5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Задние тормоза
toma
сообщение 19.8.2013, 22:22
Сообщение #101
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Цитата(SolovyevAndrej @ 19.8.2013, 23:18) *
На разборке , от сонаты сможете найти . Только не говорите зачем они вам , иначе цена в пять раз вырастет !!!
Были бы вы в Питере , я бы вам насыпал .(
Да, пора северную столицу навестить, так не выберусь, хоть за пластинками...
Сообщение отредактировал toma - 19.8.2013, 22:23
NkAml
сообщение 20.8.2013, 0:17
Сообщение #102
Цитата(WADIE @ 19.8.2013, 23:11) *
пластины на колодки - идут в комплекте с фирменными=роднымы=дорогущими колодками ...
А что за пластины и важны ли они?
SolovyevAndrej
сообщение 21.8.2013, 0:06
Сообщение #103
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Ну тогда ждём . Я даже поставлю их бесплатно , если вы приедете .
toma
сообщение 21.8.2013, 15:52
Сообщение #104
Из: Королев
В общем как всегда оказалось, что 3-й мастер - лучший самый . У меня просто отвалилась одна из 3х пружинок от ручника.
Сообщение отредактировал toma - 21.8.2013, 15:56
Sanya Borisov
сообщение 2.11.2013, 11:54
Сообщение #105
Из: Царевщина
Мой город: Самара
Добрый день!!! Машина с задними дисковыми тормозами и АБС, плохо крутиться колесо, супорт снимал дело не в нем, что то мешает в барабане, при его простукивании начинает легко крутиться, подскажите как снять тормозной диск для диагностики ручного тормоза
сообщение 11.11.2013, 10:38
Сообщение #106
Sanya Borisov,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=51126
rust44
сообщение 29.11.2013, 8:32
Сообщение #107
Из: Kazan
Мой город: Kazan
здравствуйте!
у меня будет вопрос по колодкам.
задние тормоза - барабаны без абс.
экзист выдаёт кучу аналогов колодкам, но,
если для большинства аналогов в диаметре значение, близкое к 178-180 мм (напр., Fri.tech 1046.214, TRW GS 8737, Textar 91074500, Remsa 4193.00, LPR 08760, ABS 9213NK 2734737, Hankook Frixa FLH12, Sangsin SA132),
то там же представлены аналоги с указанным диаметром в районе 200 мм (Fenox BP53008, Bosch 0 986 487 697, Mintex MFR559, NK 2734716, Remsa 4203.00, TRW GS 8707).
Это нормально, или какая-то ошибка? Всё-таки разница в два сантиметра диаметра в погрешность как-то не укладывается...
rust44
сообщение 2.12.2013, 9:40
Сообщение #108
Из: Kazan
Мой город: Kazan
вопрос снят, спасибо каталогу trw:
c АБС: для производителя: MANDO, провер. знач.: E1-90R01195/194, ?: 203 мм, ширина: 32 мм
без АБС: для производителя: MANDO, ?: 180 мм, ширина: 32 мм
евген8383
сообщение 2.2.2014, 15:32
Сообщение #109
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
вопрос вчера экстренно тормозил передок схватил зад нет, зависит это от ручника? он у меня на 8-9 щелчков брокирует или это дело в колдуне
Сообщение отредактировал евген8383 - 2.2.2014, 15:33
dinamik
сообщение 2.2.2014, 16:36
Сообщение #110
Из: Vologda
евген8383, дело в закисшем регуляторе развода колодок,если у Вас сзади барабаны.
евген8383
сообщение 2.2.2014, 16:42
Сообщение #111
Из: Екатеринбург
да баробаны
dinamik
сообщение 2.2.2014, 17:20
Сообщение #112
Из: Vologda
Можно через заглушку с внутренней стороны развести колодки,но это временное решение. Лучше снять барабаны,снять регуляторы,почистить их,смазать,отрегулировать колодки и ручник. Правда,и этого хватит примерно на год. Процедуру придется повторять.
Сообщение отредактировал dinamik - 2.2.2014, 17:21
сообщение 2.2.2014, 19:48
Сообщение #113
и заодно проверить состояние задних колодок ... может пора менять ???
