52 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
Зимние шины. Ваш выбор?
сообщение 25.12.2011, 0:48
Сообщение #1761
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
Keldar, при сносе передней оси зимой несколько раз применял ручник
машину доворачивать получалось, но пролет был уже на одну полосу дальше. Скорость 30-60.
при этом ситуация усложнялась тем что из-за аварийности ситуации и быстрой и мощной работы ручником - развивался артимический занос, гасить который приходить ну очень быстро и машину болтало уже в рамках 2х полос.
Во всех 2-3 разах что так делал меня спасало, но было мало машин. Довернуть + стабилизация - получалось. Если бы не ручник и подготовка, то пришлось бы делать морду машине :))
Злощастные неожиданности были когда на вполне чистой дороге на перекрестке почему-то оказывался очень хороший лед который было не углядеть.
Как-то так.
Inquisitor
сообщение 26.12.2011, 9:45
Сообщение #1762
Из: СЗАО, р-н Щукино.
Цитата(Varan @ 16.11.2011, 14:48) *
Еще одна ремарка насчет BS RevoGZ.
Таким образом, видимо, шина действительно имеет слабое место: плохое поперечное сцепление на льду, начиная с определенного угла поворота, причем эти сцепные свойства уменьшаются весьма быстро.
Отсюда правило: делать крутые виражи по льду на этой резине следует делать с осторожностью.
У меня тоже сложилось подобное мнение. Испытывал бытовым способом - на площадках и безлюдных поворотах. Что по снегу, что по льду, в повороте важно не переборщить с газом - чуть больше, чем нужно и всё, машина уходит в занос. Чем больше газа, тем больше занос, при этом скорость вхождения в поворот особого значения не имеет.
А на прямой, по трассе, при перестроениях - отлично себя ведёт, независимо от того, снег ли, или лёд, или асфальт. В сугробах тоже едет бодро. В общем на Revo GZ нужно быть осторожнее в поворотах и при старте, ну и правильно дозировать газ. Для плавной езды - отличные шины.
P.S. Я далёк от автогонок, трековых заездов и прочего. Поэтому мнение чисто обывательское, на основе повседневной "овощной", но быстрой езды.
Сообщение отредактировал Inquisitor - 26.12.2011, 9:47
Volodka808
сообщение 26.12.2011, 14:25
Сообщение #1763
Из: САМАРА
за пять лет эксплуатации только Nokian. Сперва была хакка 4, в живых осталось два колеса теперь сзади ездят а спереди второй сезон хакка7. Резина супер не сильно шумит, адекватное предсказуемое поведение. за второй сезон все шипы на месте (стиль вождения средний).
smaxis
сообщение 23.1.2012, 10:13
Сообщение #1764
третью зиму буду ездить на Bridgestone Blizzak. Еще ни разу не пожалел.
сообщение 7.3.2012, 10:58
Сообщение #1765
Из: СПб
+1 откатал пять зим на Хаке 4. два колеса порезал. взял недорогую замену (одинаковый рисунок протектора) Нордман 4, поставил на передок.
вчера ударился левым передним на повороте (5-10 км/час) о край ямы. ощутил резкий удар, как будто там не ямка, а ямище. кмк на тот момент колесо уже было приспущено. оставалось 200 м до офиса.
вышел из машины, а колесо на ободах. заехал в ангар, снял, осмотрел, ничего приметного. решил на шиномонтаже показать, "попузырить". накачали, посмотрели, никаких пузырей, всё ок !
вопрос: что может быть? может от резкого удара деформировалась боковина и выпустила давление? если так, то ка то стёмно стало. почитал здесь про "гибкую/жёсткую" боковину. усомнился в качестве Нордмана, первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. может переставить старую хаку 4 на передок?
Синий
сообщение 7.3.2012, 11:20
Сообщение #1766
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Йохан, ИМХО край ямы отжал покрышку с диска
Если есть подозрение, что давление в шине было меньше номинального, то нет ничего удивительного в этом случае(так может произойти и с Н7).
