Скрип из под капота
Игорь Ф
сообщение 17.5.2010, 21:35
Из: Нижегородская обл.
У меня резино-металич скрип появляется при трогании и при подаче тяги на 1-2 скорости. Долго смотрел, слушал, проверял... Ни хрена не колодки и не тяги и не сайлент блоки. Склоняюсь к тому что это подушки двигателя и коробки. Зимой никакого скрипа не было. Хочу еще проверить после дождя. Кто что думает?
tytysik
сообщение 18.5.2010, 8:30
Кстати такой же скрип появился после зимы. Только в левом колесе, после дождика или росы. Когда сильно поворачиваешь колеса скрип увеличивается. Может кто сталкивался с этим что это может быть?
Игорь Ф
сообщение 18.5.2010, 20:37
В левом это наверно кажется. на вывешеном авто слушал?
tytysik
сообщение 20.5.2010, 13:22
Нет не слушал. Может быть такое что колодки до конца не отпускают?
Игорь Ф
сообщение 20.5.2010, 21:22
почисть колодки супорты. это легко.
MFor
сообщение 20.5.2010, 21:35
Из: С-Петербург
эх, у меня тоже начиналось только при остановке :) тоже думал колодки.
Ren
сообщение 26.5.2010, 15:42
Из: Екатеринбург-Новоуральск
И я после зимы услышал противный скрип спереди. Возникает при трогании с места и раскачивании на кочках.
Сначала думал сайлент блоки. Поменял их, плюс стойки (время пришло - умерли). Скрип ничуть не изменился.
Поеду к спецам, пусть попробуют найти.
сообщение 26.5.2010, 15:47
Из: Испания
Мой город: Малага
Шаровые, рулевые проверьте
Ren
сообщение 27.5.2010, 7:34
??? Не силен в подвеске. Но специалистов озадачу. Интересно ведь что скрипит то.
MFor
сообщение 31.5.2010, 15:56
Из: С-Петербург
обратите внимание на внутренний шарнир рулевой тяги.. с той стороны с которой скрипит. :)
BzZz
сообщение 6.7.2010, 10:03
Оживлю темку.
У меня тоже скрип причем спереди и сзади, скрип четко как резинка трется. Встал на порог со стороны водителя, покачал, скрип есть, если просто качать руками машину, то нету. Особенно сильно скрипит на маленькой скорости, когда по кочкам пробираешься и когда машина нагружена. Просто когда один ездил скрипа не замечал.
Я грешил на сайлент блоки, но теперь фиг знает. Машина прошла 90 000. Подскажите что может быть?
злойдядя
сообщение 13.7.2010, 7:04
Мой город: Almaty, Kazakhstan
Цитата(BzZz @ 6.7.2010, 13:03) *
Оживлю темку.
такая же лабуда! ездил к ОД, не смогли они мне помочь ...
yuriy
сообщение 25.7.2010, 23:34
Из: мурманск
Люди, ну что у кого новенького?? У меня фигня типа того началась. Пробег 67 тык., хруст спереди справа, поначалу только при трогании и во время поворота руля (когда руль повернул и едешь, хруста нету), теперь уже при торможении и при нагрузке на колесо (особенно при повороте). На месте при повороте руля - всё нормально, колесо снимал, все пыльники - целые, на ШРУС непохоже... Может наконечникам рулевым конец пришел, могут они хрустеть или нет? scratch_one-s_head.gif Я всегда думал, что они только стучать когда-нибудь начнут wacko3.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 19:35
