Вопрос ко всем кто иcпользует колодки Sangsin 1047, Есть - ли у Вас скрежет при торможении. |
12.4.2010, 15:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 3.10.2009 |
Появился скрежет при торможении, который возникает (по ощущениям впереди справа) после нескольких десятков торможении.
Колодки менял 2 тысячи назад поставил Sangsin 1047/ Вопрос: - так у всех? - что это может быть? - это портит тормозной диск? Заранее спасибо. |
12.4.2010, 15:14
Стоят сангшин, номер не знаю, периодически поскрипывают.
Ответы... - нет, не у всех - грязь, песок, стружка - хз |
15.4.2010, 8:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 4.3.2009 Из: Екатеринбург |
Езжу год уже на этих колодках, никаких косяков замечено не было. Скрипят чуть-чуть когда холодные, после нескольких торможений скрип пропадает.
15.4.2010, 8:32
Просто у меня сначала тоже немного пищать, а потом при торможении нв скорости 5-10 км появляется скрежет как металл об металл треться, при чем то появляется, то пропадает - что это может быть ума не приложу
Может кто знает что это и как это побороть? До смены колодок такого не было. |
15.4.2010, 9:06
Стоят на двух гетцах Сангсинги. Ничего не скрипит. На ВАЗах переднеприводных бывало - попадёт камушек между диском и суппортом - скрежет такой, что ехать страшно :). Но на гетцах не было ни разу... Собрали все пружинки правильно?
15.4.2010, 9:50
Стоят на двух гетцах Сангсинги. Ничего не скрипит. На ВАЗах переднеприводных бывало - попадёт камушек между диском и суппортом - скрежет такой, что ехать страшно :). Но на гетцах не было ни разу... Собрали все пружинки правильно? Колодки менял в корейском неофициальном сервисе, честно не знаю как и что они ставили. А что это за пружинки такие и как это самому проверить??? |
15.4.2010, 18:51
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 22.10.2009 Из: Нижний Новгород |
Поставил месяц назад, сначала попискивало потом видимо притерлись и перестали. Но иногда легкий скрип все же проскакивает.
16.4.2010, 17:38
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 1.2.2007 Из: Астрахань |
Хорошие колодки.Менял три раза.Ничего лучше думаю нет.С новья на заводе тоже по-моему такие ставят.
19.4.2010, 16:30
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 24.1.2008 Из: С-Петербург |
слева скрипят.
Недавно появился скрежет после отпускания педали тормоза. По ощущениям справа спереди. Провел ревизию тормозов. И там и там все впорядке. Суппорта свободно ходят, колодки стерты равномерно. Но скрежет напрягает, причем возникает после продолжительной поездки. Думаю может разогревается суппорт и перестает свободно двигаться? |
20.4.2010, 7:20
слева скрипят. Недавно появился скрежет после отпускания педали тормоза. По ощущениям справа спереди. У меня именно скрежет при нажатии на тормоз на скорости 10-20 до полной остановки при нажатом тормозе после минут 20-40 езды, причем то есть, то нет. Всю башку сломал, что это??? |
20.4.2010, 7:31
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 16.1.2008 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск |
Сними да посмотри что там. У меня скрежет был когда у родных колодок почему то отломились железки которые должны пищать и в результате одна колодка стерлась с краю до метала.
20.4.2010, 17:59
а у меня именно после отпускания педали тормоза... По звуку похоже что колодки плохо отходят.
20.4.2010, 18:17
у меня эти колодки за 5000 км пробега слегка подравняли тормозной диск: вибрация при торможении практически исчезла))))))
21.4.2010, 10:02
[У меня именно скрежет при нажатии на тормоз на скорости 10-20 до полной остановки при нажатом тормозе после минут 20-40 езды, причем то есть, то нет. Всю башку сломал, что это??? А может это быть оттого что справа забыли поставить на колодку теплоотводящие пластины и из-за это что-то происходит с суппортом? Просто после минут 20-40 езды появляется металическо-резиновый скрежет (как будто резину жует), причем то он есть, то нет. Помогите советом что это? может колодки говно или что -то другое? |
21.4.2010, 15:51
а у меня новые симптомы.
Скрежет именно такой, резино-металлический, и теперь земетил следующее. Если в момент остановки чуток покрутить рулем, то тоже раздается этот скрежет. Вот думаю, может это шаровая или наконечник рулевой тяги? или сайлент какой? |
21.4.2010, 21:15
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 16.3.2009 Из: Ставрополь |
Холодные/мокрые/новые тормоза при "отжатии" тормоза дают такой звук, нагреваются/притираются - все проходит
22.4.2010, 6:32
не катит вариант. При нагревании начинается скрежет.
22.4.2010, 10:34
22.4.2010, 11:08
сегодня у нас дождь, мокро.. Скрежета нет.
