Не включается 4-я передача АКПП, перетерся провод O\D |
19.4.2010, 9:01
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 29.5.2009 Из: Ижевск УР |
Добрый всем день, подскажите что делать, у кого было такое.
не включатся 4-я передача на АКПП, на спидометре 100км/ч на тахометре 4000-5000, бросаю газ, тормозится двигателем. вобщем все признаки что отжата кнопочка "O/D off" хотя она в нажатом положении и лампочка на панели не горит. я нажимаю на кнопочку и ни что не меняется ... ни лампочка не загорается ни 4-я передача ен включается... Думал может предохранитель, все целые.. я думаю тут не так всё серьезно, какой нибудь проводок поди выпал... спасибо |
Leshka Не включается 4-я передача АКПП 19.4.2010, 9:01
subver Цитата(Leshka @ 19.4.2010, 10:01) Добрый ... 19.4.2010, 12:03
titanik Цитата(subver @ 19.4.2010, 13:03) Цитата(... 19.4.2010, 21:10
Leshka Цитата(titanik @ 19.4.2010, 22:10) Цитата... 19.4.2010, 22:14
titanik требовалось обшить по-быстрому ручку КПП кожей. Бе... 19.4.2010, 22:26
Александр23 titanik,
Считай: 1 - на плюс, 2 - на лампочку, 3 ... 19.4.2010, 22:04
Александр23 Leshka,
А потому что Цитатане очень удачно пролож... 19.4.2010, 22:26
Leshka Всем спасибо , действительно провода переломилис... 21.4.2010, 11:33
*Виктор* А переломившиеся провода это гарантийный случай???... 9.10.2010, 19:51
РоманычСамара Такая же проблема не включ 4-ая, 1.3 АКПП пробег 1... 16.10.2010, 18:42
Александр23 Цитата(*Виктор* @ 9.10.2010, 20:51) А пер... 18.10.2010, 19:28
Knop Цитата(Александр23 @ 18.10.2010, 19:28) Ц... 13.12.2010, 21:12
maltik85 Почитал форум, на прошлой неделе вскрыл оказалось ... 16.10.2010, 20:35
РоманычСамара А лампа О\Д при нажатии кнопки включалась???? 16.10.2010, 21:07
ilevser РоманычСамара, а кто мешает переломиться проводу, ... 18.10.2010, 11:37
РоманычСамара буду проверять... 18.10.2010, 18:10
РоманычСамара Вчера разобрал центральный тоннель: В заднем подст... 20.10.2010, 7:53
Саладин Сегодня сдал машину мастеру при тех же симптомах. ... 6.3.2011, 14:06
Саладин Так и есть, провод образовал слишком большую петлю... 6.3.2011, 19:14
Roman Khaas и у меня провода разломались.....2 месяца без 4-ой... 13.5.2011, 21:43
Eng Цитата(РоманычСамара @ 20.10.2010, 8:53) ... 8.1.2012, 15:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 10:57 |
