10 минут на скорости 110-120км\ч и загорается лампочка перегрева
Nemesis80
сообщение 19.4.2010, 23:32
Добрых вам суток!
Проблема такая, выехав на трассу обнаружил такую неприятную весч, на скорости 110-120 км могу проехать не более 10-15 минут, так как загорается красная лампочка перегрева, прихоидтся останавливаться и минут 10 нервно курить в сторонке, после чего завожу машину, лампочка гаснет, еду дальше, разгоняться больше 100 км\ч уже боязно...
Подскажите на что стоит обратить внимание?
Прошел ТО60 тыш, поменял ГРМ, масло, свечи, промыт инжектор
Машина 2007 года, пробег 61000
- Nemesis80   10 минут на скорости 110-120км\ч и загорается лампочка перегрева   19.4.2010, 23:32
- - Кайсар87   уровень ОЖ в норме?   19.4.2010, 23:33
|- - Nemesis80   Цитата(Кайсар87 @ 20.4.2010, 0:33) уровен...   19.4.2010, 23:36
- - Кайсар87   термостат?радиатор не забит?   19.4.2010, 23:38
- - Nemesis80   ... и ще на оборотах от 2500 до 3000 и выше появил...   19.4.2010, 23:41
|- - nonstop   Цитата(Nemesis80 @ 20.4.2010, 0:41) ... и...   19.4.2010, 23:44
- - Кайсар87   ролики ГРМ оригинал?могли ремень перетянуть,ремни ...   19.4.2010, 23:42
- - Nemesis80   1. Прмывка инжектора 2 Замена ремня ГРМ 3. Замена ...   19.4.2010, 23:48
- - Кайсар87   прогибаться должны.помпу посмотри,нет ли люфта под...   19.4.2010, 23:56
|- - Nemesis80   Цитата(Кайсар87 @ 20.4.2010, 0:56) прогиб...   20.4.2010, 0:03
- - nonstop   если машина греется на 110 км\ч значит церкул...   19.4.2010, 23:59
- - Кайсар87   либо не дотянули   20.4.2010, 0:01
- - Nemesis80   По городу не греется, тут не разгонишься шибко, бы...   20.4.2010, 0:05
- - Кайсар87   смотри ремни,радиатор,помпу   20.4.2010, 0:06
|- - Nemesis80   Цитата(Кайсар87 @ 20.4.2010, 1:06) смотри...   20.4.2010, 0:10
- - nonstop   заедь в любой сервис гаражный и скажи посмотрите р...   20.4.2010, 0:12
- - ~SazN~   Да вы сейчас насоветуете пол движка перебрать А...   20.4.2010, 6:32
- - Александр23   Это если кондея нет - можно так промыть. А с кодде...   20.4.2010, 6:58
|- - ~SazN~   Цитата(Александр23 @ 20.4.2010, 7:58) Это...   20.4.2010, 7:08
- - КВН   Если лампочка снова загориться , вы рукой потрогай...   20.4.2010, 7:51
- - ilevser   уровень ОЖ где проверял? если только в бачке - про...   23.4.2010, 12:00
- - KDV_80   А помпу только родную ставить? Или есть надежные а...   8.8.2010, 22:38
- - Vikontus   Мой радиатор охлаждения двигателя. Должно помочь....   10.8.2010, 11:06
|- - asd4352   Цитата(Vikontus @ 10.8.2010, 11:06) Мой р...   13.3.2011, 16:37
- - Benp   Мыть радиатор и всё... http://getz-club.ru/forum/...   11.8.2010, 23:29
- - Коистантин   Такая же беда, двигло греется, и именно после ТО-6...   21.8.2010, 13:00
|- - DarkElf   Цитата(Коистантин @ 21.8.2010, 14:00) Так...   21.8.2010, 13:20
- - WADIE   - прочисти радиатор двигателя ( пластины забиваютс...   13.9.2010, 14:40
- - Раф   nonstop, подскажи, как диагностировать помпу? В мо...   17.11.2010, 9:21
