5 страниц V  « < 3 4 5 >
Задние тормоза
adt99
сообщение 1.12.2015, 10:47
Сообщение #171
Мой город: Алматы, Казахстан
сначала шуруповерт не проворачивался
подзарядил - пару-тройку раз провернул, дальше не стал мучить
galileo
сообщение 1.12.2015, 10:53
Сообщение #172
Мой город: moscow
Не понял, что провернул? Ограничение момента ставили или нет? Ставить на сверление нельзя свернете шлицы, а не открутите.
adt99
сообщение 1.12.2015, 10:56
Сообщение #173
провернул биту (наконечник отвертки) в шлицах болта
на этом шуруповерте нет ограничения. сначала он не мог повернуть биту, а потом провернул...
дальше не стал мучить - понятно стало, что самому не отвернуть и дальше только хуже
galileo
сообщение 1.12.2015, 11:04
Сообщение #174
Мой город: moscow
Я же предупреждал, что надо установить ограничение момента. Это основная фишка, ударная нагрузка возникает и усилие ограничивает.
ЗЫ: можно еще попробовать ударной отверткой, та которая проворачивается при ударе. Она при ударе врезается в винт и может зацепиться за сорваные шлицы, но если ее нет, то проще высверлить.
сообщение 1.12.2015, 11:09
Сообщение #175
Кромешник
Ну вот..... Для успешного отворачивания заржавевших соединений шуруповёрт категорически не годится! Объяснить это просто, такие соединения отворачиваются только с "рывка"! А это либо ударная отвёртка, либо пневмогайковёрт, либо ключ с молотком). А шуруповёрт лучше вообще держать подальше от ремонта авто.
Есть хорошая новость - не обязательно всё полностью высверливать. Этот винт для удобства монтажа и по большому сёту не нужен. Высверлить его не сложно, главное головку пройти, дальше руками должен выкрутиться)
vladimir66
сообщение 1.12.2015, 11:12
Сообщение #176
Из: Дзержинск
Цитата(adt99 @ 1.12.2015, 11:20) *
взял шуруповерт - попытался со второй стороны открутить - короче, теперь только высверливать (((
Я бы не стал высверливать, а купил ударную отвёртку со сменными насадками и попробовал ей отвернуть.
сообщение 1.12.2015, 11:13
Сообщение #177
Кромешник
ударная отвёртка вообще вещь незаменимая в большинстве таких случаев.
galileo
сообщение 1.12.2015, 11:17
Сообщение #178
Мой город: moscow
Вы не путайте шуруповерт и дрель. Он дрелью отворачивал! А шурик легко откручивает многие винты в режиме ограничения момента. У меня раньше была пневматика и большой разницы между электрическим ударником и пневматикой нет. Шуруповерт конечно не заменит ударник, но многие винты и маленькие болты в машине им легко открутить.
сообщение 1.12.2015, 11:38
Сообщение #179
Кромешник
ещё раз - шуруповёрт, дрель не годятся для разборки закисших резьбовых соединений в авто. Потому что "ударный" эффект фактически отсутствует и не удобно. Им хорошо какие нить стеллажи или теплицы на болты собирать, а ещё лучше по прямому назначению - шурупы заворачивать)))
ну если ты разницу не почуствовал, то смысл мне с тобой спорить? ))
Сообщение отредактировал Jarlacks - 1.12.2015, 11:36
galileo
сообщение 1.12.2015, 11:41
Сообщение #180
Мой город: moscow
Закисшие болты он тупо не открутит по моменту. Но в машине много винтов, которые не закисшие и которые очень удобно откручивать шуриком. Я его предложил для конкретного винта, который обычно им легко откручивается. Я много чего им кручу, а еще я пользуюсь маленькой электроотверткой, ужас да?
galileo
сообщение 1.12.2015, 11:45
Сообщение #181
Мой город: moscow
Обычные ударники и по 400 Нм набивают для лекговой машины нормально. А трехвазники по несколько тысяч. Чего мало что-ли. Ну ограничителя нет и нет аналога пневмотрещетки.
ЗЫ: В легкую электрический ударник отвинчивает болт колена без фиксации или ступичную гайку.
vladimir66
сообщение 1.12.2015, 12:13
Сообщение #182
Из: Дзержинск
Мы говорим не об этом. Шуруповёртом (как и эл.дрелью) болты на тормозном барабане не откручивают. Это извращение.)))
