Сигнализация Tomahawk (проблемы) |
25.11.2009, 18:13
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 11.9.2009 |
Решил "зашить" 2-й брелок без LCD, после не хитрых комбинаций описанных в инструкции "прошил", но при этом брелок с LCD работать перестал и при попытке "прошить" его реакция 0. Что не так? Может кто сталкивался и как решить?
Сообщение отредактировал Jarlacks - 27.4.2010, 15:49 |
25.11.2009, 18:59
Alvik
Написал бы хоть как программировал а то гадать предлагаешь |
25.11.2009, 19:24
1. Вкл. зажигание
2. Нажал и удерживал “OVERRIDE” 6 сек. 4 "чирипа" 3. Нажал и удерживал 2 кнопки "бвгажник" и "сигнал", нового брелка после чего услышал сразу 4-е черипа сигналки. По инструкции 1 чирип для 1-го брелка, 2 для 2-го и так до 4-х. На первый взгляд всё замечательно, но теперь дополнительный брелок работает, а вот основной не реагирует не на попытки его прошить занова не на ПОГЛАЖИВАНИЯ и МОЛЬБЫ! :grin: |
25.11.2009, 19:25
Вот тут инструкция есть http://www.tomahawk.ru/images/stories/Cata...ahawk_D-900.pdf
25.11.2009, 19:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 8.5.2008 Из: казань |
удя по инструкции, первый брелок стёрся как "утерянный"
25.11.2009, 19:51
И как его теперь опять прошить? Хрень получается кокаята... Извените!
25.11.2009, 20:17
лень искать, но скорей всего в брелке инженерный код какой то должен быть на так сказать " обнуление"
25.11.2009, 20:57
Бум, разбираться...
26.11.2009, 16:01
Итого обратился в поддержку Тамогавк и вот, что имеем:
Цитата alexys1975 (18:37:52 26/11/2009)
Добрый день. Service_I-sistems (18:38:04 26/11/2009) Добрый alexys1975 (18:38:56 26/11/2009) Я Вам писал о проблеме программировния брелков. Можно задать ещё пару вопросов? Service_I-sistems (18:39:09 26/11/2009) Да, конечно alexys1975 (18:44:29 26/11/2009) > Доброго времени суток, Алексей! > На этап 3 программирования брелоков выделяется некоторое время (возможно > Вы не успеваете за это время нажать две кнопки сначала на ЖК-брелоке, а > потом на дополнительном брелоке) и система выходит из режима > программирования брелоков. > На этапе 3 процедуры программирования необходимо записать в память системы > все брелоки, которые Вы собираетесь использовать в дальнейшем. Дело в том, что сигнализация даже не входит в режим программировния. Когда зажигание вкл. любые нажатия 6 с. или вход в режим программирования 6 раз и выкл и т.д. сигнализацией не воспринемаются. Брелок, 2-й удалось запрограммировать так: Зажигание выкл. жму кн. 6 сек. срабатывают поворотники, кажется 5 раз и потом нажатием 2-х клавиш я его прошил, а вот штатный с LCD при этом потерялся и теперь не прошивается. alexys1975 (18:47:00 26/11/2009) Сигнализацию ставил у Вашего Диллера (покрайне мере так пишут). Хочется уточнить суть проблемы, если такие проблеммы были. Возможно не правильное подключение? Service_I-sistems (18:48:37 26/11/2009) Такое может только в том случае, если провод кнопки Override проходит вблизи антенны штатного иммобилайзера (у замка зажигания) Service_I-sistems (18:49:12 26/11/2009) Тогда при включении зажигания система может не реагировать на кнопку alexys1975 (18:50:39 26/11/2009) Спасибо, я обращусь в сервис где ставил её, думаю всё решится без проблем. Очень приятно, что у Вас быстрый суппорт. Service_I-sistems (18:50:58 26/11/2009) В субботу еду в сервис... |
26.11.2009, 16:20
Alvik
Все-таки попробуй еще пару раз в темпе вальса. |
26.11.2009, 18:10
Уже и в темпе вальса пробовал :???:
15.12.2009, 17:51
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 276 Регистрация: 4.3.2009 Из: Балаково |
А я шил по инструкции, все как по маслу.
Шил не только свою, но и чужие. У каждой фирмы свои прибамбасы по программированию, но если все сделать по шагам, то получится. |
30.12.2009, 11:07
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 30.12.2009 |
Цитата(Alvik) Решил "зашить" 2-й брелок без LCD, после не хитрых комбинаций описанных в инструкции "прошил", но при этом брелок с LCD работать перестал и при попытке "прошить" его реакция 0. Что не так? Может кто сталкивался и как решить?