|- - @lf   Цитата(Раф @ 17.11.2010, 9:21) nonstop, п...   17.11.2010, 11:24
|- - WADIE   Цитата(Раф @ 17.11.2010, 9:21) nonstop, п...   17.11.2010, 11:30
|- - nonstop   Цитата(Раф @ 17.11.2010, 9:21) nonstop, п...   13.3.2011, 17:19
- - Gabi   Друзья помогите советом. В сущности проблема та же...   26.6.2011, 11:21
|- - ВладимирБ   Цитата(Gabi @ 26.6.2011, 12:21) Друзья по...   26.6.2011, 18:16
- - DarkElf   помпа / ремни?   26.6.2011, 11:48
- - WADIE   Gabi, - промой радиатор двигателя от пуха-грязи ...   26.6.2011, 17:31
- - Gabi   Бампер тока снимали когда мыли. Ну и плюсом весь м...   27.6.2011, 12:03
|- - ВладимирБ   Цитата(Gabi @ 27.6.2011, 13:03) Бампер то...   27.6.2011, 21:40
- - Gabi   Понял, пойду по второму кругу. =))) Т.е. самое гла...   28.6.2011, 14:51
- - Gabi   В общем, сняли радиатор, промыли и воздухом все пр...   5.7.2011, 13:38
|- - Hobbit   Цитата(Gabi @ 5.7.2011, 14:38) В общем, с...   6.7.2011, 8:28
- - Gabi   Не получится... По гарантии тока дверь перекрашива...   6.7.2011, 8:33
- - Шурик71   Gabi, попробуй сменить крышку расширительного бач...   6.7.2011, 9:22
|- - Hobbit   Цитата(Шурик71 @ 6.7.2011, 10:22) Gabi, ...   6.7.2011, 9:52
|- - DenS   Цитата(Шурик71 @ 6.7.2011, 10:22) Gabi, ...   7.7.2011, 20:48
- - Gabi   Ребят, а больше мнений нет? Поделитесь опытом или ...   7.7.2011, 18:38
- - Sashelo   Gabi А с кондеем как ? еще быстрее греется ? У ...   7.7.2011, 18:47
- - Alex75   Вот и у меня похожая проблема. На улице жара, без ...   7.7.2011, 19:00
- - Imari   та же самая фигня с температурой.....по трассе ско...   7.7.2011, 19:51
- - DenS   Gabi, может крышка радиатора барахлит? Попробуй за...   7.7.2011, 20:55
- - Sashelo   DenS Тут наверное имелось в виду не крышка расши...   7.7.2011, 20:58
- - Шурик71   Цитата(Sashelo @ 7.7.2011, 21:58) DenS Ту...   8.7.2011, 9:42
- - Gabi   В воскресенье поеду, крышку заменю, друг за беспла...   8.7.2011, 11:08
- - Imari   что ж получается термостат?   9.7.2011, 6:58
- - Gabi   Теоретически да, а практически я уже ничего не зна...   9.7.2011, 20:10
- - Летучий кореец   А промывку радиатора с полной сменой антифриза и п...   11.7.2011, 14:17
- - Gabi   Таак, крышечка не помогла. Чувствую себя "пен...   12.7.2011, 8:11
- - Шадов   при чистом ( внутри и снаружи ) радиаторе, если пр...   12.7.2011, 9:57
- - Imari   сегодня в пробке было аж 110 градусов...ппц...нерв...   13.7.2011, 20:29
- - Шурик71   я теперь понял что как же это хорошо когда нет ука...   14.7.2011, 9:14
|- - dinamik   Цитата(Шурик71 @ 14.7.2011, 10:14) я тепе...   14.7.2011, 11:44
|- - Hobbit   Цитата(dinamik @ 14.7.2011, 12:44) То же ...   14.7.2011, 12:10
- - Шурик71   Цитата(Hobbit @ 14.7.2011, 13:10) Помпа к...   14.7.2011, 12:32
- - dinamik   А мне кажется,что из двух вариантов-помпа. Термост...   14.7.2011, 14:18
|- - Шадов   Цитата(dinamik @ 14.7.2011, 15:18) А мне ...   15.7.2011, 23:22