Назначение шуруповерта - это закручивать шурупы (саморезы) в дерево, фанеру. Или тонкий мет.профиль.
galileo
сообщение 1.12.2015, 12:21
Сообщение #183
Мой город: moscow
Не понял почему винт нельзя открутить шуруповертом? Я всегда винты кручу электротвертокой или шуруповертом.
Болты на барабане это что вообще за хрень? где они там?
сообщение 1.12.2015, 12:31
Сообщение #184
Кромешник
Ну так а я о чем? Открутить кое-что сможет, но не "сорвать" закисшее соединение. А элетроотвёртка у меня тоже есть и я её использую иногда) Баловство какое нить типа отвернуть болтик обшивки в салоне или подобную хрень, которою несложно и обычной отвёрткой))
з.ы. а про электрический ударник ты только сейчас заговорил, а до этого шуруповёрт советовал. Ты уж разберись со своими советами)))
galileo
сообщение 1.12.2015, 12:37
Сообщение #185
Мой город: moscow
Я сразу написал, что шуруповерт не заменяет ударный инструмент! Вы чего читаете? Про электрические ударники я написал только потому, что Вы про них забыли, когда перечисляли все методы откручивания закисших соединений. Хотя электрическими ударниками пользуются многие.
Для этого конкретного винта я посоветовал шуруповерт с ограничением момента, потому что шуруповертом он обычно откручивается достаточно легко и всегда есть под рукой. К тому же не портит головку винта, и если не получается, то можно использовать другой инструмент. Это из личного опыта. Я не предлагал им откручивать ступичные гайки.
Сообщение отредактировал galileo - 1.12.2015, 12:41
сообщение 1.12.2015, 12:44
Сообщение #186
Кромешник
Цитата(galileo @ 30.11.2015, 21:03) *
Если заржавел не насмерть, то хватит. Сначала поставьте на среднее усилие, если не пойдет, то на максимум, но обязательно режим с ограничением момента, чтобы ударная нагрузка была. И давите на барабан посильнее, чтобы не провернулась бита. А то если провернет, то шлицам сразу пипец придет. Фишка шурика еще в том что можно очень сильно надавить, обычной отверткой так не получится.
У меня ни разу проблем не было, откручивал шуриком. Я конечно не профессионал, и поменял не тысячу колодок, но пару десятков наберется.
и в итоге
будь ты поопытнее, то не зная навыки вопрошающего сразу бы посоветовал более надёжный и более простой в применении инструмент, для которого танцы с бубном не нужны.
galileo
сообщение 1.12.2015, 12:46
Сообщение #187
Мой город: moscow
Цитата(Jarlacks @ 1.12.2015, 13:44) *
и в итоге
Я его предупреждал, что сначала ставим на половину, потом на максимум и только в режиме ограничения момента. Что я еще должен был написать? Иди и купи ударную отвертку за две тыщи. Уж лучше высверлить за 5 минут и забыть про этот винт. Ударной отверткой тоже можно сорвать шлицы.
Сообщение отредактировал galileo - 1.12.2015, 12:47
сообщение 1.12.2015, 12:49
Сообщение #188
Кромешник
Ударной отверткой тоже можно сорвать щлицы.
при таком доступе к винту? Ну только если руки совсем из ...... А ударная отвёртка, если берёшься ремонтировать свою технику сам - всяко пригодится. Она просто обязана быть в наличии, как раз для подобных случаев.
galileo
сообщение 1.12.2015, 12:53
Сообщение #189
Мой город: moscow
А двери на классике? Ни разу не срывали головки?
PS: У меня есть, но я ее тыщу лет не использую.
Сообщение отредактировал galileo - 1.12.2015, 12:53
dinamik
сообщение 1.12.2015, 13:04
Сообщение #190
Из: Vologda
Керосин и терпение(время) - вот весь специнструмент в таких ситуациях.
Или скрип нужно было победить не раньше не позже?
vladimir66
сообщение 1.12.2015, 13:34
Сообщение #191
Из: Дзержинск
Смотрим:
Как правило, их можно отвернуть только ударной отвёрткой. Если обычной ( или шуруповёртом.)))) , то срываем шлиц, и высверливаем.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 1.12.2015, 13:38
galileo
сообщение 1.12.2015, 15:20
Сообщение #192
Мой город: moscow
Цитата(vladimir66 @ 1.12.2015, 14:34) *
Смотрим:
Не хочу Вас расстраивать, но это винт. И мы как бы винты обсуждаем.