АртиАлла
сообщение 20.4.2014, 13:06
Сообщение #114
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Всем привет,появилась проблема:после длительного(3-5 сек.) торможения до полной остановки ,во время отпускания тормоза,издаётся звук вроде хруста,или как если металл. трос натягивать,он начинает похрустывать(как-то так).Звук появляется не всегда,источник его точно сзади,стоят барабаны,пробег 151 т.км. Есть идеи? Спасибо.
NkAml
сообщение 20.4.2014, 16:58
Сообщение #115
Во время смены колес, покрутив каждое в отдельности заметил, что на задней оси, (тормоза барабанные) левая ступица, без колеса, если прокрутить её от руки с большим усилием по сравнению с правой проворачивается.
С чем это может быть связанно?
Алексей 70
сообщение 24.5.2014, 21:29
Сообщение #116
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
А может кто нибудь ссылку дать - где находится регулятор тормозных усилий ( колдун ). Желательно с фото, если возможно.
alexlex
сообщение 24.5.2014, 21:51
Сообщение #117
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Алексей 70,
колдуна в той конструкции, что на жигулях, у нас нет,
есть ограничительные клапаны, установленные на главном тормозном цилиндре.
ссылка: http://www.elcats.ru
alexlex
сообщение 25.5.2014, 0:57
Сообщение #118
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
дополнение к посту выше:
Прикрепленный файл  ______________________.jpg ( 171.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177
Алексей 70
сообщение 25.5.2014, 18:34
Сообщение #119
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
alexlex, Спасибо! Поизучаю... А то на ТО сказали колдуна проверить, что вроде из за него колесо правое тормозит хуже.
А красным обведена заслонка, она за что отвечает?
Сообщение отредактировал Алексей 70 - 25.5.2014, 18:40
сообщение 25.5.2014, 21:26
Сообщение #120
это редуктор давления ...
ограничивает объем проходящей через него жидкости в единицу времени ... = понижает давление в системе после него ...
allexnew
сообщение 28.7.2014, 11:35
Сообщение #121
Из: Северодвинск
Мой город: Северодвинск
Давайте всем миром все-таки найдем эти злосчастные поджимные пластинки. Ну не дело это покупать их в нагрузку с колодками по бешенной цене.
Вот мне сейчас нужны.
На форуме нашел изображение каталога от 13 года. Посмотрите на код 58244A. Это эти пластинки и есть. Примечательно, что в текущих каталогах код на этом же изображении уже убран.
Гугля по запросу этого кода выдает полный код 582443Q100 (Киа Оптима, Киа Каренс). Поискал фотку нашел одну в каком-то каталоге вызывающим большие сомнения. На фотке пластинки другие, хотя я склоняюсь к тому, что каталог тупо шлепает одну фотку на все эти пружинки.
Вот думаю заказать пару штук, цена вопроса небольшая, 100 р. Правда долго будут идти. Никто не заказывал?
Сообщение отредактировал allexnew - 28.7.2014, 11:37
allexnew
сообщение 28.7.2014, 12:47
Сообщение #122
Из: Северодвинск
Заказал вобщем комплект по этому коду.
Может придет через месяц, если не снимут заказ.
alexlex
сообщение 28.7.2014, 13:20
Сообщение #123
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
allexnew,
5824438300 - прижимная пластина тормозных колодок
582443A000 - прижимная пластина тормозных колодок (официальная замена предыдущему коду)
второй номерок не так долго ждать, а по первому скорее всего будет отказ.
XpycT
сообщение 25.1.2015, 17:45
Сообщение #124
Из: Москва, ВАО, Сокольники
Добрый день!
У кого задние дисковые тормоза, подскажите, пжз, код детали?! Тормозная трубка, ведущая к правому заднему колесу, обведенная красным.
В экзисте мне продали деталь с кодом 58743-1C300, но эта трубка идет до самого колеса и по описанию это все таки для барабанных тормозов. А у меня получается, что трубка между двумя шлангами тормозными, а не до самого колеса, т.е. реально короче должна быть. В http://www.elcats.ru/ тоже не могу найти нужной трубки.
Заранее, спасибо!
ПыСы По вину не предлагайте купить, т.к. у меня дорестайл, а задние дисковые тормоза установил от рестайла.
