Вся правда о проставочных (центрирующих) кольцах. Обсуждаем!, Проблемы и пути их решения.
Андрей Туземцев
сообщение 8.5.2010, 11:53
Друзья!
Проставочное кольцо на 54,1 болтается на ступице? Что делать?!
Подробности:
Столкнулся с проблемой - приехал на ЭкШин (шиномонтаж не последний) с новыми дисками и шинами. Говорю поставьте.
Вот шины, вот диски, вот проставочные кольца. 72,6 - 54,1 (на них даже маркировка такая есть).
Они меряют проставочное кольцо на диск - все ок.
Одевают на ступицу колеса кольцо и оно там немного болтается... туда-сюда если рукой подвигать.
Меряем штанген-циркулем проставку - 54,1.
Меряем ступицу - у нее на конце ободок (как у горлышка стеклянной бутылки) 54.
А сама ступица куда кольцо и девается до упора где-то 53 или 53,5.
НО, действительно, сам видел как проставочное кольцо туда сюда примерно на миллиметр болтается.
В общем что делать??!!
Какие мне теперь кольца искать на рынке? на 53 - мне сказали что будет маловато. лучше на 53,5...
Но есть ли такие? И как оно пролезет, через ободок?
А если оставить эти - то какой смысл тогда в них? Ведь это миллиметр и будет давать биения на скорости...
Сегодня надо ехать на рынок, а потом в шиномонтаж!
Жду скорей Вашего совета!
Сообщение отредактировал dinosavr - 16.3.2012, 23:47
- Андрей Туземцев   Вся правда о проставочных (центрирующих) кольцах. Обсуждаем!   8.5.2010, 11:53
- - Александр23   Не ставь кольца.   8.5.2010, 11:58
- - wxp   Оставьте эти и не парьтесь, просто более вниматель...   8.5.2010, 12:01
- - Андрей Туземцев   что значит более внимательно затягивать гайки? бо...   8.5.2010, 12:06
|- - Konf   Цитата(Андрей Туземцев @ 8.5.2010, 13:06)...   8.5.2010, 12:16
|- - Александр23   Цитата(Андрей Туземцев @ 8.5.2010, 13:06)...   8.5.2010, 12:20
- - Андрей Туземцев   хотелось бы уточнить насчет конуса на гайках... э...   8.5.2010, 12:20
|- - Konf   Цитата(Андрей Туземцев @ 8.5.2010, 13:20)...   8.5.2010, 12:37
- - Kelt   А старое колесо как стояло? Тоже болталось на 1мм ...   8.5.2010, 12:30
|- - Андрей Туземцев   Цитата(Kelt @ 8.5.2010, 13:30) А старое к...   8.5.2010, 12:39
- - Konf   НЕТ! гайки от штамповки (родные) подходят и к ...   8.5.2010, 12:44
|- - REAlex   Цитата(Konf @ 8.5.2010, 13:44) НЕТ! г...   13.5.2010, 8:07
|- - Алеф   Цитата(REAlex @ 13.5.2010, 9:07) Родные г...   13.5.2010, 8:09
|- - Александр23   Цитата(Алеф @ 13.5.2010, 9:09) Цитата(REA...   13.5.2010, 21:48
- - Александр23   Ладно, хорош баянить. Трудно, что ли набрать в пои...   8.5.2010, 12:46
- - Александр23   Кстати, обратил внимание, проставочное кольцо прим...   8.5.2010, 12:48
|- - Konf   Цитата(Александр23 @ 8.5.2010, 13:48) Кст...   8.5.2010, 12:55
|- - Александр23   Цитата(Konf @ 8.5.2010, 13:55) кольцо вну...   8.5.2010, 13:14
|- - wwwad   Цитата(Александр23 @ 8.5.2010, 14:14) Цит...   28.6.2010, 14:09
- - Александр23   Konf, Это я про терминологию. Для центровки - цен...   8.5.2010, 13:00
- - REAlex   то: Андрей Туземцев В итоге у тебя как-нибудь раз...   13.5.2010, 8:21
- - Бешеный Слон   REAlex, может шиномонтаж сменить? тоже ВСМПО гайк...   13.5.2010, 22:15
|- - REAlex   Цитата(Бешеный Слон @ 13.5.2010, 23:15) R...   14.5.2010, 9:02
|- - Konf   Что значит Цитата(REAlex @ 14.5.2010, 10...   14.5.2010, 11:39
