Помогите с номером сцепления. |
23.4.2010, 7:00
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 30.7.2007 Из: Новосибирск |
Собственно 1,6 МКПП, 2007 г.
Нужно поменять сцепление. Экзист по запросу выдал 2(!) номера - сцепление в сборе и корзина сцепления. Но я так понимаю "Сцепление в сборе" это и есть диск+корзина? Отдельно выжимной? Или я ошибаюсь... Вообщем, кто знает точные номера? Если Валео в сборе, то какой номер? И что всё-таки входит в это понятие "в сборе"? Или ткните в форум, где про это было. Я точные номера на 1,6 не смог найти. Сообщение отредактировал DIM7 - 23.4.2010, 7:03 |
25.4.2010, 13:03
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 21.10.2007 Из: Москва |
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=41503 - тут опыт народный хранится.
А вообще не один раз говорили: "ПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ" OCe7590918 Диск сцепления в сборе Hyundai 41100-22715 1 Выдано клиенту 05.02.2010 OCe7590918 Корзина сцепления Hyundai 41300-22710 1 Выдано клиенту 05.02.2010 OCe7619265 Подшипник выжимной Valeo VKD-22414 1 Выдано клиенту 05.02.2010 Сообщение отредактировал Pol_cerry - 25.4.2010, 13:07 |
25.4.2010, 13:30
Да эти номера по отдельности, я знаю.
Хотелось бы узнать номер комплекта Валео на 1,6. Например, есть каталог самого Валео - с номерами Экзиста(и Вашими) совпадает только корзина. |
25.4.2010, 13:36
А почему бы не обратиться с VIN-ом машины к менеджерам самого Екзиста. Спасает всегда.
25.4.2010, 13:41
Так обращался. Дают все номера по отдельности.
Эти ссылки я смотрел - там на 1,3. Сообщение отредактировал DIM7 - 25.4.2010, 13:42 |
26.4.2010, 21:11
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 31.8.2008 Из: Санкт-Петербург |
Диск -41100-22710 /Валио -35995 / , Корзина -41300-22710 / Валио- 30783 / , Выжимной -41421-28002 / Валио -28181 или 13611 /
27.4.2010, 12:04
Опа. С моими номерами диск и выжимной не совпадает
27.4.2010, 14:22
Надо проверять по вину, есть два варианта: с диском 200 мм и 215 мм, если скажешь какой у тебя - можно легко найти код Валео в сборе.
27.4.2010, 16:46
kmhbu51bp8u728447
Экзист дал для комплекта Валео - 826 788, но я его в каталоге Валео найти не могу. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 11:27 |
