МР3-FM Передатчик (трансмиттер) |
16.10.2009, 11:45
Цитата(MaxMan) трансмиттеры гадость страшная. Проще провод или сделать или готовый купить. Даю наводку: со многими мониторами со встроенной акустикой идет в комплекте, если есть компьютерщики знакомые - поспрашивай, я таких даром нараздавал штук 10 и еще валяются...
А если нету AUX и mp3?? |
16.10.2009, 11:53
Почетный Гетцевод Сообщений: 308 Регистрация: 26.11.2007 Из: Москва |
AUX есть.
А вот продать магнитолу не выйдет))) она встроенная. Так что вариант с временной заменой на б/у отпадает. На гешике у меня с USB-портиком, там все нормально. В общем, чем больше читаю, тем больше склоняюсь к покупке плеера со шнурком на AUX. Завтра кто-нибудь привезите на встречу FM-трансмиттер! |
16.10.2009, 11:55
Водитель Гетца Сообщений: 56 Регистрация: 22.1.2008 Из: SPb Мой город: SPb |
У меня есть трнасмиттер. Странный момент: на магнитоле и динамиках Hyunday (самая дешевая с мп3 на распродаже в Окее) качество звучания меня устраивало. Теперь на гешиных штатных и соньке не звучит вообще, все порезано.
Хотя просто с диска разница в звучании магнитол и динамиков не настолько большая. |
16.10.2009, 12:03
Водитель Гетца Сообщений: 24 Регистрация: 21.9.2009 Из: Санкт-Петербург, В.О. |
16.10.2009, 12:20
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 901 Регистрация: 17.8.2007 Из: Моск.обл. |
Цитата имхо реальный выход, когда манитола без мр3
у меня магнитола с мп3, но при этом пользуюсь модулятором по причине экономии времени. Гораздо быстрее слить песни на флэшку, чем записать на диск. Надоело - перезалил другие песни. ИМХО конечно. |
22.10.2009, 14:11
#56
Почетный Гетцевод Сообщений: 337 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: С-Пб |
Есть у меня этот fm трансмиттер, гадость редкостная. Но так же есть в магнитоле AUX вход. Проблема в том, что при подключении ipod'а с максимальной громкостью через aux и подняв громкость на магнитоле почти на максимум, я получаю на выходе из динамиков еле слышное музло. И это не может не огорчать. Теперь вынашиваю идею о покупке магнитолы с USB входом.
13.1.2010, 19:51
#57
Водитель Гетца Сообщений: 12 Регистрация: 23.12.2009 Из: Павлово |
Здравствуйте уважаемые форумчане))))я нуждаюсь в вашей помощи. На днях приобрел ФМ трансмитер. Подключаю в прикуриватель, вставляю флешку, настраиваю fm-волну на трансмитере и магнитоле - результат - не поет((((((((может кто сталкивался с таким???жду ваших советов))))
фото трансмитера |
13.1.2010, 19:56
#58
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 998 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: М.О |
проверь в начале на домашнем приёмнике.........музыкальном центре. Если не работает, то верни туда где купил.
13.1.2010, 20:00
#59
Не могу остановиться Сообщений: 1854 Регистрация: 4.11.2006 Из: Питер. Юго-запад. Мой город: Санкт-Петербург |
Так сам плеер играет, т.е цифры времени трека хотя бы бегут?
Белый шнурок это для непосредственного подключения к магнитоле? Если не играет музыка, то частоту в магнитоле выставляешь просто по цифрам? Я бы проверил дома на домашнем приёмнике или просто телефоном с радиоприёмником. |
13.1.2010, 20:09
#60
Цитата(titanik) Так сам плеер играет, т.е цифры времени трека хотя бы бегут?
Белый шнурок это для непосредственного подключения к магнитоле? Если не играет музыка, то частоту в магнитоле выставляешь просто по цифрам? Я бы проверил дома на домашнем приёмнике или просто телефоном с радиоприёмником. времени трека не показывает...показывает fm волну белый шнурок как я понял для подключения мр3-плееров и подобной херни fm волну настраиваю по цифрам......надо будет попробовать на радиоприемнике попробовать(чет не подумал об этом) |
13.1.2010, 20:50
#61
Цитата(oskar) Цитата(titanik) Так сам плеер играет, т.е цифры времени трека хотя бы бегут?