- - Бешеный Слон   REAlex, раньше делал на перекрестке Щелковского и ...   14.5.2010, 10:51
- - Шурик71   Проставочные кольца нужны для центровки в момент у...   14.5.2010, 11:07
- - wwwad   Господа одноклубники.Ни у кого не стоят литые диск...   29.6.2010, 20:46
|- - Charliz   Цитата(wwwad @ 29.6.2010, 21:46) Господа ...   30.6.2010, 8:37
- - wwwad   Кольца стоят пластиковые,как на фото сверху.Одеваю...   30.6.2010, 13:59
|- - Charliz   Цитата(wwwad @ 30.6.2010, 14:59) Кольца с...   30.6.2010, 16:33
||- - wwwad   Цитата(Charliz @ 30.6.2010, 17:33) Цитата...   30.6.2010, 20:56
||- - topaz   Цитата(wwwad @ 30.6.2010, 21:56) Спасибо ...   17.10.2010, 18:35
||- - wwwad   Цитата(topaz @ 17.10.2010, 19:35) Цитата(...   17.10.2010, 19:40
|- - Алексей_Тверь   Цитата(wwwad @ 30.6.2010, 14:59) Кольца с...   30.6.2010, 17:41
- - Шурик71   wwwad а не пробовали их вообще выкинуть. колесо в...   30.6.2010, 14:05
- - wwwad   А зачем выкидывать?Колесо на нем (кольце хоть как ...   30.6.2010, 14:19
|- - topaz   Цитата(wwwad @ 30.6.2010, 15:19) Там же д...   30.6.2010, 14:39
|- - wwwad   Цитата(topaz @ 30.6.2010, 15:39) Цитата(w...   30.6.2010, 15:39
|- - topaz   Цитата(wwwad @ 30.6.2010, 16:39) Цитата(t...   30.6.2010, 19:46
- - wwwad   Гайки стояли штатные(конусные).Поставил гайки для ...   30.6.2010, 14:28
- - Шурик71   Цитата(wwwad @ 30.6.2010, 15:19) С помощь...   30.6.2010, 14:51
- - bumbaka   Цитата(Шурик71 @ 30.6.2010, 15:51) Цитата...   30.6.2010, 15:00
- - wwwad   Нагрузка на подшипник ступицы при 35 вылете увелич...   30.6.2010, 20:49
- - wwwad   Еще есть подозрение что на сервисах-шиномонтажах и...   17.10.2010, 19:52
|- - topaz   Цитата(wwwad @ 17.10.2010, 20:52) Еще ест...   18.10.2010, 13:59
- - серж76   привет всем. у меня по моему таже проблема. ездил ...   26.11.2010, 20:34
- - серж76   Если кому интересно, то я сегодня заказал центрово...   29.1.2011, 22:18
- - Клушин   Интересно, а как другие автомобили обходятся без ц...   29.1.2011, 22:59
- - Александр23   Клушин, Не автомобили обходятся, а автомобилисты....   29.1.2011, 23:09
- - серж76   Александр 23, а по данной проблеме у Вас есть что ...   29.1.2011, 23:26
- - Александр23   серж76, На первой стр. есть. И еще в паре таких т...   29.1.2011, 23:32
- - серж76   Александр23, А можно узнать какие диски у вас стоя...   29.1.2011, 23:45
- - Александр23   серж76, Я же сказал - на первой стр. темы. ВСМПО.   29.1.2011, 23:49
- - серж76   Александр23, Это я к тому, что не только у меня т...   29.1.2011, 23:59
- - Александр23   серж76, Я знаю про это мнение, но до конца так и ...   30.1.2011, 0:02
- - серж76   Александр23, В принципе я и стараюсь изучить и ус...   30.1.2011, 0:12
- - dinamik   Александр23, причин может быть несколько,но во все...   30.1.2011, 7:06
- - серж76   Наступило время рассказать о моих новых алюминиевы...   10.4.2011, 16:31
|- - Konf   Цитата(серж76 @ 10.4.2011, 17:31) ...( ши...   10.4.2011, 22:01
|- - randr79   Цитата(Konf @ 10.4.2011, 23:01) ИМХО : Чт...   10.4.2011, 22:05
- - wwwad   Всегда пожалуйста)))   10.4.2011, 20:59
- - Kelt   если я правильно понимаю, колесо центрируется имен...   11.4.2011, 11:53
