Задние дисковые тормоза
regi-84
сообщение 13.4.2010, 11:53
На задней оси стоят барабаны. Когда на лето переобувался призадумался реально ли поставить дисковые, там по сути два болта открутить, шланги отсоединить и ставь, или все гораздо сложнее, никто не запаривался, ну и цена вопроса запчастей?!!
Ответов (1 - 21)
zloi
сообщение 13.4.2010, 12:31
Из: Prague
Мой город: Prague
Была уже такая тема. В итоге решили, что нафиг не нужно, выйдет только дороже :)
delectron
сообщение 19.4.2010, 22:02
что это у меня с задними дисками тормозными? заметил когда менял колодки
такое ощущение что не тормозят ...ржавые...на сто сказали такое ощущение что машина долго стояла - поршни вроде в рабочем состоянии...
сообщение 20.4.2010, 9:26
Из: Ленинграда
delectron,
с колодками-то все в порядке? Раз диск ржавый, значит точно не тормозит. И чего на СТО сказали?
delectron
сообщение 20.4.2010, 17:16
Цитата(Максим @ 20.4.2010, 10:26) *
delectron,
колодки я заменил - попросил все смазать...старые в поряде были - но я не в курсе- может их старый хозяин менял...
на сто сказали что все нормально - поршень рабочий - и кстати сказали что диск тоже в норме - типа просто не ездили долго наверное-)))
вообщем похоже к дилеру ехать надобна...пущай оценивают
К644ЕТ
сообщение 20.4.2010, 17:35
Из: Бауманская-сходненская
может тормоза прокачать надо ??? может быть воздушная пробка .....
Шадов
сообщение 20.4.2010, 18:20
у меня то же самое. Пробег 40ткм.
Цилиндры/поршни нормальные.
имхо проичина - стиль вождения: мало и не резко тормозишь)
сообщение 21.4.2010, 21:46
Из: Ленинграда
Шадов, имхо не может быть! Как так: "мало тормозишь"?! На скорости даже в 10-30 км/ч стоит только коснутья колодкой диска, и ржавчины уже не будет...
Шадов
сообщение 21.4.2010, 22:57
при пенсионерском стиле вождения 99% всех торможений осуществляется только передними тормозами.
При нормальной повседневной езде ( без экстрима ) на задние колодки приходится всего лишь порядка 15-20% торможений. Вот и считай)
Колодки могут убрать с дисков только налёт ржавчины. Более глубокую не сотрут никогда.
А потом у нас форма задней колодки дурацкая - треугольником. Они по краю диска вообще еле шваркают(
сообщение 22.4.2010, 6:57
Из: zelenograd
но на фотосах-то вообще не работает. да и у меня задние колодки на 27 тыщах меняны. и тормозят они в любом режиме, машина-то замедляется не 2 колёсами и в случае необходимости ещё двумя, а сразу всеми 4. так что ржавчина должна стираться тока в путь. а уж на автомате и подавно
Сообщение отредактировал bumbaka - 22.4.2010, 6:57
Шадов
сообщение 22.4.2010, 9:17
ты про присутствие системы EBD не забыл? Это тебе не механический колдун)
Сносить задние колодки за 27 тыщ - да ты шумахер)
сообщение 22.4.2010, 9:47
Из: zelenograd
однако EBD в штатных режимах не должна отрицать наличие задних тормозов =). может у меня они просто работают как надо? =)))
Синий
сообщение 23.4.2010, 16:10
Из: Иваново
Мой город: Иваново
ИМХО если механика задних тормозов исправна (направляющие пальцы суппорта смазаны, плавающая скоба имеет подвижность, колодку внешнюю из-за этого не перекашивает, АБС не горит на панели.... и тд и тп)
то очистить задние тормозные диски удастся начав переключаться в диаппазоне 5,5-6т rolleyes.gif По любому быстрый разгон будет сопровождаться резкими замедлениями....
Если Вас устраивают тормоза, то не бойтесь и продолжайте так спокойно ездить, просто Вам хватает усилий передних тормозов. У драйверов задействованы в торможениях все колёса, поэтому там зеркало.... иногда даже синего цвета...
сообщение 23.4.2010, 17:05
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Про замену:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t=0&start=0
О проблеме с дисковыми тормозами есть куча тем. Ищите ПОИСКом....
MFor
сообщение 25.4.2010, 11:03
Из: С-Петербург
Официальный диллер говорит, что это нормальное состояние дисков для почти всех Гетцев. Из за малой загрузки задней оси, диски не прогреваются до нужной температуры по этому ржавчина не отваливается.
Я в корне не согласен с таким мнением, даже при наличии АБС. Потом при срабатывании АБС разве не ощущаешь это дело на педали?
Шадов
сообщение 25.4.2010, 12:05
может ты просто так ездишь? что за 27ткм задние колодки стираешь?
сообщение 25.4.2010, 12:42
Из: zelenograd
спокойно езжу, вон и расход небольшой =)
ЛиСиЦин
сообщение 25.4.2010, 22:35
Из: Железногорск, Курская обл.
у меня нет ржавчины на задних дисках. пробег 48000 колодки пока не менял. видимо что-то не так в консерватории и автора фоток
Шадов
сообщение 26.4.2010, 0:20
значит колодки ...но)
з.ы. у мну с акп расход меньше твоего)
Delf
сообщение 11.5.2010, 10:54
Из: ЮЗАО, Ул. Вавилова
Попробуй на ходу ручник подергать, сразу поймешь тормозят они или нет, тока без фанатизма, чуть притормози...
или я ошибаюсь?оО
Шадов
сообщение 11.5.2010, 10:58
или я ошибаюсь?оО
а при чём тут ручник?
На ручник - отдельные колодки, барабанные
сообщение 11.5.2010, 11:22
Из: zelenograd
именно, внутри барабана на фото они.
спецом потрогал после езды задние и передние диски. горячие примерно одинаковые, палец не терпит. машина тормозит всеми колёсами.
как-то болел тут. дня 4 не ездил, дожди были, заржавело всё, так по началу эффективность торможения никакая была. протормаживался на спокойном участке в итоге. так что ржавчина сзади - это шняга и надо с этим бороться =).
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 4:48