Белый шнурок это для непосредственного подключения к магнитоле? Если не играет музыка, то частоту в магнитоле выставляешь просто по цифрам? Я бы проверил дома на домашнем приёмнике или просто телефоном с радиоприёмником. времени трека не показывает...показывает fm волну белый шнурок как я понял для подключения мр3-плееров и подобной херни fm волну настраиваю по цифрам......надо будет попробовать на радиоприемнике попробовать(чет не подумал об этом) Т.е совершенно не понятно какой режим у балалайки? играет или молчит? Фигня какая-то. Что, никакого внешнего намёка на то, что проигрывание началось? Попробуй не вводить цифры, а про сканировать диапазон. |
13.1.2010, 22:02
#62
попробовал на домашнем кинотеатре не играет(((((походу меня ***(((((((((
13.1.2010, 23:00
#63
oskar
а все частоты пробовал? У них обычно несколько частот, на которых может играть. Поставь на магнитоле какую-то одну и пробуй переключать на трансмиттере все по порядку, не спеша, убедись, что ниче не происходит ;-) И сколько по времени ждешь пока проигрывание начнется? Можт он тормозит просто при прочтении флэшки? |
13.1.2010, 23:33
#64
Цитата(dinosavr) oskar
а все частоты пробовал? У них обычно несколько частот, на которых может играть. Поставь на магнитоле какую-то одну и пробуй переключать на трансмиттере все по порядку, не спеша, убедись, что ниче не происходит ;-) И сколько по времени ждешь пока проигрывание начнется? Можт он тормозит просто при прочтении флэшки? не я не все попробовал...выборочно около 10 частот......а ждал примерно по паре минут)))))спасиб за свет..попробую))))) |
28.1.2010, 20:42
#65
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 5.1.2010 Из: нижний новгород |
попробуйте FM трансмиттер RITMIX FMT-A900 или A901. простенькие аппараты,достаточно хороший звук,поддерживают до 32 гб флеш или жесткий диск
28.1.2010, 23:07
#66
oskar
чем все закончилось-то? |
31.1.2010, 16:26
#67
dinosavr
неработает((((((((((( |
31.1.2010, 16:37
#68
oskar
а флэшку одну пробуешь или разные? Возможно слишком большой объем флэшки, и он ее просто "не видит"... |
1.2.2010, 15:54
#69
пробовал 2 гб и 4 гб....не работает.....я вот на что обратил внимание, вот когда флешку вставляешь в комп на ней(флешке) загорается огонек, а когда в трансмиттер даже признаков жизни не подает((((
3.2.2010, 18:16
#70
Почетный Гетцевод Сообщений: 265 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец |
Цитата(oskar) ...когда флешку вставляешь в комп на ней(флешке) загорается огонек, а когда в трансмиттер даже признаков жизни не подает Значит питание на неё не подаётся, контакта в трансмиттере нет.
8.2.2010, 21:45
#71
тут попробовал через мр3 плеер....на трансмиттере есть выход как у наушников....работает......а с флешкой не хочет((((((
21.3.2010, 22:31
#72
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 393 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
26.5.2016, 22:45
#73
Пишу бестселлеры Сообщений: 737 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
ах да вот есть темка такая) только 5 лет не обновлялась. клубни а ктонить щас еще юзает в геше эту приблуду фмтрансмитер или разбирается в них? тоже задумался попробовать фмтрансмитер вначале перед возможной заменой гу чтоб добавить в старую гу чтение с флэшки. посоветуйте мне пжлст конкретные свежую недорогую модели которые есть новые щас в продаже (штучек 5 моделей) цена качество для моего случая. ну или где в инете можно почитать про них правдивые отзывы.
итак в наличии гу jvc kd-g227 в ней только радио и сдмп3 акустика штатная в дверях звук имеющийся устраивает, хочу добавить чтение с флэшки через фмтрансмитер с болееменее приемлемым качеством звука usb флэшка на 16 гигов есть еще мп3плеер трансценд mp330 и смартфон на андроиде.их можно как то к этому делу подрядить?) не видел еще как они работают я так понял эта приблуда вставляется в прикуриватель, в него флэшка, и он дает фм сигнал на незанятую фм частоту. а при этом название трека на гу или на самом трансмитере будет отображаться? что еще интересного можете про них рассказать? какие еще особенности их работы? Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 26.5.2016, 22:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 17:20 |