Если колесо после этого случая отбалансировалось, не имеет визуальных биений на станке, держит герметичность-можно продолжать эксплуатацию.
сообщение 7.3.2012, 11:40
Сообщение #1767
Из: СПб
Синий, спасибо! Именно твоего ответа ждал! )
ЗЫ по поводу "гибкая/жёсткая" боковина есть моё предположение, что она (боковина) мягче на Хаке 4.
Сообщение отредактировал Йохан - 7.3.2012, 11:40
Синий
сообщение 7.3.2012, 12:17
Сообщение #1768
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Йохан, всегда пожалуйста:)
линейка НОРДМАН только копирует протектор и рисунок боковины Н4(не поднялась рука уничтожить матрицы станков)
Резиновые смеси, материалы корда, шипы и тд... там далеко не такие как у прародительницы(((
По поводу сравнения мягкости боковины-условия не равны))) Нордман свежий найти не сложно, а вот последнюю Н4 по DOT моложе 4-5лет не найти, а за это время даже не эксплуатирующееся резиновое изделие за счёт "вторичной" вулканизации (процесс окисления резиновой смеси от соединения с кислородом, содержащимся в воздухе) заметно задубеет...
сообщение 7.3.2012, 12:20
Сообщение #1769
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
ну что, первая зима на Bridgstone Revo GZ практически позади.
По Москве и области - нормально.
Откровенно слабо только в крутых поворотах на льду автодрома, не держит, при нажатии на газ - пробуксовывает.. Но, липучка она и есть липучка.
Ездить можно. И не шумит.
gremlyn3
сообщение 18.3.2012, 16:05
Сообщение #1770
Мой город: Нижний Новгород
ну кто что скажет про выбранные шины по прошествии зимы?
на след зиму думаю хакку 7 взять
сообщение 18.3.2012, 16:27
Сообщение #1771
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
gremlyn3
ContiIceContact
Доволен, очень, подробнее тут
+ на снегу отлично. На счет увода зада - как ни странно ведет( не всегда и не везде и с хороших скоростей, думаю зависит от покрытия ) больше на асфальте нежели на льду. На льду тормозит ровно.
Sandro56
сообщение 1.4.2012, 17:07
Сообщение #1772
Из: Бузулук
Мой город: Бузулук
Откатам 2 зимы на Клебер Крисалп 175/65/R14 (липучка)..доволен полностью!!! Дороги как и у всех - Россия она одна! До этого была Хакка и Пирелли на шипах.
Но Клебер на мой взгляд самый то. Шума мало, мягкая очень свойства довольно неплохие. Одно но... - присутствует боковое скольжение, на поворотах нужно поаккуратнее.
И в дальнейшем больше не планирую вообще брать шипы..
сообщение 1.4.2012, 17:14
Сообщение #1773
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
gremlyn3, растерял почти все шипы на передней оси из хакки 5, сзади износ минимальный и шипы все на месте, вывод: при 205 ширине мощь не выдерживает...
буду брать либо айсконтакт, либо хакку Р
goroxant
сообщение 11.4.2012, 10:25
Сообщение #1774
Из: Санкт-Петербург, Московский р-н
Отъездил эту зиму на Хаке 7. Ничего не могу сказать - резина отлично себя ведёт и на льду, и на снегу, и на асфальте. Но катастрофически шумная.
сообщение 11.4.2012, 10:31
Сообщение #1775
Мой город: Msk
Цитата(Sashelo @ 18.3.2012, 17:27) *
gremlyn3
ContiIceContact
проверь равномерность тормозных усилий сзади.
У меня было расхождение 19% спереди, при резком торможении на асфальте ощутимо уводило влево.
