Задние тормоза |
Задние тормоза |
28.7.2014, 11:35
#121
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 246 Регистрация: 24.1.2011 Из: Северодвинск Мой город: Северодвинск |
Давайте всем миром все-таки найдем эти злосчастные поджимные пластинки. Ну не дело это покупать их в нагрузку с колодками по бешенной цене.
Вот мне сейчас нужны. На форуме нашел изображение каталога от 13 года. Посмотрите на код 58244A. Это эти пластинки и есть. Примечательно, что в текущих каталогах код на этом же изображении уже убран. Гугля по запросу этого кода выдает полный код 582443Q100 (Киа Оптима, Киа Каренс). Поискал фотку нашел одну в каком-то каталоге вызывающим большие сомнения. На фотке пластинки другие, хотя я склоняюсь к тому, что каталог тупо шлепает одну фотку на все эти пружинки. Вот думаю заказать пару штук, цена вопроса небольшая, 100 р. Правда долго будут идти. Никто не заказывал? Сообщение отредактировал allexnew - 28.7.2014, 11:37 |
28.7.2014, 12:47
#122
Заказал вобщем комплект по этому коду.
Может придет через месяц, если не снимут заказ. |
28.7.2014, 13:20
#123
allexnew,
5824438300 - прижимная пластина тормозных колодок 582443A000 - прижимная пластина тормозных колодок (официальная замена предыдущему коду) второй номерок не так долго ждать, а по первому скорее всего будет отказ. |
25.1.2015, 17:45
#124
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 1.9.2009 Из: Москва, ВАО, Сокольники |
Добрый день!
У кого задние дисковые тормоза, подскажите, пжз, код детали?! Тормозная трубка, ведущая к правому заднему колесу, обведенная красным. ![]() В экзисте мне продали деталь с кодом 58743-1C300, но эта трубка идет до самого колеса и по описанию это все таки для барабанных тормозов. А у меня получается, что трубка между двумя шлангами тормозными, а не до самого колеса, т.е. реально короче должна быть. В http://www.elcats.ru/ тоже не могу найти нужной трубки. Заранее, спасибо! ПыСы По вину не предлагайте купить, т.к. у меня дорестайл, а задние дисковые тормоза установил от рестайла. |
25.1.2015, 20:24
#125
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа |
Если вы переделывали, то может у вас нестандартная деталь?
25.1.2015, 20:28
#126
XpycT, судя по каталогам, на автомобилях с дисковыми задними тормозами нет трубки этой.
Но номера шлангов, идущих к суппортам колёс для авто с барабанами и дисками разные. Номерки шлангов, идущих к суппортам (смотрел по вину авто с дисковыми тормозами, рестайл): 58738-1C800 - правый 58737-1C800 - левый |
26.1.2015, 10:55
#127
8.7.2015, 20:58
#128
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 6.6.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
а вот такая ситуевина:
Гетц 2007 год с АКПП с АБС и задние тормаза барабаны! перед весь новый и задние колодки новые! а проблема в том что зад перетормаживает! отчего так? |
9.7.2015, 11:35
#129
SweetCandy,
в первую очередь - ослабить натяжение ручника , регулирововкой натяжения на рукоятке ручника ( открыв пластиковый кожух рукоятки ) затем ( если не поможет ) - при установке колодок надо было регулировкой на каждом колесе ( внутри барабана ) немного сжать-свести колодки ... ------------------ регулируются тормоза так : ослабить немного регулировку ручника ( на рукоятке ) , так что-бы на 5-м щелчке вывешенное колесо при вращении чуть-чуть подтормаживало-задевало-шваркало затем с задней стороны барабана - есть отверстие с резиновой заглушкой , просунув туда отвертку и регулировкой ( вращая звездочку ) добиваемся одинакового подтормаживания обоих задних колес затем подтягивая регулировку на рукоятке ручника , добиваемся торможения колес ( при раскручивании колеса рукой ) на 2-3 щелчке рукоятки ... |
10.7.2015, 6:15
#130
Спсибо. Попробуем. Щас ручник отпущен полностью
11.10.2015, 14:14
#131
спустя долгое время все таки добрались до тормозов. В итоге ни чего не сделали! пробовали регулировать колодки полностью отпустил ручник(он болтается), а задние колеса все равно хватают первыми на юз, а передок не юзит. что делать! (через регулировочное отверстие не смогли ни чего сделать и пришлось пару раз снимать колеса). помогите советом! а то зима и страшно как то!
