Переобулся, стало бить в руль, в чем может быть причина
vonzilla
сообщение 19.4.2010, 13:01
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
В воскресенье наконец-то переобул резину (штамповка R14), поехал в магазин и заметил, что стало почему-то шумнее, руль на маленькой скорости вибрирует сильнее, чем обычно, а в поворотах ощутимо бьет в руль (не ужас, но факт ощущений налицо)
Зимняя была шипованная (для справки)
Обе резины прошли по два сезона (около 15 тыс. км (летом больше получалось (дача и тд)))
Когда переобувался в прошлом году, очень порадовался тишине летней резины и более приятной управляемости
В этот раз все наоборот вышло
Единственное, что изменилось - шиномонтажка, как назло, в свою старую не смог попасть: из-за ДТП перекрыли единственный путь к ней
Сегодня уже еще раз съездил к тому мужичку, он поднял домкратами передок, я покрутил на первой передаче колеса, потом задние он покрутил посмотрел.
В итоге поменял колеса местами и пару еще раз отбалансировал (на одно колесо навесил грузик в 40 гр !! (это нормально?)), теперь я катаюсь с передними, более изношенными (их назад ставили).
Я сказал ему, что сегодня покатаюсь, если будет лучше, приеду завтра, чтобы он мне перебросил переднюю резину назад.
По ощущениям, стало немного лучше, но в поворотах также бьет в руль.
Вопрос в том, что делать дальше - тратить свое время и постоянно ездить туда до победного или требовать деньги обратно, чтобы в старой шараге отбалансировали?
На мой взгляд, за мной имеется железный аргумент "ведь на зимней было все ок", значит, все его объяснения можно игнорировать"?
Хочется услышать комментарии опытных людей.
Ответов (1 - 35)
сообщение 19.4.2010, 13:08
есть такой момент. станок балансировки надо тарировать раз в пол года. из-за дороговизны и волокиты сего действия эту вещь делают не все. отсюда станок работает с ошибкой.
bravo
сообщение 19.4.2010, 13:26
Из: Владимир
такая же фигня, после переобувки бьет руль в диапазоне 20-40 кмч, на остальных режимах все нормально, уводов не замечено. Резине так же третий сезон пошел.
sur0k
настораживает то, что на колесе всего один грузик(оч часто монтажники экономят грузики и вместо нормальной балансировки делают статическую ет как раз один грузик посередине). должно быть два груза на колесе!!! один грузик может висеть на диске, но оч. редко и только на ковке зачастую(в силу оч сбалансированного колеса которое не льется, а фрезеруется). Сам попадал на такую балансировку,после которой на 100-140 пояылялос едва заметная вибрация руля. с нормлальной балансировкой до 170кмч ни намека на вибрацию. все из личного опыта.
ЗЫ. прежде чем на цену работ смотреть, посмотрите на стенды. китай оч часто врет. по поводу тарировки станков: большинство балансировочных машин нормальных производителей (не китай) имеют функцию самодиагностики и настройки и етого хватает, чтоб отбалансировать колесо в ноль.
Все из личного опыта. колеса себе и друзьям меняю и балансирую сам(владею оборудованием)
сообщение 19.4.2010, 13:27
Из: zelenograd
перестал ездить в шараги. делаю в шинных центрах. последний раз это было колесо, до этого профиль. там оборудование правильное и делают всё по уму.
vonzilla
сообщение 19.4.2010, 14:38
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
сорри, но для меня полнейшее откровение, что на штамповку (я правильно понял?) надо ставить два грузика
блин, где ж такие центры в ЮАО найти поближе к МКАДу?
хочется еще спросить - с грузиком в 40 грамм можно жить или это жесть и нужно требовать перебалансировки?
Aleks_ples
сообщение 19.4.2010, 14:45
Из: SPb
Мой город: SPb
ИМХО, жесть, пусть снимут грузик и покрышку относительно диска немного прокрутят, потом колесо опять в балансировку.
Несколько раз помогало уйти от 40-50 граммовых грузов на 5-10гр.
сообщение 19.4.2010, 17:56
Из: zelenograd
ничё не жесть это. нормально вполне. резина ещё и штатная, наверное. имеет право кривой быть)
если согласятся поковыряться - хорошо конечно. но на такое не везде пойдут. а так интернеты в помощь, адреса колеса или профиля и прочего есть там.
ad-77
сообщение 21.4.2010, 16:17
Из: MosCoW
Мой город: MosCoW
а резину не жрёт??? может сход-развал посмотреть надо???
у меня как-то трясло машину на скорости после 100км/час, причиной была грязь от реагентов налипшая после зимы на дисках. снял их и вымыл полностью, всё ок стало.