Была аналогичная ситуация , после перекодировки основной брелок с жк экраном перестал работать!!!! Пришлось возить в СЦ, теперь всё ОК. Больше сам не полезу ни когда в эти дебри... |
30.12.2009, 18:38
На самом деле там сломать ничего программированием не возможно.
Одна болезнь у сиг с обр. связью это транзистор в антенне к-рая на стекле это транзистор, когда он перестает работать, то происходит то о чем Вы говорите. То что СЦ Вам помог это скорее всего и говорит об этом (ИМХО). |
17.4.2010, 22:46
Господа одноклубники.Если у кого есть или был опыт использования данной сигнализации поделитесь...Проблема что при постановке на охрану так сказать теряет сигнал.Со второго или третьего раза получаеться поставить.Не понятно толи проблема в неудобных зализаных кнопках на брелоке или глюки самой системы.Стоит система без автозапуска 3.
22.4.2010, 10:27
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 15.4.2008 Из: MosCoW Мой город: MosCoW |
если это постоянно - глючит сигналка, если иногда - то это нормально.
также это зависит от места - есть такие места что по 5-10 мин бегаешь вокруг машины, чтобы её открыть |
22.4.2010, 10:36
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 18.2.2010 Из: Тула |
Возможно в этом месте сильные радиопомехи. Возможно в этот момент еще кто-то нажимал рядом. Несущая частота у всех одна.
27.4.2010, 14:08
а как же тогда что она с двусторонней связью т.е код меняется при каждом нажатии?работает сейчас на 99%нормально.
29.4.2010, 23:09
а как же тогда что она с двусторонней связью т.е код меняется при каждом нажатии?работает сейчас на 99%нормально. Конечно код меняется, по моемому так у всех современных. Обратная связь это чтоб машина брелку могла что-то сообщить и только. Иногда бывают забавные глюки. нажал, машина встала на охрану, а сигнал до брелка не дошел :) |
11.7.2010, 9:00
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 21.6.2010 Из: Краснодар Мой город: Краснодар |
Люди добрые, помогите! У меня Tomahawk Z5, немогу установить часы на основном брелке( Точнее не знаю как. В инструкции ни слова об этом, гугл пока молчит. Понимаю, что это не самая важная функция сигнализации, но хочется чтобы и она работала. В остальном всё нормально.
11.7.2010, 9:04
http://www.tomahawk.ru/index.php?option=co...7&Itemid=28 там можно качнуть инструкцию.
11.7.2010, 22:49
http://www.tomahawk.ru/index.php?option=co...7&Itemid=28 там можно качнуть инструкцию. Скачал, но это точная копия моей бумажной инструкции и тут ненаписано как установить часы( |
11.7.2010, 23:11
12.7.2010, 14:37
12.7.2010, 14:38
Попробуйте, нажать и удержать, более пяти секунд, кнопку выключения сирены. Спасибо за подсказку, именно так они и настраиваются! А мне надо было внимательнее инструкцию смотреть, там всё оказалось написано, в разделе функции брелока-пейджера. У меня в х-3 томагавке так же вроде настраивается. Сообщение отредактировал wwwad - 12.7.2010, 14:40 |
7.5.2011, 15:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 20.4.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
Добрый день всем)
Приобрёл во вторник Getz) В автомобиле установлена сигнализация Tomahawk X3. Не могу повернуть ключ в замке зажигания. Будьте добры, подскажите, в чём может быть дело? |
7.5.2011, 15:36
supage,
Пошатай руль и поворачивай одновременно. Сигналка не при чем. |
7.5.2011, 15:40
Так руль, когда ключ в положении Lock, заблокирован
7.5.2011, 15:45
supage,
Потому ключ и не поворачивается. Ты попробуй, потом рассуждай. |
7.5.2011, 15:47
Попробую. А ещё есть варианты? А то бегать на стоянку и обратно домой не охота)
7.5.2011, 15:51
7.5.2011, 19:28
Спасибо, ребят) Вопрос снят)
23.9.2011, 6:57
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 22.9.2011 Мой город: Пермь |
У меня вопрос, не могу найти кнопку Override. Сигналку ставил не я ( я второй хозяин). У первого спрашивал, говорит что тоже не нашел
23.9.2011, 7:04
Напишите у кого где установлена сервисная кнопка Override
23.9.2011, 15:59
установщики экселлента в мурзилке по сигнализации проставили штамп - кнопка "Валет" установлена там-то.