11.10.2015, 16:22
#132
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
спустя долгое время все таки добрались до тормозов. В итоге ни чего не сделали! пробовали регулировать колодки полностью отпустил ручник(он болтается), а задние колеса все равно хватают первыми на юз, а передок не юзит. что делать! (через регулировочное отверстие не смогли ни чего сделать и пришлось пару раз снимать колеса). помогите советом! а то зима и страшно как то! Смотрите передние суппорта, колодки, ход поршня,направляющие. Ревизуруйте. |
12.10.2015, 20:15
#133
посмотрим, правда когда меняли на новые колодки все там было супер. а как заливать тормозную жидкость?
12.10.2015, 20:23
#134
Как заливать тормозную жидкость? Такие вопросы даже блондинки не задают.
12.10.2015, 20:31
#135
нашли инфу по замене жидкости
дело не в заливании , а в том как подлезть туда! не хотелось снимать жабо и дворники Сообщение отредактировал SweetCandy - 12.10.2015, 20:31 |
12.10.2015, 20:47
#136
берете шприц на 50 - 100 см3 , трубочку для коктейля ... набираете жидкость в шприц и направляя трубочку в нужное место выдавливаете ...
18.10.2015, 18:45
#137
приветствую всех.И так наша проблема до сих пор имеет место быть! разобрали и разработали передние суппорта, прокачали. заменили жидкость в системе и еще раз прокачали! и ни чего не изменилось в работа тормозов!!!!! задние колеса все равно первыми схватывают!!!! ПОМОГИТЕ решить проблему
18.10.2015, 20:11
#138
Блокировка колес при исправной системе ABS?! Хм ...
18.10.2015, 22:40
#139
Abs рабочий. Ну по крайней мере на гололеде всегда работает. Летом не доводилось его тестить
20.10.2015, 18:39
#140
а кто нибудь знает нужно прокачивать блок абс или нет?
21.10.2015, 9:46
#141
SweetCandy,
глушите двигатель , и прокачиваете как обычные тормоза ... |
21.10.2015, 11:49
#142
Так и сделано было.
25.10.2015, 21:12
#143
Ну что знатоки? Помогите найти проблему? Может это быть из за колодок или дисков? Все ставилось орининальное и пробег тыс 10.
26.10.2015, 8:21
#144
Если только на уровне предположений. Если передние тормоза исправны, а это только можно определить на стенде ( при прохождение тех.осмотра), то возможно неисправность ГТЦ.
26.10.2015, 16:35
#145
Если только на уровне предположений. Если передние тормоза исправны, а это только можно определить на стенде ( при прохождение тех.осмотра), то возможно неисправность ГТЦ. А так же, возможно, неисправность редукционных клапанов, установленных на главном тормозном цилиндре, на выходе к задним тормозным механизмам. Хотя вероятность этого низка, но ... Картинка: Редукционный клапан. Сообщение отредактировал alexlex - 26.10.2015, 16:36 |
30.11.2015, 8:09
#146
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 19.2.2015 Мой город: Алматы, Казахстан |
Всем привет!