- - DenS   Gabi, сколько лет машине?   15.7.2011, 21:25
- - Gabi   Всем здрасте и спасибо, что не остались равнодушны...   17.7.2011, 9:47
|- - Шадов   Цитата(Gabi @ 17.7.2011, 10:47) Поменял т...   17.7.2011, 10:22
|- - Летучий кореец   Цитата(Gabi @ 17.7.2011, 10:47) Всем здра...   18.7.2011, 20:40
- - Gabi   Ага какое удовольствие вчера было на гашетку дави...   17.7.2011, 11:48
- - WADIE   - стал перегреваться движок ( 20 минут на 130 км/ч...   21.7.2011, 23:32
- - Летучий кореец   Снял, помыл. Одел. Загажен был знатно. Порог ...   22.7.2011, 20:10
- - duron   у меня такая же проблема, на скорости за 120 потих...   25.5.2013, 22:04
|- - aleks36   Цитата(duron @ 25.5.2013, 23:04) антифриз...   25.5.2013, 22:40
||- - duron   Цитата(aleks36 @ 26.5.2013, 0:40) Стоково...   28.5.2013, 1:24
|- - Silik   Цитата(duron @ 25.5.2013, 23:04) у меня т...   26.5.2013, 8:39
|- - duron   Цитата(Silik @ 26.5.2013, 10:39) Когда мы...   28.5.2013, 1:29
- - Евгений Викторович   Такая же проблема. Ехал сегодня из Е-бурга (150 км...   26.5.2013, 19:23
- - Евгений Викторович   В понедельник снял радиатор. Просветов практически...   29.5.2013, 4:52
|- - Tosser   Цитата(Евгений Викторович @ 29.5.2013, 6...   29.5.2013, 8:22
- - Дождекот   Скажите, пожалуйста. Я вот тут прочитал, что анти...   29.5.2013, 10:44
|- - DarkElf   Цитата(Дождекот @ 29.5.2013, 11:44) Скажи...   29.5.2013, 10:46
|- - Дождекот   Цитата(DarkElf @ 29.5.2013, 11:46) да, ну...   29.5.2013, 10:52
|- - Rompis   Если мыть радиатор по уму, то его снимают с а/м (с...   29.5.2013, 14:03
|- - Дождекот   Цитата(Rompis @ 29.5.2013, 15:03) Если мы...   29.5.2013, 15:16
- - WADIE   Дождекот, - лимонной кислотой ( слабая кислота , ...   29.5.2013, 15:26
|- - Дождекот   Цитата(WADIE @ 29.5.2013, 16:26) Дождекот...   29.5.2013, 15:33
|- - duron   [quote name='Дождекот' date='29.5.2013...   29.5.2013, 16:00
|- - Дождекот   Цитата(duron @ 29.5.2013, 17:00) если хоч...   29.5.2013, 16:08
|- - duron   Цитата(Дождекот @ 29.5.2013, 18:08) у мен...   30.5.2013, 1:54
|- - Дождекот   Цитата(duron @ 30.5.2013, 2:54) забей на ...   30.5.2013, 8:13
- - WADIE   ваши пункты 6 и 9 не понятны === их не надо ! ...   29.5.2013, 15:47
|- - Дождекот   Цитата(WADIE @ 29.5.2013, 16:47) ваши пун...   29.5.2013, 15:56
|- - Дождекот   Цитата(WADIE @ 29.5.2013, 16:47) и залива...   29.5.2013, 16:26
- - Kelson   вас обманули. концентрат держит температуру до -60...   29.5.2013, 16:59
|- - duron   Цитата(Kelson @ 29.5.2013, 18:59) вас обм...   30.5.2013, 1:46
- - WADIE   жидкость гур-а темная и непрозрачная ??? нет ? -...   30.5.2013, 8:16
|- - Дождекот   Цитата(WADIE @ 30.5.2013, 9:16) да что ме...   30.5.2013, 8:27
|- - Kelson   Цитата(Дождекот @ 30.5.2013, 9:27) ))))))...   30.5.2013, 8:51
- - WADIE   тогда меняй ! ------------ замена жидкости ГУ...   30.5.2013, 8:49
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 18:59