Сообщение отредактировал ad-77 - 21.4.2010, 16:23
сообщение 21.4.2010, 16:41
Из: Москва (Ясенево)
плохая балансировка - 99 процентов.
Год назад переобувался хрен знает где для экономии времени... в результате от 90 до 120 било как сволочь.... на тот момент конечно же дицкэ стояли не оч свежие, но резина новвая... потом на зимний период шиномонтажку делал в норм сервисе, так на старую шипку одели эти диски так что даже на 150 никакого намека на биение вибрацию и прочую бороду...
sur0k
сообщение 21.4.2010, 18:53
могу проверить твои колеса на своем оборудовании. бесплатно.... ЮАО)
Ночь
сообщение 26.4.2010, 13:09
Что-то у меня похоже такая же фигня. После шипов. И вообще руль тяжелее стал.
vonzilla
сообщение 26.4.2010, 13:25
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
мы смотрели резину, какой баллон куда ставить, было видно, что на двух баллонах внешнне части не сильно, но заметно потерты, хотели их на зад ставить, а так все вроде равномерно изношено
когда приехал во второй раз, этот горе-шиномонтажник даже щеткой с внутренней части дисков счистил напрессовавшуюся грязь, результат все равно не порадовал
так что буду искать нормальный монтаж, чтоб, как написали, с двумя грузиками на колесо и тд
реально бьет в руль, когда в поворот вхожу
на зимней перед сменой резины такого не было, из чего я делаю вывод, что все-таки отбалансировали плохо
или я ошибаюсь?
если что, отпишусь после нормальной монтажки
сообщение 26.4.2010, 14:01
Из: zelenograd
логично ж. лето за асфальт сильнее держится. ну и давление не мешало бы проверить.
а по прямой? =)))
Ночь
сообщение 26.4.2010, 14:19
bumbaka, так я понимаю логику. но я без опыта, так сказать. только зиму на шипах отъездила.
давление мерить у меня штуковина есть-нужно разобраться, как ей пользоваться.
Сообщение отредактировал Лкнная ночь - 26.4.2010, 14:19
vonzilla
сообщение 27.4.2010, 22:01
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
а по прямой? =)))
хоть и не ко мне вопрос, но отвечу, что при езде по прямой биение почти не ощущается
если это манометр с трубочкой, то не уверен в пользе этой штуки - кмк, погрешность слишком велика для китайской поделки (не забывай стравливать давление на манометре перед проверкой (там кнопка есть))
ZASADA
сообщение 27.4.2010, 22:35
один грузик на колесе даже на штамповке частый вариант ,если по этой стороне показывает 0 зачем туда вешать грузик! а самонастраиваемых станков не бывает это миф!!!!!
ZASADA
сообщение 27.4.2010, 22:40
по поводу биения на повороте может есть смысл заехать на диагностику подвески, а балансировка по скорости проверяеться в пределах от 80 до 140,по прямой от 0 и до 40 бъют кривые колёса!!! и через 100км после смены резины протяните колёса!!!!!
Сообщение отредактировал ZASADA - 27.4.2010, 22:45
Лос Бандитос
сообщение 28.4.2010, 5:59
Из: Киров
Мой город: г.Киров
имхо,в хороший шиномонтаж надо-там все исправят!
vonzilla
сообщение 28.4.2010, 7:51
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
Цитата(ZASADA @ 27.4.2010, 23:40) *
...протяните колёса!!!!!
имеется в виду, подтянуть гайки, что ли?
пока в процессе поиска шиномонтажек...
диагностику подвески, похоже, придется делать в любом случае - жаль, потерли мою тему про вытаскивание машинки из снежного плена, а я на ТО обнаружил таки деформацию там, где меньше всего ожидал
ZASADA
сообщение 28.4.2010, 16:02
ну да гайки!!!!
ivas
сообщение 6.5.2010, 8:14
Из: Ростов-на-Дону
Вопрос решили?
А то вот сам не знаю что уже делать.
vonzilla
сообщение 6.5.2010, 8:29
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
пока так езжу, на центры шиномонтажа еще не вышел
надо тормозные колодки сменить для начала, потом буду решать сабжевую проблему
t1811
сообщение 10.5.2010, 16:06
Из: Самара
Так же било руль на небольшой скорости. Грешил на развал, т.к пробег 25000. На шиномонтажке в шинном центре предложили сместить покрышку относительно диска, увидели небольшую грыжу. Из-за неё не удавалось отбалансировать. Перекинули покрышку с запаски. Всё, конец проблемам. rolleyes.gif
Ночь
сообщение 10.5.2010, 21:15
vonzilla
Cпасибо, мужу дам задание померить.
припевочка
сообщение 11.5.2010, 15:39
Из: Самое Южное Бутово:)
Хэлп ми плиз...та же проблема, что и у автора, переобулась, и стало бить в руль.