Я эти винты шуриком и откручиваю. И написал, как это сделать. Ничего не сорвете, на шурике есть ограничитель момента.
Сообщение отредактировал galileo - 1.12.2015, 15:22
сообщение 1.12.2015, 15:32
Сообщение #193
Кромешник
лет за десять гаражного "дядявасения" - ни разу ))) Хотя помойки ещё те попадались....
но это не значит что ничем другим отвернуть больше нельзя! Можно и тем же шуруповёртом, а то и просто подходящей отвёрткой (речь об злополучном винте). В умелых руках и енк - балалайка!) Но если не уверен что руки умелые, то лучше рекомендовать самый простой и проверенный "дедовский" способ, чтоб потом не попасть впросак. имхо.
Сообщение отредактировал Jarlacks - 1.12.2015, 15:38
vladimir66
сообщение 1.12.2015, 15:37
Сообщение #194
Из: Дзержинск
Пусть будет винт, это ничего не меняет.))) Никому не давайте вредных советов.))) Думаю, что не доводилось вам откручивать.))))
galileo
сообщение 1.12.2015, 15:38
Сообщение #195
Мой город: moscow
Давайте я Вам видео запишу? нормально будет?
vladimir66
сообщение 1.12.2015, 15:43
Сообщение #196
Из: Дзержинск
Конечно, новый винт, да ещё на смазке, можно и отвёрткой открутить.)))) А вот на 5-7 лет авто, я бы посмотрел.)))
galileo
сообщение 1.12.2015, 15:48
Сообщение #197
Мой город: moscow
т.е. я буду искать гетц с новым винтом на смазке? чтобы снять видео? И где я его возьму?
vladimir66
сообщение 1.12.2015, 16:08
Сообщение #198
Из: Дзержинск
Не надо изобретать велосипед ( шуроповёрт, эл.дрель) и извращаться. Для этого есть ударная отвёртка, если обычной не получается отвернуть.
Топикастор уже убедился в этом.
galileo
сообщение 1.12.2015, 16:17
Сообщение #199
Мой город: moscow
Он убедился только в том, что надо читать инструкции полностью, а не только знакомые слова. Если завтра он отфигачет себе пальцы ударной отверткой, то виноваты будете Вы? Я правильно понял?
ABars
сообщение 1.12.2015, 16:32
Сообщение #200
Мой город: Раменское
Улыбнуло.
Вам просто не доводилось держать в руках хороший инструмент.
Как вам, например, аккумуляторный шурик на 24 кг/м при крайнем делении трещотки и импульсным режимом для "закисшего" крепежа?
Если не успеете бросить, руки на себя намотает.
ЗЫ Кстати, отличное средство вспомнить технику безопасности. Даже аксакалы монтажа светопрозрачных конструкций относились к нему с большим уважением.
Сообщение отредактировал ABars - 1.12.2015, 16:36
vladimir66
сообщение 1.12.2015, 17:20
Сообщение #201
Из: Дзержинск
Цитата(ABars @ 1.12.2015, 17:32) *
Улыбнуло.
Не доводилось, мне больше подходит ударная отвёртка за 580 руб.
сообщение 1.12.2015, 17:43
Сообщение #202
Кромешник
как из пушки по воробьям))) Отвёртка новичку точно руки не намотает, разве что молотком по пальцам попадёт)))
_Dmitry_
сообщение 28.12.2015, 20:52
Сообщение #203
Мой город: Красноярск
Ребята есть проблема:
после замены правой задней ступици в сервисе стало клинить колесо это же. Как выяснили "Щит тормозной правый задний" искревлен, что приводит к невозвращению колодок на место. В связи с этим два вопроса.
1. Мог ли щит сам пойти восьмеркой? длительное время что то в ступице шелкало на поворотах(сразу скажу несмертельно, люфта небыло). Или все дело в сервисе? (машину доставлял на эвакуаторе спустя чуть больше месяца,вопрос денег )
2 Как подобрать щит?! заказывал по вину с автодока пришел но меньше(код запчасти 583651C001). и помнится давно покупал на зад колодки ни тоже оказались маленькие выкинул ездил на старых.