В этом году расхождение меньше 5%, тормозит ровно)
fortunovich
сообщение 11.4.2012, 11:36
Сообщение #1776
Из: Москва-Калуга
Мой город: Москва-Калуга
Закину свои 5 копеек. У меня аж два комплекта удалось использовать:
1. Нокиан Хакапелита 5 (шипованная 175/65 R14) на стальных заводских дисках
2. Континенталь КонтиВикинг Контакт 5 (нешиповка 175/65 R14) на литых дисках
Все шины хорошие. На шипах было комфортней передвигаться по двору, где были заледеневшие ямы, и на малых скоростях шиповка цеплялась естественно лучше за края льда. В морозы (за минус 15) Континенталь субъективно лучше держится на вымороженной дороге, при чем любой: снег, лед, асфальт.
Сейчас, при такой погоде, езжу на "липучке", так как уже практически везде асфальт и полировать его ни к чему. Опять же субъективно, Континенталь на мокрой дороге останавливается лучше моего "лета" (Йокогахама А. Драйв такой же размерности)
Так же про Нокиан скажу, что не ожидал, что они настолько тихие. Только на малых скоростях можно услышать, что у тебя "шипы" или при открытом окне.
На следующий год, наверно в основную зиму буду на этих же "шипах", а пока снег плотный не уляжется, буду юзать "липучку".
Если есть вопросы, задавайте.
сообщение 11.4.2012, 11:41
Сообщение #1777
Папарацци
На льду контраварийки ничего никуда не уводило. Уводит далеко не всегда. Зависит от колейности
Но проверить, проверю.
сообщение 11.4.2012, 18:47
Сообщение #1778
Из: Уфа
Мой город: Уфа
сообщение 11.4.2012, 18:58
Сообщение #1779
Мой город: Msk
а вообще, Фортунович прав, это самый правильный вариант..
Летний комплект, липучка, которую использовать по сухой морозной дороге, просто потому, что лето на такой не держит.. И шипы, по льду..
Но, ценник такого решения совсем не гуманен..
dinosavr
сообщение 11.4.2012, 20:01
Сообщение #1780
Из: Моск.обл.
и хранить машину без колес? а утром пришел и принес с собой нужные "тапки" )) обул и поехал, всего-то делов Viannen_loungelizard.gif
Синий
сообщение 12.4.2012, 8:32
Сообщение #1781
Из: Иваново
Мой город: Иваново
неа... возить второй комплект в багажнике, а на заднем сидении двух шиномонтажников)))
снег пошёл, пит-стоп у обочины и в путь))
сообщение 12.4.2012, 8:43
Сообщение #1782
Мой город: Msk
ну, все от технических возможностей зависит.. Тем более, если по прогнозу снег и мороз - то шиповку с вечера.. Если сухо - липучку..
fortunovich
сообщение 12.4.2012, 17:19
Сообщение #1783
Из: Москва-Калуга
Цитата(Dif @ 11.4.2012, 20:47) *
ОФФ: Как раз наоборот. У нас с другом одинаковый типоразмер и есть длинная история как его шины оказались на моих дисках, а его диски с моими шинами. Но прикол в том, что к его Нисанн Альмера 97 года наши диски не подходят, а его на Гетц подходят. И этой зимой его машина встала на долгий ремонт, поэтому мне были доступны варианты как шип/нешип.
сообщение 17.4.2012, 18:45
Сообщение #1784
Мой город: Msk
еще черты к портрету Bridgestone Revo GZ.
После 20 тысяч км (15.10.11 - 17.04.12) в Москве, остаток протектора ~5,5 мм спереди и ~7,5 мм сзади.
но, часть из них пришлась на ледовый автодром, возможно, это сказалось на износе..
Если нет - то ресурс этой резины в моих условиях - около 40000 км.
сообщение 17.4.2012, 19:42
Сообщение #1785
Из: Уфа
Мой город: Уфа
У меня 30тыщ.
Из них 90% асфальт, 10% снег-лёд. Нет у нас снега зимой второй год, а тот что выпадает, сразу убирают
Но считаю что держак у Ревы даже при большом износе сильно не ухудшается, в отличие от шипов, которые после 15 тыщ есть хоть и все, но держат уже гораздо фиговее, чем новые.
