Задние тормоза |
Задние тормоза |
24.4.2013, 11:02
#71
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 443 Регистрация: 22.4.2013 Из: г. Пушкино Мой город: г.Пушкино |
Ну ладно, если даже "барабашки", всё равно машинка очень хорошая попалась.
24.4.2013, 11:30
#72
14.5.2013, 15:25
#73
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1096 Регистрация: 13.4.2011 Из: Королев Мой город: МО Юбилейный |
Подскажите пожалуйста, у меня задние тормоза дисково-барабанные.
У передних поменяли колодки, а что надо у задних сделать? Я спросила в сервисе про их состояние, мне как-то загадочно ответили, мол там же барабаны. |
14.5.2013, 21:00
#74
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 279 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Владимир Мой город: г. Владимир |
14.5.2013, 21:12
#75
Это как, простите? Мне самой интересно стало. Я в этом очень мало понимаю. Вроде сзади есть диски, я их сама видела, потому что когда делала диагностику ходовой, мастер сказал, что у меня слегка погнут тормозной диск. Но в пределах допустимого. Потом мне еще ручник подтягивали, там в диске есть отверстие, в него вставляют отвертку и что-то там крутят. Потом мне сказали, что у меня и диски есть и барабаны. И вот в на последней диагностике выдали фразу: "А у вас же там барабаны" на мой вопрос, не надо ли там чего менять. У меня самая полная комплектация Гетца, рестайл.. |
14.5.2013, 21:26
#76
Всё ясно - всё-таки задние тормоза дисковые
P.S. Если про износ колодок ничего не сказали, значит запас по толщине ещё есть))) |
14.5.2013, 21:29
#77
Спасибо большое, вы меня успокоили.
5.6.2013, 18:12
#78
Скажите пожалуйста, мне сказали, что осталось 3мм на колодках, это на какой пробег должно хватить приблизительно?
5.6.2013, 20:13
#79
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 26.10.2007 Из: Moscow |
Скажите пожалуйста, мне сказали, что осталось 3мм на колодках, это на какой пробег должно хватить приблизительно? Добрый вечер. 3 мм - это 30 % осталось, не мене 10 т км пробега, для задних дисковых тормозов. Сужу по себе 1-й раз задние колодки на 60 т. поменял, продавал гетц было 105 т. км задние 40 % оставалось еще. |
5.6.2013, 21:07
#80
5.6.2013, 21:49
#81
задние медленнее изнашиваются, чем передние !
вот как всегда: не менее 90% ответа содержится в вопросе |
13.6.2013, 19:23
#82
Спасибо! А задние медленнее изнашиваются, чем передние? Конечно, задние медленнее. Причем по моему опыту раза в два меделеннее передних. Немного погружаясь в физику процесса: передняя часть и так наиболее нагружена, так еще и при торможении вся нагрузка (масса автомобиля) в основном идет на переднюю часть автомобиля, поэтому и износ передних как дисков так и колодок происходит интенсивнее. |
13.6.2013, 20:04
#83
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 740 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва |
22.7.2013, 13:47
#84
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 19.3.2010 Из: г.Тюмень Мой город: Тюмень |
всем привет
пробег 46 т.км., тормоза передние и задние дисковые, есть абс. сегодня проходил ГТО, с удивлением обнаружил, что сзади тормозов практически нет. передние ок, ручник ок. снял колодки, осмотрел, запас еще 7-8 мм., диски слегка в ржавчине, зачистил направляющие и суппорта, смазать нечем. Чего еще можно и нужно сделать, чтобы тормоза появились, или как тут написали это особенность? Можно ли смазать направляющие литолом-24 (под руокй только он) или лучше купить нормальную смазку? Нахожусь в отпуске вне города, по этому тут не купить. |
22.7.2013, 13:57
#85
то, что под пыльниками можно смазать графиткой
= смотри проблему в тормозных цилинрах ! попробуй утопить поршень внутрь цилиндра !!! должен двигаться медленно но легко ! потом установи на место и понажимай тормоза ... - должен поджаться-выйти ! == прокачай от воздуха !!! Сообщение отредактировал WADIE - 22.7.2013, 14:00 |
22.7.2013, 14:07
#86
WADIE, поршень двигается, утапливал руками, обратно тоже вышел нормально
"прокачай от воздуха !!! " - это типа выгнать воздух из тормозной жидкости? кстати тормозуху меняли на ТО-30 если воздух в тормозной жидкости, то не должны ли тогда быть проблемы и с передними тормозами? |
22.7.2013, 16:01
#87
Fixius,
тогда остается : убирать люфты=перекосы в направляющих а вы на 100% уверены в замене-прокачке тормозной системы ??? |
23.7.2013, 0:50
#88
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 823 Регистрация: 2.2.2011 Из: Красного села Мой город: Петербург |
23.7.2013, 6:59
#89
8.8.2013, 20:00
#90
Когда проезжаю неровности и кочки, то сзади такой звук, будто к задним колесам привязали консервную банку.
