...   3.4.2010, 19:21
|- - ColdWave   И так, по порядку! 1. Учимся читать и вдумыва...   3.4.2010, 19:58
|- - Шадов   Цитата(ColdWave @ 3.4.2010, 20:58) попроб...   10.4.2010, 18:53
- - ColdWave   Вот, нашел, наконец-то, сам. Файл FLA из англояз...   4.4.2010, 2:28
- - wxp   ИММО разрешает запуск? Потому как ИММО именно это ...   4.4.2010, 8:45
- - ГётцОднако   >Управляющий минус приходит с 70-го пина блока ...   10.4.2010, 17:56
- - Александр23   Боюсь ошибиться, но иммо блокирует форсунки. БН ра...   10.4.2010, 18:13
- - maxter   Аналогичная проблема - вечером поставил машину в г...   17.7.2012, 22:36
- - Александр23   Иммо б/н не блокирует.   17.7.2012, 22:53
- - maxter   тогда что блокирует иммо? или может есть еще что в...   18.7.2012, 8:37
- - maxter   Причиной оказался надкусанный провод от предохрани...   18.7.2012, 22:24
- - Александр23   maxter, Позавчера я набрал в сообщении текст про ...   18.7.2012, 23:12
- - necuk   народ! вообщем такая же ситуация - в одно прек...   1.10.2013, 22:06
- - WADIE   клапан отсечки стоит под капотом на правом крыле (...   1.10.2013, 23:06
- - necuk   все проверил - клапан отсечки замкнут. преды все в...   3.10.2013, 16:11
|- - WADIE   Цитата(necuk @ 3.10.2013, 17:11) все пров...   3.10.2013, 17:02
|- - Александр23   Цитата(necuk @ 3.10.2013, 17:11) но вопро...   3.10.2013, 22:39
- - Megavolt220v   Цитата(necuk @ 3.10.2013, 17:11) если бен...   3.10.2013, 16:21
- - Sergei63McD   Добрый вечер ! случилась проблема как описыва...   28.8.2014, 21:07
- - Александр23   сначала сигналка. Потом кнопка. Потом окисление в ...   28.8.2014, 23:40
- - kaN5300   http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t...   23.9.2014, 16:02
- - дывялвипм   kaN5300, вы на 100% уверены, что дело в подаче топ...   23.9.2014, 16:16
|- - Александр23   Цитата(дывялвипм @ 23.9.2014, 17:16) я по...   23.9.2014, 20:11
|- - kaN5300   Цитата(дывялвипм @ 23.9.2014, 18:16) kaN5...   24.9.2014, 8:20
- - wxp   Я кстати слышал довольно отчетливо зимой, а если с...   23.9.2014, 16:44
- - DIMON.K   ЦитатаСейчас склоняюсь к варианту гнилой проводки ...   24.9.2014, 8:51
- - WADIE   это на дорестайле !   24.9.2014, 13:57
- - Александр23   И на первых рестайлах.   24.9.2014, 15:46
- - kaN5300   У меня 05 года табурет.   24.9.2014, 16:28
- - Grinder   Помогите советом. На днях сам собой перестал заво...   15.10.2014, 15:38
- - Александр23   Реле сгорают крайне редко. Пропадает обычно управл...   15.10.2014, 15:54
|- - Grinder   Я не очень разбираюсь, поэтому описываю симптомы.....   15.10.2014, 16:09
- - wxp   У вас два варианта: 1. Иммобилайзер не считывается...   15.10.2014, 16:29
- - Александр23   Сигналка рвет уже после реле. Что за машина-то?   15.10.2014, 16:41
|- - Grinder   Цитата(Александр23 @ 15.10.2014, 16:41) С...   15.10.2014, 16:58
|- - wxp   Цитата(Александр23 @ 15.10.2014, 15:41) С...   15.10.2014, 17:31
- - Grinder   Пригласил автоэлектрика - поставили с ним старое Р...   15.10.2014, 18:06
- - wxp   А вы с автоэлектриком это и проверьте, подав питан...   15.10.2014, 18:08