сообщение 17.4.2012, 20:05
Сообщение #1786
Мой город: Msk
ну, у меня после 40 тысяч км останется примерно по 4мм спереди и сзади.. т.е теоретически еще немного проехать можно)
lapshik
сообщение 27.4.2012, 6:43
Сообщение #1787
Нужно будет брать комплект на след. сезон... Что посоветуете Gislaved Nord Frost 5 или Nokian Hakka 7 или Yokohama ICE Guard IG35 ?
gislaved
nokian
yoko
Sanchous
сообщение 27.4.2012, 7:55
Сообщение #1788
пачОтный любер
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
На йоко откатал всю зиму,на передних почти ни одного шипа.
сообщение 27.4.2012, 8:01
Сообщение #1789
Из: zelenograd
вообще я не понимаю лбви к йокогаме. ценник, но резя-то фиговая =) бери хакку и не ломай мозг.
Sanchous
сообщение 27.4.2012, 8:05
Сообщение #1790
пачОтный любер
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
Летняя нормуль,еще на Гетце гонял,а вот зимняя шлак. Не брать.
сообщение 27.4.2012, 8:52
Сообщение #1791
Мой город: Msk
имхо, я бы расположил в таком порядке: Нокиан, Гиславед, Йокогамма.
сообщение 27.4.2012, 10:16
Сообщение #1792
Из: zelenograd
оффтоп, но и лето у них не айс.
бодро ездите - покупайте нешип, лучше будет
Tosijster
сообщение 27.4.2012, 18:20
Сообщение #1793
Мой город: Петрозаводск
на гиславеде вторую зиму
хорошая резина, тихая
Dionis
сообщение 28.4.2012, 7:16
Сообщение #1794
Мой город: Уфа
[quote name='lapshik' date='27.4.2012, 9:43' post='1426653']
Езжу на на Нокиан 5 на Гетце и на Гиславеде 5 на другом авто. Нокиан более цепкая на льду и в снегу лучше гребет. Она и дороже. Если цена не имеет значения, то только Нокиан.
Сообщение отредактировал Dionis - 28.4.2012, 7:18
Pogr
сообщение 1.5.2012, 5:34
Сообщение #1795
Из: центра
Мой город: Екатеринбург
Отъездил зиму на Bridgestone Ice Cruiser 7000 175/65, пробег около 10 т.км
Снег копали на ура, зима была малоснежная, но март постарался за всю зиму crazy.gif . На. льду тоже хорошо держали.
Потеря шипов - 1-2 на шину.
Fess
сообщение 20.6.2012, 11:26
Сообщение #1796
Из: МО, г. Юбилейный
поддерживаю, откатал 2 зимы, положения сугубо положительные
ловкая
сообщение 5.8.2012, 12:08
Сообщение #1797
Из: МО
5 сезонов откатала,можно было еще на один оставить,но уже не стала рисковать.
Сейчас в поиске,хотя склоняюсь к ней же. Но,если раньше город 80% и 20 трасса,то сейчас кардинально наоборот+ очень плохие дороги+северное напрвление. Остановится на Gislaved или что еще посоветуете?
сообщение 5.8.2012, 13:53
Сообщение #1798
Мой город: Msk
на зимней дороге адекватность стоит намного больше, чем качество резины.
Фросты вполне себе подойдут.. были трешки, как же они зачетно по снегу ползли.. особенно задним ходом
ловкая
сообщение 5.8.2012, 15:11
Сообщение #1799
Из: МО
Про адекватность согласна. Про Фрост почитаю,спс
сообщение 5.8.2012, 15:58
Сообщение #1800
Мой город: Msk
шины зовутся Gislaved Nord Frost =)
у меня спереди 3шки при покупке стояли
ловкая
сообщение 5.8.2012, 16:13
Сообщение #1801
Из: МО
сообщение 5.8.2012, 16:15
Сообщение #1802
Мой город: Msk
Цитата(ловкая @ 5.8.2012, 17:13) *
Gislaved Nord Frost 3
Mr.Diablo
сообщение 5.8.2012, 16:17
Сообщение #1803
Из: race.ladakalina.ru, team402r.ru
Хорошая резина если ехать только прямо и разгоняться прямо, тормозить только прямо. Малейший срыв в скольжение боком и эффективность сразу падает.