На ровной дороге ничего нет. Слышно только с открытым окном. Может это иметь отношение к задним тормозам? |
8.8.2013, 21:03
#91
Может. Гремят сами суппорта. Вроде тут обсуждалось
8.8.2013, 21:22
#92
Rompis, спасибо.
А сколько можно ездить с такой проблемой? Что надо делать, смазать суппорта и что-то там поджать? Или колодки менять? Недавно только была в сервисе, сказали, что задние колодки скоро менять надо будет. А на ТО сказали, что надо ручник подтянуть. А послезавтра мне уезжать. Можно ли ездить на машине далеко в таком состоянии? |
8.8.2013, 21:54
#93
Я месяца 3 с таким звуком ездил))) Ничего страшного не произойдёт, можете ехать. Можно попробовать набить смазки на направляющие суппортов - может поможет
8.8.2013, 22:05
#94
А чтоб смазать, там наверно надо колеса снимать?
8.8.2013, 22:46
#95
Может. Гремят сами суппорта. Вроде тут обсуждалось Почитала тему, наверно надо просто задние колодки поменять. |
9.8.2013, 13:37
#96
Я месяца 3 с таким звуком ездил))) Ничего страшного не произойдёт, можете ехать. Можно попробовать набить смазки на направляющие суппортов - может поможет В общем нашли сегодня причину бряканья, надо покупать для суппортов ремкомплект. Но в Кореяне нет этого комплекта в наборе, сказали, что по-отдельности надо покупать, пружинки и тп. Тоже сказали, что ничего страшного, можно так ездить, обещали, что ничего не заклинит. |
19.8.2013, 16:26
#97
Сегодня сказали в сервисе, что ремкомплект не надо, а нужно купить пластинки для тормозов, только они не продаются... в Кореяне можно их заказать только на передние тормоза и ждать придется аж целый месяц! А для задних нету, и что мне теперь так и ездить, как консервная банка?
19.8.2013, 22:11
#98
toma, пластины на колодки - идут в комплекте с фирменными=роднымы=дорогущими колодками ...
19.8.2013, 22:14
#99
Это которые 2 тыс стоят?
А мне сказали, что с оригинальными не бывает этих пластинок - и мастер и в Кореяну зашла сегодня, он даже открыл несколько упаковок, посмотрел, все без пластин. Сообщение отредактировал toma - 19.8.2013, 22:15 |
19.8.2013, 22:18
#100
Сегодня сказали в сервисе, что ремкомплект не надо, а нужно купить пластинки для тормозов, только они не продаются... в Кореяне можно их заказать только на передние тормоза и ждать придется аж целый месяц! А для задних нету, и что мне теперь так и ездить, как консервная банка? На разборке , от сонаты сможете найти . Только не говорите зачем они вам , иначе цена в пять раз вырастет !!!Были бы вы в Питере , я бы вам насыпал .( |
19.8.2013, 22:22
#101
На разборке , от сонаты сможете найти . Только не говорите зачем они вам , иначе цена в пять раз вырастет !!! Были бы вы в Питере , я бы вам насыпал .( Да, пора северную столицу навестить, так не выберусь, хоть за пластинками... Сообщение отредактировал toma - 19.8.2013, 22:23 |
20.8.2013, 0:17
#102
21.8.2013, 0:06
#103
21.8.2013, 15:52
#104
В общем как всегда оказалось, что 3-й мастер - лучший самый . У меня просто отвалилась одна из 3х пружинок от ручника.