|- - Grinder   Цитата(wxp @ 15.10.2014, 18:08) А вы с ав...   15.10.2014, 18:17
|- - NkAml   Цитата(Grinder @ 15.10.2014, 19:17) Поэто...   15.10.2014, 20:31
|- - Grinder   Цитата(NkAml @ 15.10.2014, 21:31) Почему ...   15.10.2014, 21:30
- - wxp   50/50 что так проблема решится...   15.10.2014, 21:45
|- - Grinder   Цитата(wxp @ 15.10.2014, 22:45) 50/50 что...   15.10.2014, 23:48
|- - Grinder   Цитата(wxp @ 15.10.2014, 21:49) 50/50 что...   3.11.2014, 13:07
- - дывялвипм   Замок зажигания проверьте.   3.11.2014, 13:26
- - alexlex   Меня тоже посетила мысль про замок зажигания, конк...   3.11.2014, 18:35
|- - Grinder   Цитата(alexlex @ 3.11.2014, 18:39) Меня т...   4.11.2014, 15:21
- - wxp   А старый датчик выглядит нормально?   4.11.2014, 19:01
|- - Grinder   Цитата(wxp @ 4.11.2014, 19:05) А старый д...   13.11.2014, 20:50
|- - дывялвипм   Цитата(Grinder @ 13.11.2014, 20:54) Вроде...   13.11.2014, 21:18
- - Edson   Ребят сейчас наткнулся на вашу тему. Один в один. ...   3.12.2014, 13:53
|- - Edson   Спасибо за ответы. Поменял 2 колечка, в верхней ча...   4.12.2014, 8:29
- - Eraa   Всем привет .Парни помогите симптомы точь в точь к...   14.2.2021, 10:58
- - Eraa   Проверил реле + бензонасоса все ок потеря напряжен...   14.2.2021, 11:01
- - Eraa   При включении зажигания на 1 секунду подается 12 ...   14.2.2021, 11:49
|- - NarimanSPb   Цитата(Eraa @ 14.2.2021, 11:49) Иммобилаи...   15.2.2021, 14:05
- - Eraa   Хоть кто то ответил Искра есть .при вращении ста...   15.2.2021, 17:24
- - Eraa   При включении зажигания насос не включается как вс...   15.2.2021, 17:28
|- - NarimanSPb   Цитата(Eraa @ 15.2.2021, 17:28) При включ...   15.2.2021, 19:14
- - WADIE   По напряжению Все измерения в машине производятся...   16.2.2021, 10:01
- - Eraa   Спс .но .Я же написал выше силовои разъем работает...   16.2.2021, 20:45
|- - NarimanSPb   Цитата(Eraa @ 16.2.2021, 20:45) ...форсун...   16.2.2021, 21:09
- - NarimanSPb   Вот нашел! Так что "неполное" напряж...   16.2.2021, 21:15
- - Eraa   Извиняюсь .да свечи мокрые.Спс этот вопрос про 3.5...   17.2.2021, 8:19
- - Eraa   Зачистил клему массы ЭБУ на ГБЦ ,массу на кузов. ....   17.2.2021, 10:12
- - Eraa   Ельм ЭБУ опрос датчиков делает всё в норме.искра е...   17.2.2021, 11:52
|- - NarimanSPb   Цитата(Eraa @ 17.2.2021, 11:52) Недостато...   17.2.2021, 12:17
|- - Eraa   Цитата(NarimanSPb @ 17.2.2021, 15:17) Поп...   17.2.2021, 13:25
- - WADIE   Eraa, то то вы недопонимаете ... Цитата.Недостаточ...   17.2.2021, 13:51
- - WADIE   искра хорошая ? не еле-еле видная ??? при прокру...   17.2.2021, 14:07
- - Eraa   Вообщем приобрел манометр топлива.замерил.0 бар Вс...   18.2.2021, 16:22
|- - NarimanSPb   Цитата(Eraa @ 18.2.2021, 16:22) .... Все ...   18.2.2021, 16:44
|- - NarimanSPb   Цитата(Eraa @ 18.2.2021, 16:22) Вскрыл тр...   18.2.2021, 17:16
- - Eraa   Д п к в снимал замерял 860 меняется при поднесении...   18.2.2021, 17:03
- - Eraa   Парни заработала машинка.Спасибо вам за помощь.В ...   21.2.2021, 20:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 19:54