Camel2
сообщение 25.1.2015, 20:24
Сообщение #125
Мой город: Уфа
Если вы переделывали, то может у вас нестандартная деталь?
alexlex
сообщение 25.1.2015, 20:28
Сообщение #126
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
XpycT, судя по каталогам, на автомобилях с дисковыми задними тормозами нет трубки этой.
Но номера шлангов, идущих к суппортам колёс для авто с барабанами и дисками разные.
Номерки шлангов, идущих к суппортам (смотрел по вину авто с дисковыми тормозами, рестайл):
58738-1C800 - правый
58737-1C800 - левый
XpycT
сообщение 26.1.2015, 10:55
Сообщение #127
Camel2, я покупал комплектом всю заднюю тормозную часть с гетса, продаваемого по частям. Все вроде оригинальное.
SweetCandy
сообщение 8.7.2015, 20:58
Сообщение #128
а вот такая ситуевина:
Гетц 2007 год с АКПП с АБС и задние тормаза барабаны! перед весь новый и задние колодки новые! а проблема в том что зад перетормаживает! отчего так?
сообщение 9.7.2015, 11:35
Сообщение #129
SweetCandy,
в первую очередь - ослабить натяжение ручника , регулирововкой натяжения на рукоятке ручника ( открыв пластиковый кожух рукоятки )
затем ( если не поможет ) - при установке колодок надо было регулировкой на каждом колесе ( внутри барабана ) немного сжать-свести колодки ...
регулируются тормоза так :
ослабить немного регулировку ручника ( на рукоятке ) , так что-бы на 5-м щелчке вывешенное колесо при вращении чуть-чуть подтормаживало-задевало-шваркало
затем с задней стороны барабана - есть отверстие с резиновой заглушкой , просунув туда отвертку и регулировкой ( вращая звездочку ) добиваемся одинакового подтормаживания обоих задних колес
затем подтягивая регулировку на рукоятке ручника , добиваемся торможения колес ( при раскручивании колеса рукой ) на 2-3 щелчке рукоятки ...
SweetCandy
сообщение 10.7.2015, 6:15
Сообщение #130
Спсибо. Попробуем. Щас ручник отпущен полностью
SweetCandy
сообщение 11.10.2015, 14:14
Сообщение #131
спустя долгое время все таки добрались до тормозов. В итоге ни чего не сделали! пробовали регулировать колодки полностью отпустил ручник(он болтается), а задние колеса все равно хватают первыми на юз, а передок не юзит. что делать! (через регулировочное отверстие не смогли ни чего сделать и пришлось пару раз снимать колеса). помогите советом! а то зима и страшно как то!
vladimir66
сообщение 11.10.2015, 16:22
Сообщение #132
Из: Дзержинск
Смотрите передние суппорта, колодки, ход поршня,направляющие. Ревизуруйте.
SweetCandy
сообщение 12.10.2015, 20:15
Сообщение #133
посмотрим, правда когда меняли на новые колодки все там было супер. а как заливать тормозную жидкость?
vladimir66
сообщение 12.10.2015, 20:23
Сообщение #134
Из: Дзержинск
Как заливать тормозную жидкость? Такие вопросы даже блондинки не задают.
SweetCandy
сообщение 12.10.2015, 20:31
Сообщение #135
нашли инфу по замене жидкости
дело не в заливании , а в том как подлезть туда! не хотелось снимать жабо и дворники
Сообщение отредактировал SweetCandy - 12.10.2015, 20:31
сообщение 12.10.2015, 20:47
Сообщение #136
берете шприц на 50 - 100 см3 , трубочку для коктейля ... набираете жидкость в шприц и направляя трубочку в нужное место выдавливаете ...
SweetCandy
сообщение 18.10.2015, 18:45
Сообщение #137
приветствую всех.И так наша проблема до сих пор имеет место быть! разобрали и разработали передние суппорта, прокачали. заменили жидкость в системе и еще раз прокачали! и ни чего не изменилось в работа тормозов!!!!! задние колеса все равно первыми схватывают!!!! ПОМОГИТЕ решить проблему
дывялвипм
сообщение 18.10.2015, 20:11
Сообщение #138
Из: хочу на Bora Bora
Блокировка колес при исправной системе ABS?! Хм ...