Он поставил новую и все, красота и тишина! Сообщение отредактировал toma - 21.8.2013, 15:56 |
2.11.2013, 11:54
#105
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 5.7.2010 Из: Царевщина Мой город: Самара |
Добрый день!!! Машина с задними дисковыми тормозами и АБС, плохо крутиться колесо, супорт снимал дело не в нем, что то мешает в барабане, при его простукивании начинает легко крутиться, подскажите как снять тормозной диск для диагностики ручного тормоза
11.11.2013, 10:38
#106
Sanya Borisov,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=51126 |
29.11.2013, 8:32
#107
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 265 Регистрация: 7.4.2008 Из: Kazan Мой город: Kazan |
здравствуйте!
у меня будет вопрос по колодкам. задние тормоза - барабаны без абс. экзист выдаёт кучу аналогов колодкам, но, если для большинства аналогов в диаметре значение, близкое к 178-180 мм (напр., Fri.tech 1046.214, TRW GS 8737, Textar 91074500, Remsa 4193.00, LPR 08760, ABS 9213NK 2734737, Hankook Frixa FLH12, Sangsin SA132), то там же представлены аналоги с указанным диаметром в районе 200 мм (Fenox BP53008, Bosch 0 986 487 697, Mintex MFR559, NK 2734716, Remsa 4203.00, TRW GS 8707). Это нормально, или какая-то ошибка? Всё-таки разница в два сантиметра диаметра в погрешность как-то не укладывается... |
2.12.2013, 9:40
#108
экзист выдаёт кучу аналогов колодкам, но, если для большинства аналогов в диаметре значение, близкое к 178-180 мм то там же представлены аналоги с указанным диаметром в районе 200 мм вопрос снят, спасибо каталогу trw: c АБС: для производителя: MANDO, провер. знач.: E1-90R01195/194, ?: 203 мм, ширина: 32 мм без АБС: для производителя: MANDO, ?: 180 мм, ширина: 32 мм |
2.2.2014, 15:32
#109
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 16.5.2012 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
вопрос вчера экстренно тормозил передок схватил зад нет, зависит это от ручника? он у меня на 8-9 щелчков брокирует или это дело в колдуне
Сообщение отредактировал евген8383 - 2.2.2014, 15:33 |
2.2.2014, 16:36
#110
евген8383, дело в закисшем регуляторе развода колодок,если у Вас сзади барабаны.
2.2.2014, 16:42
#111
2.2.2014, 17:20
#112
Можно через заглушку с внутренней стороны развести колодки,но это временное решение. Лучше снять барабаны,снять регуляторы,почистить их,смазать,отрегулировать колодки и ручник. Правда,и этого хватит примерно на год. Процедуру придется повторять.
Сообщение отредактировал dinamik - 2.2.2014, 17:21 |
2.2.2014, 19:48
#113
и заодно проверить состояние задних колодок ... может пора менять ???
20.4.2014, 13:06
#114
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
Всем привет,появилась проблема:после длительного(3-5 сек.) торможения до полной остановки ,во время отпускания тормоза,издаётся звук вроде хруста,или как если металл. трос натягивать,он начинает похрустывать(как-то так).Звук появляется не всегда,источник его точно сзади,стоят барабаны,пробег 151 т.км. Есть идеи? Спасибо.
20.4.2014, 16:58
#115
Во время смены колес, покрутив каждое в отдельности заметил, что на задней оси, (тормоза барабанные) левая ступица, без колеса, если прокрутить её от руки с большим усилием по сравнению с правой проворачивается.
С чем это может быть связанно? |
24.5.2014, 21:29
#116
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 202 Регистрация: 13.3.2014 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
А может кто нибудь ссылку дать - где находится регулятор тормозных усилий ( колдун ). Желательно с фото, если возможно.
24.5.2014, 21:51
#117
Алексей 70,
колдуна в той конструкции, что на жигулях, у нас нет, есть ограничительные клапаны, установленные на главном тормозном цилиндре. ссылка: http://www.elcats.ru |
25.5.2014, 0:57
#118
25.5.2014, 18:34
#119
alexlex, Спасибо! Поизучаю... А то на ТО сказали колдуна проверить, что вроде из за него колесо правое тормозит хуже.
А красным обведена заслонка, она за что отвечает? Сообщение отредактировал Алексей 70 - 25.5.2014, 18:40 |
25.5.2014, 21:26
#120
это редуктор давления ...
ограничивает объем проходящей через него жидкости в единицу времени ... = понижает давление в системе после него ... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 11:12 |
