Вентиляция греет даже когда печка закрыта?
Akira
сообщение 7.10.2005, 20:20
Из: Москва (СВАО)
Езжу аж с апреля, а обратил внимание только вчера. Либо что-то сломалось.
Короче.
Садился в машину было прохладно - печку где-то на середину.
Встал в пробке - стало жарко. Выкручиваю печку в минимум (воздухозабор все время внешний), все-равно жарко и дует хорошо прогретым воздухом.
Потерпел 10 минут и включил кондер.
Вот и думаю. Это бага или фича?
Ответов (1 - 33)
*Аннушка*
сообщение 7.10.2005, 20:27
Недосягаемая
Из: Москва, Бибирево
Уточни, что значит "в минимум"? До упора налево, в синее поле? Или иначе?
din
сообщение 7.10.2005, 20:31
Из: почти Москва (Балашиха)
а это как тебе удобнее думать... :grin:
зимой - фича
там забор воздуха неподалеку от движка идет. ессно там воздух теплее, чем за бортом ;-)
Akira
сообщение 7.10.2005, 20:44
Из: Москва (СВАО)
Ну да. В крайнее положение против часовой.
Maxim@TB11
сообщение 7.10.2005, 21:24
Из: Пермь
Центральную консоль не снимали? Скажем при установки магнитолы. Могли неверно прикрепить тягу от ручки к заслонке и при "минимум" заслонка открыта.
На рисунке показано где что находится, суете туда голову и смотрите как все работает...
Или в сервис :smile:
сообщение 7.10.2005, 21:28
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Короче.
100%-я бага. Скорей всего что-то с тягой. По поводу забора воздуха, полная фигня. Хоть забор и производится из-под правого дворника, двигатель очень мало влияет на его температуру. Особенно когда на улице прохладно. :smile:
У меня такого нет. При перемещении ручки температуры, температура воздуха отчетливо меняется. причем частенько настраиваю комфортную температуру путем очень небольших поворотов ручки.
VAG
сообщение 8.10.2005, 23:51
Из: В.Новгород
А Вы послушайте как работает заслонка. Если в салон тихо (движок заглушен, музыка выключена), то при повороте ручки влево до упора слышен негромкий хлопок закрывающейся заслонки. Скорей всего слетел или сам тросик или его оболочка. Проверить несложно, весь механизм виден хорошо, если снять нижнюю обшивку торпеды со стороны водителя.
ГётцОднако
сообщение 10.10.2005, 6:18
Из: Югорск, ХМАО
банально накосячили с установкой тросика привода заслонки - она недозакрывается (или вообще тросик не подключен - тут ктото уже жаловался недавно на такое), вот горячий воздух и шурует в салон :???:
PAVELK
сообщение 10.10.2005, 6:39
Из: Магнитогорск
Магнитолу ставили????
Поди официалы !!
была такая ерунда.
Магнитолу ставили в ноябре...
пока зимой не обращал внимание а повесно также столкнулся с отсуствием холодного воздуха...
ЭТО 100 процентов что то намудрили с тягами и тросиками.
Решается просто едишь где ставил магнитолу ...
Пусть доделывают...
У меня долго возились , что там делали . часа 2 ушло наверно.
Зато потом все ок.....
А ты что летом так и ездил с горячим воздухом ???????
баньку поди любишь !
Akira
сообщение 10.10.2005, 9:20
Из: Москва (СВАО)
Поди официалы !!
Официалы. Рольф-Восток.
А летом я как-то кондер все время включал.
Вот обратил внимание только сейчас, когда и кондер вроде не нужен, воздух и так должен быть прохладный.
ГётцОднако
сообщение 10.10.2005, 10:39
Из: Югорск, ХМАО
взляни на это с другой стороны :grin: -скоро зима, тёплый воздух всёравно будет нужнее ... И потом раз летом чаще обычного включался кондей - значит он дольше проживёт (этот узел вообще не любит долго без дела стоять) :grin:
Сова
сообщение 21.1.2006, 1:29
Из: Рига
На улице жуткая холодина, а печка вдруг стала гнать только холод...