27.6.2012, 8:07
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 14.6.2012 Мой город: Рыбинск |
Всем привет!
Купил машину недавно с сигналкой: TOMAHAWK TW-7010 вроде как бы все ничего но есть проблемы: 1. Чувствительность датчиков никакая. Стучишь по машине, колесам ноль реакции. Скачал инструкцию как настроить чувствительность через брелок - не помогло не работает. В родной инструкции не слова про это. Как быть подскажите. 2. На брелке должны быть часы но у меня их нет... точнее наверно не включены или их просто нет? Помогите! 2.4. Создание тем "клонов", дублирующих уже существующие темы. В случае нарушения данного пункта правил, тема удаляется или объединяется с существующей темой, на усмотрение модератора/администрации. Автор темы получает Предупреждение. ПРАВИЛА поведения на форуме Объединено с целевой. Сообщение отредактировал Jarlacks - 27.6.2012, 8:38 |
27.6.2012, 9:23
coronado
1. Ищи датчик удара. Чувствительность выставляется на нем. 2. Они или есть, или их нет. Какие нибудь 4 цифры показывается? |
27.6.2012, 9:47
А где датчик удара найти? датчик то наверно крепится к стенке какой то. к нему наверно и не подлезешь... а как на нем регулировать?
На брелке вообще никаких циферок, есть машинка, слева батарейка, замок, и то что звук включен иконка, но при нажатии на функциональные клавищи загарются все возможные иконки и там часы есть |
27.6.2012, 9:53
coronado
Датчик удара где то под под рулем. Снимай полку под рулем, и смотри, маленькая коробочка черная, с 1 или 2 светодиода, с подходящим цветным шлейфом из 4-5 жил. На нем будет регулировка, или под отвертку, или колесики))) А по часам....возможно это просто таймер, секундомер, и тд... |
27.6.2012, 10:11
то есть везде ставят под рудем под полкой? там долго ее снимать?
А как включиить чего нибудь хоть таймер хоть секундомер? |
27.6.2012, 10:24
coronado
Полка держится на 2-х саморезах в нижних углах, один болт в лючке блока предов. Остальное на пистонах. А мануал к сиге есть? |
27.6.2012, 10:28
Пистоны то не выламаю?
Мануал есть а толку то от него.... ничего не написано толкового |
27.6.2012, 10:34
27.6.2012, 11:00
Это видимо для старой версии, тут и чувствительность с брелка установить можно, я пытался так сделать не получается! если версия эта то почему с брелка не могу нстроить? пункт 3 инструкции
24.8.2012, 11:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 27.6.2012 Мой город: Омск |
Привет всем.
А никто не знает, куда офф. дилеры ставят (или могут ставить) датчик удара сиги Томагавк Х3? В мануале написано: идеальное место установки - центр а/м, крепится к металлу кузова саморезами или приклеивается. "Кнопку" нашел в блоке предохранителей снизу-слева от руля, а вот датчик что-то не могу найти.... Понятно, что вариантов достаточно, просто не очень хочу к установщикам ехать чтобы они искали, и в свою очередь, за регулировку датчика деньги брали))) Сообщение отредактировал lexxxis - 24.8.2012, 11:45 |
24.8.2012, 11:49
#46
lexxxis,
где нибудь под торпедой. черная коробочка |
24.8.2012, 11:53
#47
lexxxis, где нибудь под торпедой. черная коробочка смотря кто ставил. Если не схалтурил, то под торпедой ближе к середине. А если по быстрому, под боковой накладкой возле левой ноги водителя. или там же, но повыше. На датчик идет три или 4 тонких провода синий, красный и .. не помню)) Их иногда заматывают изолентой, но в любом случае этот тонкий жгут где-то ответлится от основного. Вот примерно так.. |
24.8.2012, 12:24
#48
Посмотри на железке над блоком предов или на рулевой колонке.
24.8.2012, 12:34
#49
Незря гетц-клуб называют очень информативным и отзывчивым, не успел задать вопрос, а тут уже три ответа. спасибо всем за советы. буду искать! :-)
14.12.2012, 16:05
#50
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань |
Tomahawk TW-9010
Пришла настоящая зима и когда пришло время я не смог разобраться с автоподзаводом.Вроде всё делаю по книге,но значёк "часы" на брелке не появляется (настраиваю на завод каждые 4 часа). Вместо часов появляется температура.... то "-9" то "-12" хотя на запуск по температуре не настраивал. Летом брелок родной сломался,менял в магазине "12 вольт" может в этом причина? PS зачем нужна фунцкция таймера 10,20,30..........120мин? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2026, 20:59 |
