Насос гидроусилителя руля, Что за провод к нему подходит?
Vadim-IV
сообщение 12.4.2010, 21:37
Из: Иваново
Привет всем!
Кто знает, что за провод (или трубочка?) идет от насоса гидроусилителя руля в жгут проводов?
сообщение 12.4.2010, 21:40
Без фото никак.
Vadim-IV
сообщение 13.4.2010, 21:19
Из: Иваново
Вот фото: http://img-fotki.yandex.ru/get/7/buyasha.0..._659062d4_L.jpg
А что, такая штука только у меня?..
сообщение 13.4.2010, 23:02
Похоже на провод к генератору, на кронштейне ГУРа промежуточное крепление. Могу ошибаться.
OSTINvvti
сообщение 14.4.2010, 0:18
Из: екатеринбург
Скорее всего это провод от электроклапана, регулирующего мощность подачи жидкости в исполнительный мехаризм рулевой рейки. Что обеспечивает отсутствие помощи гидравлики при большой скорости, что даёт большую информативность на рулевом колесе. По крайней мере такая схема используется на некоторых япошках.
Vadim-IV
сообщение 14.4.2010, 12:16
Из: Иваново
Нет, этот провод точно оканчивается в насосе ГУРа, причем непонятно, как его в случае снятия насоса отцепить: вроде бы никакого разъема нет, провод уходит прямо в жгут.
DemchevVN
сообщение 14.4.2010, 13:10
Из: Тула
У меня абсолютно аналогичный провод, или шланг. Я не уверен что это провод, на ощупь в нем ничего нет. Зачем он идет в жгут? И еще параллельный порос на левой опоре двигателя, той что возле ремней прикручена какая-то резиновая бабышка. Ее назначение мне тоже неизвестно... Может кто знает?
сообщение 14.4.2010, 21:43
Демпфер. Сейчас ставят только на 1,1.
сообщение 15.4.2010, 5:24
Из: Испания
Мой город: Малага
У меня есть, какую функцию выполняет?
Autosachs
сообщение 15.4.2010, 8:15
Хоть и не в тему, но присоединяюсь к вопросу, очень хотелось бы узнать, как этот самый демпфер работает. Как-то на встрече спрашивал, но никто не смог толком ничего сказать. Если он - демпфер, значит что-то гасит. Объясните, знающие люди, что гасит и каким образом?
сообщение 2.5.2013, 21:09
Цитата(Vadim-IV @ 12.4.2010, 22:37) *
Привет всем!
На Гетце это только у 1,1, я так понимаю. На Солярисах на всех. По нему идет сигнал в мозги при крайних положениях на коррекцию подачи топлива, грубо говоря, чтобы мотор не заглох при резком повышении нагрузки.
Vadim-IV
сообщение 2.5.2013, 22:02
Из: Иваново
Хорошо, продолжим. Как этот провод на Гетце вытащить из насоса? Там непонятно - то ли есть разъем, то ли нет его. Дернуть посильнее боюсь. А на Солярисе так же?
сообщение 2.5.2013, 22:16
На солярисе выходит провод с разъемом, и к этому разъему подходит провод с ответной частью из жгута. Как на лямбду, на другие датчики.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 4:30