Спасите, люди! Помогите хоть советом, что же это может быть... :sad:
Моя красавица еще в младенчестве - 2 мес.
andryva
сообщение 22.4.2008, 8:23
Из: Тамбов
Начитался я сообщений и так и не понял
1. При положении регулятора на половине синего деления может ли идти при высокой скорости обдува 3-4 хоть подогретый воздух?
2. Внешний воздух должен идти без обогрева и изменений тока на макс синем делении? (регулятор до упора против стрелки).
За Бортом 12 тепла.
Stalker
сообщение 22.4.2008, 8:51
За Бортом 12 тепла.
1. да (имел ввиду наверное "хоть чуть-чуть подогретый воздух???)
2. да
andryva
сообщение 22.4.2008, 9:09
Из: Тамбов
Спасибо за ответ.
сообщение 22.4.2008, 11:25
Сдаётся мне, что люди забывают про РЕЦИРКУЛЯЦИЮ :grin: :grin: :grin: :grin: Воздух гоняется внутри салона - откуда там холодному-то появиться? :grin: :grin:
andryva
сообщение 22.4.2008, 11:33
Из: Тамбов
Езжу тока на рецеркуляции. Иногда включаю внутреннюю, када стою на светофоре перед выхл трубой. Ну иногда и забудешь после етого на некоторое время.
Ну а так тока рецеркуляция - свеж воздух все таки.
gdialex
сообщение 29.4.2008, 11:06
Из: Москва, ЮЗАО Ясенево.
andryva
Рециркуляция это и есть "внутренняя" прокрутка воздуха без обогащения кислородом. :grin:
Renegat
сообщение 29.4.2008, 11:14
Из: Мос. обл., Монино
Короче.
При горячем двигателе и отключении отопителя воздух все равно идет теплый. Нагреваются воздуховоды от двигателя, они не так хорошо теплоизолированы. При рециркуляции еще теплее. По началу тоже парился, даже в сервис ездил.
Так что все у тебя нормально.
сообщение 29.4.2008, 12:26
Хм. :smile:
Интересно, какая должна быть температура в салоне машины, чтобы воздух, проходящий по воздуховодам, существенно нагревался? Ведь воздуховоды проходят именно в салоне.
Единственное, чем воздух там может нагреваться, кроме радиатора печки, это моторчиком вентилятора.
А вот это явно намекает на работающий радиатор отопителя.
Т.к. при рециркуляции и "выключенной" печке, единственнм наревателем является сам водитель (и пассажиры). Не думаю, что он такой эффективный. ;-)
Renegat
сообщение 29.4.2008, 13:39
В теплое время и при горячем двигателе воздух идет тепловатый. У меня два Гешки, все одинаково.
Петрович-В
сообщение 29.4.2008, 14:06
Однако, пал Закон о сохранении энергии :grin:
ИМХО: надо найти способ закрыть краник печки :old:
rgo
сообщение 29.4.2008, 14:34
Регулятор температуры поставить на холод., если на тепло стоит то тёплый воздух будет поступать даже и не при включённом вентиляторе, так как шторки (назовём так) воздуховода открыты.
И проверить поводки идущие от регулятора, может соскачили.
rgo
сообщение 29.4.2008, 14:45
Яимел в виду: 3 заслонка рег. темпер.
Максим Андреевич
сообщение 29.4.2008, 14:51
Из: г.Ижевск
У меня была така хрень. Все из-за установки магнитолы в офф. сервисе. Проверить регулятор температуры можно так, ставим регулятор на середку, при резком перемещении на холод (против часовой) должен слышится характерный звук закрытия заслонки, примерно такойже звук слышен при резком повороте на тепло до упора (по часовой). если звуков нет, то заслонка не до конца закрывается или открывается, отсюда при холодном режиме воздух теплый, при теплом режиме воздух недостаточно теплый или ваще холодный (как у меня было).
andryva
сообщение 4.5.2008, 13:07
Из: Тамбов
gdialex
Ну лоханулся. Действительно циркуляция у меня постоянная, а не наоборот.