SweetCandy
сообщение 18.10.2015, 22:40
Сообщение #139
Abs рабочий. Ну по крайней мере на гололеде всегда работает. Летом не доводилось его тестить
SweetCandy
сообщение 20.10.2015, 18:39
Сообщение #140
а кто нибудь знает нужно прокачивать блок абс или нет?
сообщение 21.10.2015, 9:46
Сообщение #141
SweetCandy,
глушите двигатель , и прокачиваете как обычные тормоза ...
SweetCandy
сообщение 21.10.2015, 11:49
Сообщение #142
Так и сделано было.
SweetCandy
сообщение 25.10.2015, 21:12
Сообщение #143
Ну что знатоки? Помогите найти проблему? Может это быть из за колодок или дисков? Все ставилось орининальное и пробег тыс 10.
vladimir66
сообщение 26.10.2015, 8:21
Сообщение #144
Из: Дзержинск
Если только на уровне предположений. Если передние тормоза исправны, а это только можно определить на стенде ( при прохождение тех.осмотра), то возможно неисправность ГТЦ.
alexlex
сообщение 26.10.2015, 16:35
Сообщение #145
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
А так же, возможно, неисправность редукционных клапанов, установленных на главном тормозном цилиндре, на выходе к задним тормозным механизмам. Хотя вероятность этого низка, но ...
Картинка: Редукционный клапан.
Сообщение отредактировал alexlex - 26.10.2015, 16:36
adt99
сообщение 30.11.2015, 8:09
Сообщение #146
Мой город: Алматы, Казахстан
Всем привет!
Hyundai Getz 1.4 авт c abs 2007 г.в., задние тормоза - барабанные, пробег - около 56 000 км (ездит жена).
Меняли тормозную жидкость в марте 2015 года на пробеге 53 000 км.
Недавно (месяц назад) поменяли передние колодки.
Проблема: ужасный скрип сзади при торможении.
Я проехал - скрип при торможении есть. Если на ходу натянуть ручник до юза, то на некоторое время скрип при торможении пропадает.
Ручник держит хорошо, а на ходу на скорости 20-30 км/ч способен заблокировать колеса на влажном асфальте )))
Если я правильно понимаю, колодки должны быть еще живы? Хотя может быть и стерлись (автомат, ездит жена, езда 99% по городу в пробках).
Или все же дело в самом механизме и нужно его отрегулировать/смазать?
restmon
сообщение 30.11.2015, 8:59
Сообщение #147
Мой город: Владимир
Цитата(adt99 @ 30.11.2015, 9:09) *
Всем привет!
У меня на матриксе такая же ерунда началась. В прошлые выходные разобрал задний правый барабан(он один заскрипел). Колодки ещё живые 3-4 мм. Всё прочистил металлической щёткой, зашкурил мелкой шкуркой сами колодки и барабан. При сборке простучал молотком и отцентрировал расположение колодок молотком(вообще для меня удивительно что ни ходят вверх/вниз). Пару раз проехался всё отлично.
adt99
сообщение 30.11.2015, 10:08
Сообщение #148
посмотрел видео замены задних колодок на барабане — в принципе ничего сложного.
завтра (у нас выходной — день первого президента ))) ) для начала попробую снять барабан… посмотрю в каком состоянии колодки и сам барабан… мож грязь внутри или какая-то пружинка слетела… если что, сниму колодки, все очищу и поставлю на место…
adt99
сообщение 30.11.2015, 11:58
Сообщение #149
вопрос: чем смазать механизмы в барабане?
есть медно-графитовые, литиевые, силиконовые…
как я понимаю, здесь необязательно использовать высокотемпературные смазки (пасты), применяемые для дисковых тормозных колодок (между колодками и пластинами) и для направляющих суппортов тормозных дисков?
restmon
сообщение 30.11.2015, 13:11
Сообщение #150
Мой город: Владимир
Я всё мазал медной, высокотемпературной. Кроме направляющих суппортов, их не рекомендуется смазывать вообще. Т.к. К любой смазке прилипает грязь, а она работает как абразив.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 13:51
