Сбои в системе безопасности, Насколько фатально?
kat76
сообщение 17.5.2010, 13:14
Из: Ростов-на-Дону
Всем привет! Заехала на диагностику,т.к. стала часто загораться желтая лампа СЕ. Выявилось сразу несколько сбоев в системе управления преднатяжителями ремней,системе отключения пассажирской подушки (я этой функцией еще не пользовалась).Мастер обнулил компьютер и сказал, что для детальной проверки надо снимать панель приборов.Делать пока не стала, но сегодня лампа снова зажглась ,и вот вопросы:
1.Это только мне так повезло, или болезнь характерна для Гешика?
2.Если кто-то уже с этим сталкивался,скажите, надо ли срочно устранять или можно отложить до след. ТО (где-то осенью)? Были ли случаи самосрабатывания подушек или конструктивно это исключено?
Заранее спасибо!
сообщение 17.5.2010, 21:03
kat76,
Что такое лампа СЕ?
1. Бывает. Попробуй при выкл. зажигании постучать по пластику средней стойки в р-не нижнего крепления ремней.
Это, скорее всего, плохой контакт в преднатяжителях.
2. От этого не срабатывает. Более того, когда горит лампа SRS, подушки вообще не сработают.
Konf
сообщение 17.5.2010, 21:05
Из: С-Петербург, Гражданка
CE вероятно Check Engine...
МаZZай
сообщение 17.5.2010, 23:07
Это что еще такое? Сборка 2009/2010 года что ли?
А по теме: самоcрабатывание подушек - это что-то нереальное. Обычно они НЕ срабатывают, если какие-то сбои есть. Комп просто не даст команды на поджиг подушки, если есть какие-то проблемы. Так - конструктивно безопаснее.
Хотя если ОЧЕНЬ ЗАХОТЕТЬ - то подушку конечно можно и поджечь. Но о таких случаях "случайных" во время эксплуатации - я лично не слышал. Обычно поджигают подушку при проведении безграмотного ремонта
Сообщение отредактировал МаZZай - 17.5.2010, 23:12
сообщение 17.5.2010, 23:18
МаZZай,
1,6 имеет отключение подушки для перевозки ребенка в кресле.
kat76
сообщение 18.5.2010, 10:29
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Александр23 @ 17.5.2010, 22:03) *
kat76,
Что такое лампа СЕ?
СЕ-Check Engine.
1.Спасибо, попробую.
2.Лампа SRS не загоралась ни разу, но все равно благодарю, а то стала бояться ездить.Траты на дорогостоящий ремонт мне сейчас очень некстати...
ГётцОднако
сообщение 18.5.2010, 10:58
Из: Югорск, ХМАО
Пороговое напряжение для электродетонатора - чтото около 2 вольт. Можно её "сработать", просто прозвонив цепь омметром наприме :-D
сообщение 18.5.2010, 18:22
ГётцОднако,
Просто - не получится. Там защита - при снятии разъема контакты замыкаются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 6:30