Испытанные на соревнованиях очень адекватные шины:
Мишлен X-Ice Xin 175/65/R14 - шипованные. Очень адекватные шины в разных режимах
Нокиан Хаккапелита 4 165/65/R14 - шип. Очень хороши в рыхлом снегу, на льду со снежной крошкой, слегка пасуют на голом льду, но стабильны и прогнозируемы во многих режимах. Отличие от более современных 5-7 серий - под снег который не убирают и не поливают дрянью, новые серии всё больше приспособлены к городским асфальтам со льдом и слякотью
НИИШП Ралли-2000 - (шип, нешип) - ОЧЕНЬ цепкая резина даже в нешипованном исполнении. Адекватная и недорогая. В этом её огромное преимущество. Есть спортивная серия - более мягкий состав, как следствие - лучше зацеп на голом льду и асфальте, но быстро теряет шипы на асфальте.
Много всего протестировано на ралли-спринтах в разных погодных условиях. И не думайте, что зимняя резина которая хорошо показала себя на соревнованиях не нужна в обычной жизни. Как раз нет - адекватная резина даёт больше шансов избежать неприятностей, особенно неожиданных. Летом резина сильнее отличается причём спорт - слишком нервный вариант резины и куда более шумный.
ловкая
сообщение 6.8.2012, 11:14
Сообщение #1804
Из: МО
Ну а ваш тогда совет какой,если условия: 80 % трасса ( Ленинградка,Новорижшоссе+ бетонка) ,20 %город,дороги местами очень плохие + часты ночные поездки.
сообщение 6.8.2012, 11:34
Сообщение #1805
Мой город: Msk
шиповка, нокина/мишлен/континенталь - будут хорошим выбором.
ловкая
сообщение 6.8.2012, 11:42
Сообщение #1806
Из: МО
Ок,спасибо,закупимся.
FatGringo
сообщение 6.8.2012, 13:20
Сообщение #1807
Из: Москва-Тверь
Езжу на Гиславеде норд фрост 3 (шиповка) 4 сезона. Ленинградка, Н.Рига, Москва-Тверь. Резина хорошая, проблем не вызывала. Немного шипы повылетали, но еще вполне сносная. С заносами все нормально и торможением тоже. Сколько раз в снежную кашу поподал, машину втягивает, управление остается.
Сообщение отредактировал FatGringo - 6.8.2012, 13:23
ловкая
сообщение 6.8.2012, 15:01
Сообщение #1808
Из: МО
Спасибо за коммент
Сообщение отредактировал ловкая - 6.8.2012, 15:02
Мороз
сообщение 6.8.2012, 16:17
Сообщение #1809
(Oo\(llllll)(llllll)/oO)
Из: аура рабыня
Напоминаю, что лучшая зимняя резина это Continental ContiIceContact И будет это до тех пор, пока конкуренты не начнут вклеивать шипы. Пока шипы в Конти требуют усилие для отрыва в 4-7 раз больше, чем у конкурентов. Наполовину потерявшая шипы резина по поведению на скользкой дороге небо и земля с новой. Я чуть не поседел зимой по дороге на Урал. А когда заменил пробитую до грыжи левую заднюю покрышку на новую, так заносы задней оси совершенно прекратились, абсолютно другой автомобиль стал.
сообщение 6.8.2012, 16:26
Сообщение #1810
Папарацци
Мороз
+1 резина отличная !
Правда я и на ней шипы по выдирать умудрился . Но это было на АСФАЛЬТЕ при не однократных заходах в повороты со смешением передней оси и отработке некоторых других элементов ... в общем в далеко НЕ ШТАТНОМ РЕЖИМЕ для резины.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 17:39