Hyundai Getz 1.4 авт c abs 2007 г.в., задние тормоза - барабанные, пробег - около 56 000 км (ездит жена). Меняли тормозную жидкость в марте 2015 года на пробеге 53 000 км. Недавно (месяц назад) поменяли передние колодки. Проблема: ужасный скрип сзади при торможении. Я проехал - скрип при торможении есть. Если на ходу натянуть ручник до юза, то на некоторое время скрип при торможении пропадает. Ручник держит хорошо, а на ходу на скорости 20-30 км/ч способен заблокировать колеса на влажном асфальте ))) Если я правильно понимаю, колодки должны быть еще живы? Хотя может быть и стерлись (автомат, ездит жена, езда 99% по городу в пробках). Или все же дело в самом механизме и нужно его отрегулировать/смазать? |
30.11.2015, 8:59
#147
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 29.11.2010 Мой город: Владимир |
Всем привет! Hyundai Getz 1.4 авт c abs 2007 г.в., задние тормоза - барабанные, пробег - около 56 000 км (ездит жена). Меняли тормозную жидкость в марте 2015 года на пробеге 53 000 км. Недавно (месяц назад) поменяли передние колодки. Проблема: ужасный скрип сзади при торможении. Я проехал - скрип при торможении есть. Если на ходу натянуть ручник до юза, то на некоторое время скрип при торможении пропадает. Ручник держит хорошо, а на ходу на скорости 20-30 км/ч способен заблокировать колеса на влажном асфальте ))) Если я правильно понимаю, колодки должны быть еще живы? Хотя может быть и стерлись (автомат, ездит жена, езда 99% по городу в пробках). Или все же дело в самом механизме и нужно его отрегулировать/смазать? У меня на матриксе такая же ерунда началась. В прошлые выходные разобрал задний правый барабан(он один заскрипел). Колодки ещё живые 3-4 мм. Всё прочистил металлической щёткой, зашкурил мелкой шкуркой сами колодки и барабан. При сборке простучал молотком и отцентрировал расположение колодок молотком(вообще для меня удивительно что ни ходят вверх/вниз). Пару раз проехался всё отлично. |
30.11.2015, 10:08
#148
посмотрел видео замены задних колодок на барабане — в принципе ничего сложного.
завтра (у нас выходной — день первого президента ))) ) для начала попробую снять барабан… посмотрю в каком состоянии колодки и сам барабан… мож грязь внутри или какая-то пружинка слетела… если что, сниму колодки, все очищу и поставлю на место… |
30.11.2015, 11:58
#149
вопрос: чем смазать механизмы в барабане?
есть медно-графитовые, литиевые, силиконовые… как я понимаю, здесь необязательно использовать высокотемпературные смазки (пасты), применяемые для дисковых тормозных колодок (между колодками и пластинами) и для направляющих суппортов тормозных дисков? |
30.11.2015, 13:11
#150
Я всё мазал медной, высокотемпературной. Кроме направляющих суппортов, их не рекомендуется смазывать вообще. Т.к. К любой смазке прилипает грязь, а она работает как абразив.
30.11.2015, 14:20
#151
30.11.2015, 15:04
#152
на направляющих пальцах даже пыльники стоят для защиты смазки от пыли и грязи
30.11.2015, 18:10
#153
блин, сила есть ума не надо
сорвал грани на болтике, который барабан держит… теперь только высверливать? |
30.11.2015, 19:27
#154
а ударной отверткой пробовал ???
30.11.2015, 19:52
#155
буду пробовать
завтра придется купить ударную отвертку кстати, какую именно покупать? |
30.11.2015, 19:52
#156
буду пробовать
30.11.2015, 20:05
#157
ту , которая при ударе немного поворачивает
30.11.2015, 20:49
#158
Кстати, этот винтик откручивается любым аккумуляторным шуриком. Даже усилие большое ставить не надо. Видимо из-за ударного эффекта.
А вообще для гаража ударный гайковерт с большим усилием лишним не будет. Любой электрический для любительского юзания подойдет. |
30.11.2015, 20:52
#159
30.11.2015, 20:58
#160
погуглил, оказывается, есть просто ударные отвертки, а есть ударно-поворотные... так вот стоимость хорошей ударно-поворотной отвертки превосходит сумму, которую мне озвучили за разборку и замену колодок при необходимости.