Насчет регулировки тепло - холод, после установки магнитолы пошли косяки. Потом повтороно съездил вроде отрегулировали, стало как раньше.
Максим Андреевич
спасибо за тест. Крутил - щелкает smile.gif.
maks-transmit
сообщение 25.5.2011, 10:27
Из: МоСкВа
Короче.
фишка в том, что при нагреве охл жидкости в радиаторе двигателя включается вентилятор. он гонит горячий воздух в подкапотное пространство. а тут и до воздухозаборников недалеко. он всасывается в заборку и идёт теплым к вас в салон. буду исправлять заборку, кондея нет, в пробке попка.
Cofeman
сообщение 25.5.2011, 11:13
Из: Питер, Центр
Точно! А все потому, что моторный отсек у нас маленький, теплозащита короба воздухозаборника весьма слабая. Так что воздух, проходя по коробу довольно ощутимо нагревается. А уж если моторный отсек еще и снизу закрыт защитой картера, то... Проверял как-то - снял верхнюю накладку воздухозабора и пощупал. Внутри короб очень теплый.
Единственный выход - усилить теплоизоляцию короба в моторном отсеке. Сам вынашиваю эту идею, да все не доходят руки.
Сообщение отредактировал Cofeman - 25.5.2011, 11:15
lemmus
сообщение 25.5.2011, 14:23
Из: Волгоград
тут вот http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=34656 тоже идет обсуждение данной проблемы.
Закрыл часть отверстий забора воздуха и стало гораздо лучше. Теперь надо как-то покрасивше это реализовать и будет счастье. А так же думаю снять жабо и проклеить спленом внутреннее пространство воздухозаборника.
Cofeman
сообщение 25.5.2011, 14:55
Из: Питер, Центр
Мысль хорошая, только надо сделать, чтобы стекающая туда омывайка не попадала на утеплитель, иначе пропитается и будет все время вонять. У нас и так плохо сделана эта система - надо было развести воздухозабор и слив отработанной омывайки, а так все в вентиляцию идет.
lemmus
сообщение 25.5.2011, 15:05
Из: Волгоград
сплен (читай "вспененный полиэтилен") не впитывает влагу.
Вот пара цитат с сайта:
"СПЛЭН изготавливают вспениванием полиэтилена высокого давления с добавлением антипиренов. С одной стороны нанесен клей расплав закрытый пленкой или бумагой. "ППЭ" (сшитый пенополиэтилен) означает, что при вспенивании исходного сырья материал не только приобретает закрытопористое строение, но и модифицируется на молекулярном уровне"
"Область применения:
-в качестве наполнителя в плавучих спасательных средствах;"
Другое дело, что не должно быть застойных зон где бы омывайка и прочая стекшая жижа собиралась в лужи.
Сообщение отредактировал lemmus - 25.5.2011, 15:06
сообщение 26.5.2011, 8:05
lemmus,
он может и не впитывать ... но удерживать в порах(капиллярах) на поверхности и щелках под-собой ...
= как результат застой влаги ... да ещё и всегда тепло ... ждите ржу в гости !
lemmus
сообщение 26.5.2011, 14:26
Из: Волгоград
ну... какая-то влага будет оставаться только на срезах. Клей на сплен нанесен равномерно, поэтому будет достаточно хорошо защищать от попадания влаги под сплен. Это конечно если не клеить строительный на момент :-) Опять же те места, которые не покрыты спленом (а нас больше интересуют срезы) будут прогреваться из моторного отсека и высыхать довольно быстро. Посмотрите сколько грязи находится под жабо. Она неплохо влагу удерживает. И ничего, не ржавеет там...
pavka442
сообщение 18.6.2011, 12:34
Мой город: Белебей
Слегка теплый воздух идет из-за того, что краника на печку нет, печка всегда горячая и воздуховод проходит рядом с ней, отсюда и теплый воздух.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 4:36