- - Бандитский творог   Стоит ли связываться с проставочными кольцами или ...   12.4.2011, 21:46
|- - nmare   Цитата(Бандитский творог @ 12.4.2011, 22...   12.4.2011, 22:38
- - SpectOR   У меня стоят, я даже не знал что это такое, просто...   12.4.2011, 22:10
- - CraNik   И всё же, почитав всех вас, вывод напрашивается та...   13.4.2011, 10:06
- - серж76   CraNik, чёж вы все на 41-х космичах то не езъдиете...   13.4.2011, 11:58
|- - CraNik   Цитата(серж76 @ 13.4.2011, 12:58) CraNik,...   13.4.2011, 13:59
|- - Александр23   Цитата(серж76 @ 13.4.2011, 12:58) CraNik,...   13.4.2011, 14:44
- - wwwad   Просто пока эта проблема не коснется не узнаешь ка...   13.4.2011, 12:05
|- - Синий   Цитата(wwwad @ 13.4.2011, 13:05) Просто п...   13.4.2011, 17:44
- - Шурик71   нагрузку они не держат и не несут. они вообще плас...   13.4.2011, 13:41
- - серж76   wwwad, ты совершенно прав, просто я изложил на фор...   13.4.2011, 13:45
- - серж76   CraNik, малость не согласен на счёт законов физики...   13.4.2011, 14:20
|- - CraNik   Цитата(серж76 @ 13.4.2011, 15:20) CraNik,...   13.4.2011, 14:57
- - Александр23   Синий, У своего шиномонтажника спрашивал, он себе...   13.4.2011, 18:04
|- - CraNik   Цитата(Александр23 @ 13.4.2011, 19:04) Си...   13.4.2011, 20:35
|- - Синий   Цитата(Александр23 @ 13.4.2011, 19:04) Си...   14.4.2011, 17:30
- - Шурик71   Цитата(CraNik @ 13.4.2011, 21:35) Да вот ...   14.4.2011, 10:03
|- - Benp   Цитата(Шурик71 @ 14.4.2011, 13:03) да ник...   14.4.2011, 21:32
- - серж76   Шурик71, согласен с тобой, нагрузки центровочные к...   14.4.2011, 10:54
- - dinosavr   Цитата....в общем ещё раз стучу свою мысль: проще ...   14.4.2011, 19:11
- - dinosavr   Давайте по существу. Тему почистил. А с теми, кто ...   14.4.2011, 20:36
- - Scorpion   Брал на лето диски Скад ДИана, порекомендовали взя...   25.4.2011, 14:42
- - Semi   товарищи помогите с решением проблемы ! хочу п...   17.6.2011, 14:46
- - Tosijster   никто не делает проставочных колец толщиной 1 мм т...   20.6.2011, 9:01
|- - Синий   Цитата(Tosijster @ 20.6.2011, 10:01) никт...   20.6.2011, 13:43
- - Artal   Tosijster Ничего подобного, просто, нужно центриро...   20.6.2011, 9:51
- - Toliksol   У меня ковка Slik, ЦО 72,6. Проставочные кольца ст...   20.6.2011, 13:32
|- - topaz   Цитата(Toliksol @ 20.6.2011, 14:32) У мен...   20.6.2011, 20:38
- - Синий   если пластмассовое кольцо в полмиллиметра не впеча...   20.6.2011, 13:51
- - Artal   topaz Синий где-то писал, что это резина выправляе...   21.6.2011, 7:32
|- - topaz   Цитата(Artal @ 21.6.2011, 8:32) topaz Син...   21.6.2011, 11:20
- - Tosijster   соглашусь, погорячился по крайней мере у нас не в...   21.6.2011, 10:48
|- - Синий   Цитата(Tosijster @ 21.6.2011, 11:48) можн...   21.6.2011, 11:28
- - серж76   привет всем, долго не писал в этой теме, но у меня...   3.7.2011, 21:41
- - moris_   Друзья, нужен совет. Дабы не плодить темы спрошу т...   15.2.2012, 10:44
- - Leimn   Парни подскажите, есть Гетц и есть колеса от ВАЗ 1...   19.3.2012, 23:14
- - Zpgroup   Цитата(Leimn @ 20.3.2012, 0:14) Парни под...   19.3.2012, 23:26
- - Синий   Цитата(Leimn @ 20.3.2012, 1:14) Парни под...   20.3.2012, 13:06
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 15:30