22.4.2010, 11:20
22.4.2010, 11:44
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 8.2.2009 Из: Медведково |
нормально все.у меня один ком-кт саншинов скрипел,другой нормально,третий периодически поскрипывает.на скорость не влияет,на интенсивность торможения тоже,не парься
22.4.2010, 12:28
нормально все.у меня один ком-кт саншинов скрипел,другой нормально,третий периодически поскрипывает.на скорость не влияет,на интенсивность торможения тоже,не парься Если бы скрирело, то я бы и не парился, а это резинометаллический скрежет, который появляется не всегда. |
22.4.2010, 12:39
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 29.4.2008 Из: МО г. Пущино |
22.4.2010, 14:56
Нашел еще несколько тем похожих на форуме.
решений проблемы там нет :) У кого-то все прошло само, у кого-то путем прочистки суппортов. |
28.4.2010, 15:57
У меня еще на матриксе были sangsin, и сейчас на getz тоже они. Никогда не скрипели.
30.4.2010, 16:25
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев пригород (Варшавское направление) |
Нашел еще несколько тем похожих на форуме. решений проблемы там нет :) У кого-то все прошло само, у кого-то путем прочистки суппортов. небольшой оффтопчик - что можешь сказать по поводу сравнения гетс/матрикс? что нравиться что не нравится? Сообщение отредактировал hrs78 - 30.4.2010, 16:28 |
30.4.2010, 21:14
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 27.6.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Нашел еще несколько тем похожих на форуме. решений проблемы там нет :) У кого-то все прошло само, у кого-то путем прочистки суппортов. небольшой оффтопчик - что можешь сказать по поводу сравнения гетс/матрикс? что нравиться что не нравится? Езжу и на Матриксе(механика) и на Гетце(автомат) После Матрикса не очень нравятся сиденья Гетца и низкая посадка легкового авто. Зато в Гетце приятнее щемиться по городу и маленький салон быстрее нагревается зимой. А по сути Матрикс- это объевшийся Гетц |
12.5.2010, 12:08
Возобновим тему. У кого какие есть идеи? Что физически может скрежетать(скрипеть) и при вращении рулем, и при работе подвески? Ощущается скрежет только в начале поворота рулем налево, если повернуть на больший угол, то скрежет исчезает.
Я так понимаю, что кроме шаровой, рулевого наконечника, стоек стабилизатора и пружины аммортизатора ничего больше не должно двигаться как при вращении рулем, так и при качании кузова. |
14.5.2010, 19:39
Похоже нашел источник скрежета. Вибрация при вращении рулем лучше всего ощущается на рулевой тяге. Подергал ее из стороны в сторону, раздался тот самый звук. По ощущениям похоже что она как-то гнется при дергании. Заметил так же что съедает внутреннюю кромку колеса. Возможно ослабла гайка регулировки схождения???
14.5.2010, 22:50
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 15.4.2006 Из: кишлак Бирюлево Зап. |
Никогда не скрипели, менял уже раза 4. А вот после последней замены заскрипели, причем когда двигаюсь задним ходом
16.5.2010, 20:43
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 17.3.2009 Из: Волжский |
раз поменял. ездил без проблем. второй раз купил в другом магазине- через км 100 стали поскрипывать, на холодную причем, а потом еще и позвякивать. снял , там еще 9мм . пришлось купить в том же магазине , что и первый раз . подороже , но уж проверено. накатал пару тысяч- полет нормальный)))). понял- если колодки настоящие, то и проблем никаких. p.s. задние, кстати той же фирмы Sangsin. всем удачи!!!
Сообщение отредактировал yurok - 16.5.2010, 20:44 |
17.5.2010, 21:33
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 27.10.2007 Из: Нижегородская обл. |
У меня резино-металич скрип появляется при трогании и при подаче тяги на 1-2 скорости. Долго смотрел, слушал, проверял... Ни хрена не колодки и не тяги и не сайлент блоки. Склоняюсь к тому что это подушки двигателя и коробки. Зимой никакого скрипа не было. Хочу еще проверить после дождя. Кто что думает?
18.5.2010, 17:11
У меня резино-металич скрип появляется при трогании и при подаче тяги на 1-2 скорости. Долго смотрел, слушал, проверял... Ни хрена не колодки и не тяги и не сайлент блоки. Склоняюсь к тому что это подушки двигателя и коробки. Зимой никакого скрипа не было. Хочу еще проверить после дождя. Кто что думает? при повороте руля что-нибудь есть? |
18.5.2010, 20:34
У меня резино-металич скрип появляется при трогании и при подаче тяги на 1-2 скорости. Долго смотрел, слушал, проверял... Ни хрена не колодки и не тяги и не сайлент блоки. Склоняюсь к тому что это подушки двигателя и коробки. Зимой никакого скрипа не было. Хочу еще проверить после дождя. Кто что думает? при повороте руля что-нибудь есть? нет это не шрусы, проверял, и не рулевое |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 19:06 |