Задние тормоза: барабан, АБС, 2004г.
подскажите код запчасти а то в сервисе 3000 ломят за новую или 2500 бу вместе со ступицей sad.gif
сообщение 28.12.2015, 21:12
Сообщение #204
Кромешник
причём здесь щит вообще? Сними и поправь молотком. Или "ремонтников" молотком поправь)) Щит, он на то и щит! Не несущая деталь.
_Dmitry_
сообщение 29.12.2015, 3:41
Сообщение #205
Да я вот уже так же думаю....
SolovyevAndrej
сообщение 3.2.2016, 11:41
Сообщение #206
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Машина должна ездить )
Меняли тормозные барабаны , положил старые на улице , но под крышей .
Через пол года вот такой результат .
Лежали под крышей !!!!
Brodilis
сообщение 3.2.2016, 17:39
Сообщение #207
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
SolovyevAndrej,
кислотный конденсат не иначе)
сообщение 3.2.2016, 17:45
Сообщение #208
а что вы хотите - барабан сделан из чугуния !
содержание углерода - выше 5% ... а добавлять Молибден , Хром или Вольфрам - для коррозионной стойкости - слишком дорогое удовольствие получится ...
Сообщение отредактировал WADIE - 3.2.2016, 17:47
NkAml
сообщение 3.2.2016, 19:26
Сообщение #209
Это поверхностная коррозия?
SolovyevAndrej
сообщение 3.2.2016, 20:32
Сообщение #210
Из: Красного села
Цитата(Brodilis @ 3.2.2016, 17:39) *
SolovyevAndrej,
Это реагентный пролив дорог.
min
сообщение 3.2.2016, 21:44
Сообщение #211
Из: казань
Мой город: Казань
Привет!авто акпп пробег 70тысяч,ни разу не менял задние колодки,барабаны.Сколько они ходят до замены примерно?Не сняв барабан состояние то не видно.
alexlex
сообщение 3.2.2016, 22:05
Сообщение #212
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
min, всё индивидуально, но при пробеге 70 т.км можно уже и посмотреть, хотя барабанные могут и до 100 т.км проходить.
SolovyevAndrej
сообщение 3.2.2016, 22:22
Сообщение #213
Из: Красного села
При постоянной эксплуатации и отсутствии простоя 120тыс км это норма .
Но это относится лишь к барабанным тормозам .
Дисковые у нас как наказание какое-то ( .
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 3.2.2016, 22:24
Brodilis
сообщение 3.2.2016, 22:33
Сообщение #214
если задние барабанные колодки качественные могут до 180 тык отходить. торможение осуществляется преимущественно передом.
ABars
сообщение 4.2.2016, 3:24
Сообщение #215
Уважаемые, кто знает, имеются ли на родных передних колодках индикаторы износа?
Типа скобочки, издающей неприятный звук при касании тормозного диска.
dinamik
сообщение 4.2.2016, 7:32
Сообщение #216
Из: Vologda
ABars, есть.
ABars
сообщение 4.2.2016, 7:49
Сообщение #217
Цитата(dinamik @ 4.2.2016, 8:32) *
ABars, есть.
Когда колеса на зиму менял, показалось, что остаток колодок очень небольшой. Уже весь извелся, лезть смотреть, или до весны подождать.
p0zzitive
сообщение 4.2.2016, 9:46
Сообщение #218
Тормоза дело серьезное! надо смотреть (тем более что процесс 10 мин. снял колесо посмотрел, поставил обратно)
Brodilis
сообщение 4.2.2016, 12:59
Сообщение #219
а что там смотреть то? снял колесо и в технологическом проеме суппорта видно остаток толщины колодки. риска на колодке это минимум толщины. в принципе эти индикаторы
нафик не нужны если сам колесо в состоянии снять-поставить.
ABars
сообщение 4.2.2016, 22:03
Сообщение #220
Цитата(Brodilis @ 4.2.2016, 13:59) *
... снял колесо и в технологическом проеме суппорта видно остаток толщины колодки. риска на колодке это минимум толщины. в принципе эти индикаторы
На фига эта гимнастика, если и так скрипнет?
Колодки в запас кинуть и дальше спать спокойно, пока будильник не сыграет. to_pick_ones_nose3.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 23:38