Уже три раза переделывали, и колеса местами меняли, и балансировали, но на скорости от 100 руль просто выбивает из рук. Что это может быть? Последний раз на шиномонтаже сказали, что родная резина (отъездила 1 летний сезон прошлым летом) "вся кривая", и это бьет резина. Тогда вопрос - ее можно только выбросить, или это поддается лечению?
ЗЫ Шиномонтаж в руси в южном бутово, нареканий ни от кого из моих знакомых раньше не было, я сама там на зиму переобувалась, все было хорошо.
ЗЫ 2 В ямы не попадала.
Сообщение отредактировал припевочка - 11.5.2010, 15:41
fs0l
сообщение 14.11.2011, 13:29
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
Переобулся в зимнюю резину. Резина как бы новая и в тоже время не новая. На ней поездили 2 месяца, а потом она 3 года в гараже лежала.
Проблема такая: начиная с 80км/ч начинается вибрация на руле и чем больше скорость тем больше вибрация. Больше 120 не разгонялся, т.к. уже страшно, руль очень сильно колбасит.
На летней резине всё было в порядке.
Из-за чего может быть проблема? Плохо сделали балансировку ?
Может быть проблема в самой резине? Может это быть из за неправильного хранения или она бы тогда не отбалансировалась ?
Пока устное предупреждение за создание темы-клона!
Сообщение отредактировал dinosavr - 14.11.2011, 16:17
Egemot
сообщение 14.11.2011, 13:37
Либо балансировка, либо просто не затянуты гайки.
Наталика
сообщение 14.11.2011, 14:02
V.I.P.
Из: Россия,Москва
Если резину хранил неправильно, то никакая балансировка не поможет... Плюс если в гараже разница температур лето/зима существенная , то она вообще могла деформироваться наглухо за 3 года то. Тоже была ситуация , но у меня выровнялась резина .Поездила с вибрацией, через 2 недели еще раз отбалансировала и все стало отлично.
А еще у меня такая же тема была когда с летних дисков проставочные кольца снять забыли.
fs0l
сообщение 14.11.2011, 14:26
Из: ДОМА
Если она деформировалась, то как её тогда отбалансировали?
Ну в целом план действий понятен. Сначала по гарантии отбалансирую еще раз в том же сервисе, если не поможет, отбалансирую в другом, если и это не поможет, то в магазин за резиной :)
Наталика
сообщение 14.11.2011, 14:42
V.I.P.
Из: Россия,Москва
Боюсь , что сразу вряд ли поможет. Покатайтесь на ней пару недель...
Victor_Ufa
сообщение 14.11.2011, 14:53
Из: Str-city
Мой город: Стерлитамак
У меня тоже колбасня. 100 проц - неправильное хранение (у меня). Колеса выглядят как будто с грыжей по протектору. Привыкаю. Думаю балансировка НЕ поможет. Колесикам 5 лет
Синий
сообщение 14.11.2011, 15:07
Из: Иваново
Мой город: Иваново
fs0l, отбалансировали колесо на балансировочном станке, без нагрузки веса автомобиля...
А от гаражного хранения, наверняка, есть усталостная деформация кордов (хранение в стопке), под воздействием массы автомобиля шина деформируется (прогибается) , а так как она "подокривела", то расплющивается она в месте соприкосновения с асфальтом неравномерно... Покатайтесь 1000км, желательно не по трассе, и вновь на балансировку...
ЗЫ второй вариант (печальный)- прежний владелец убил шину (лопнули внутренние корда силового каркаса), но визуально без нагрузки этого ещё не видно... не исключаю, что поэтому её и сняли с авто... а продают "как новую"...
вот поэтому всегда и призываю покупать ТОЛЬКО новую шину и диски...
НИКТО И НИКОГДА не расскажет достоверную причину продажи))
Сообщение отредактировал Синий - 14.11.2011, 15:10
fs0l
сообщение 14.11.2011, 15:44
Из: ДОМА
Не не не. Я не покупал эти шины, они у меня на даче лежали всё это время, а хозяин родной дядька. )) Он мне их так отдал.
bpa2004
Из: Питер, Москва
Так гайки проверили, затянуты, нет? Скорее всего на передних колесах...
fs0l
сообщение 14.11.2011, 18:45
Из: ДОМА
Фухх... НУ вроде все нормально, по крайней мере до 100 мне удалось разогнаться и руль не колбасит. Причина: одно из колес не было отбалансировано ( переднее правое ). 3 колеса показали 0:0, а одно показало 40:60, его отбалансировали и поставили назад.
Всем спасибо.
Сообщение отредактировал dinosavr - 15.11.2011, 12:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 5:06