у меня есть бита, которая подходит, пытался трещеткой открутить, но она проворачивается в шестиграннике, по размеру чуть больше, а а подходящего по размеру нет... а у шурика силенок хватит сдернуть? дело в том, что братишка предложил шурик, но я что-то отказался... |
30.11.2015, 21:03
#161
погуглил, оказывается, есть просто ударные отвертки, а есть ударно-поворотные... так вот стоимость хорошей ударно-поворотной отвертки превосходит сумму, которую мне озвучили за разборку и замену колодок при необходимости. у меня есть бита, которая подходит, пытался трещеткой открутить, но она проворачивается в шестиграннике, по размеру чуть больше, а а подходящего по размеру нет... а у шурика силенок хватит сдернуть? дело в том, что братишка предложил шурик, но я что-то отказался... Если заржавел не насмерть, то хватит. Сначала поставьте на среднее усилие, если не пойдет, то на максимум, но обязательно режим с ограничением момента, чтобы ударная нагрузка была. И давите на барабан посильнее, чтобы не провернулась бита. А то если провернет, то шлицам сразу пипец придет. Фишка шурика еще в том что можно очень сильно надавить, обычной отверткой так не получится. У меня ни разу проблем не было, откручивал шуриком. Я конечно не профессионал, и поменял не тысячу колодок, но пару десятков наберется. |
30.11.2015, 22:14
#162
1.12.2015, 1:30
#163
Перед тем как отворачивать, обрабатываем WD. ни в коем случае. ВД это прежде всего посредственная бытовая универсальная смазка, а не "жидкий ключ". Попав на головку винта "поможет" свернуть шлицы вместо того чтоб выкрутить. Лучше керосин, в край тормозуха. И перед тем как пытаться отворачивать - обстучать несильно молотком вокруг винта. Вообще завёрнуто там с небольшим моментом, есть все шансы отвернуть "на сухую". |
1.12.2015, 6:33
#164
Попробуйте шуриком, раскурочить винты ударной отверткой никогда не поздно.
1.12.2015, 8:42
#165
1.12.2015, 9:14
#166
Для откручивания резьбовых соединений всегда применяется WD , а керосин - для керосиновых ламп.))) Керосин и "тормозуху"применяли когда WD не было.)))) WD-40 по официальной информации в основном состоит из уайт-спирита и разрабатывался не для откручивания гаек. Керосин при откручивании гаек не хуже WD-40, он проникает во все щели сцука. Даже есть такой керосиновый тест резервуаров на герметичность. С помощью него ищут микротрещины. Ну а тормозуха разъедает ржавчину, тут все и так понятно. ЗЫ: WD пользоваться удобно он в баллоне, ну и реклама тоже. Сообщение отредактировал galileo - 1.12.2015, 9:15 |
1.12.2015, 9:42
#167
было подобное ...
пару ударов молотком , через крестовой наконечник по винту , при снятом колесе , на шпильки накидываем гайки большего размера , заворачиваем и немного затягиваем колесные гайки ... пробуем отвернуть ... ну если не отвернется то можно и высверлить ... в дисках и барабанах по 2 отверстия для удерживающих винтов ... можно и без них , но при снятии колес , придется держать диски ... |
1.12.2015, 10:13
#168
ну если не отвернется то можно и высверлить ... в дисках и барабанах по 2 отверстия для удерживающих винтов ... можно и без них , но при снятии колес , придется держать диски ... Можно и высверлить, но это крайняя мера, если уже не получится ударной отвёрткой. Однажды было такое. Обратился в "гаражный" сервис, они дали ударную отвёртку. Там же, при них и отвернул. Потом посадил на новые болты, смазав их графитом. Сообщение отредактировал WADIE - 1.12.2015, 11:56 |
1.12.2015, 10:20
#169
взял шуруповерт - попытался со второй стороны открутить - короче, теперь только высверливать (((
и убедился, что скрип действительно сзади - поднял перед на домкратах - "разгонял" до 80-100 км/ч и тормозил плавно и резко - никаких скрипов. потом проехался - скрип то есть, то нет, и не такой уж ужасный - видимо от того, что стучал молотком по барабанам... от туда прям песок-пыль сыпалась... |
1.12.2015, 10:36
#170
взял шуруповерт - попытался со второй стороны открутить - короче, теперь только высверливать ((( и убедился, что скрип действительно сзади - поднял перед на домкратах - "разгонял" до 80-100 км/ч и тормозил плавно и резко - никаких скрипов. потом проехался - скрип то есть, то нет, и не такой уж ужасный - видимо от того, что стучал молотком по барабанам... от туда прям песок-пыль сыпалась... теперь да, зато сверлить удобно:). А на второй стороне был нормальный винт? Почему сорвало головку? Ограничение момента ставили? Сообщение отредактировал galileo - 1.12.2015, 10:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 21:10 |
