Выгорает предохранитель (внутрисалонный блок) Power Connector (15A в желтом креплении)
Saxis
сообщение 17.5.2010, 11:57
Из: MSK
Собственно все что можно было проверить по рекомендациям темы, сделано. Выгорает моментально только в том случае, когда открываешь любую дверь (срабатывает дверной концевик). Соотв. после сгорания не работает много чего, что описано в PDF на электрику.
Также замечено путем исследований: при отключении от блока фишки I/P-B коварный предохранитель "живет" и даже при открытии дверей, но много чего не работает.
Ваше мнение? Аварий, затоплений и прочих трагедий с машиной не происходило. "Горит" как при выключенном состоянии движки, так и при заведенном.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 7:10
