Проблема с АКПП |
Проблема с АКПП |
11.4.2010, 19:43
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 17.11.2006 Из: Москва |
Гетц 1.4 АКПП 2006 г.в. 50 тык... вчера на ходу упали обороты до 2000 и не поднимались - машина ехала не более 40 км\ч. При переключении коробки в разные режимы - появился стук (скрежет) и толчок.
Позвонила в свой сервис (официалы) - записалась на след вых. На всякий случай позвонила в др. сервис (тоже официалы) - если вдруг будет окошко на пораньше - вобщем записали на сегодня (вс). Как ни странно, сегодня машина ехала нормально, да и стук в коробке пропал. После того как мастер прокатился - сказал мол, да! присутствует некорректное переключении передач - поставил на диагностику. На диагностике ошибок не было обнаружено, но нашли, что щуп не плотно закрыт и внутри все в грязи и песке и судя по количеству - уже давно. Вобщем сказали, что скорее всего при прохождении ТО - щуп просто не плотно закрепили и туда стала попадать грязь...и таким образом я проездила 10 мес.! Резюме было такое - либо попробовать промывку - но не факт что поможет, либо ездить так и попробовать обратиться к тем, кто мне делал ТО и написать жалобу и потребовать замену коробки (мне выдали заключение на руки). Хочу спросить, если кто-то сталкивался с такой ситуацией - насколько это действительно серьезно для АКПП, поможет ли промывка и есть ли шансы предъявить претензию тем, кто делал мне ТО? |
11.4.2010, 20:25
Наличие даже десятка песчинок в масле очень плохо для АКПП. Я бы накатал телегу на сервис, где вы делали ТО с приложением экспертизы. Вообще корректная экспертиза , наверное, возможна только при оценке слитого масла из АКПП. ИМХО.
11.4.2010, 20:54
Гетц 1.4 АКПП 2006 г.в. 50 тык... вчера на ходу упали обороты до 2000 и не поднимались - машина ехала не более 40 км\ч. При переключении коробки в разные режимы - появился стук (скрежет) и толчок. Коробка встала в аварийный режим по перегреву, скорее всего. Так бывает тоже, когда накрывается датчик температуры коробки. |
11.4.2010, 21:08
Гетц 1.4 АКПП 2006 г.в. 50 тык... вчера на ходу упали обороты до 2000 и не поднимались - машина ехала не более 40 км\ч. При переключении коробки в разные режимы - появился стук (скрежет) и толчок. Коробка встала в аварийный режим по перегреву, скорее всего. Так бывает тоже, когда накрывается датчик температуры коробки.Тогда вылезла бы ошибка в БК. У меня в эти морозы датчик начал фигню показывать, загорелся чек. Сбросили и всё, больше не было. |
13.4.2010, 9:57
Выход какой? продавать как я понимаю?
так жаааалко.... Рекламации на сервис наверно не получится т.е. ТО было пройдено в Июне т.е. почти год прошел - они могут сказать что я 20 раз сама туда лазила и не закрыла |
13.4.2010, 10:07
можно снять паддон АКПП, почистить его. там ещё магнитик есть. помыть что можно. поменять фильтр, масло. может это спасет коробку. не думаю что туда много грязи залетело.
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 16:53 |
