Пропал разгон на автомате |
15.6.2010, 7:30
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 15.6.2010 Мой город: Москва |
Подскажите в чем может быть дело? У меня гетц автомат 1.4, вчера вечером все было нормально, немного только цепанул дном бардюр когда парковался. Сегодня с утра заметил значительное падение мощности при разгоне, т.е. нажимаю газ, потом значительно увеличиваю газ - а разгон все равно очень медленный.
Тут дело может и в том что меня глючит, встал рано, спал мало - может и показалось, как проверить? Сообщение отредактировал prinum - 15.6.2010, 7:33 |
15.6.2010, 8:54
Подскажите в чем может быть дело? У меня гетц автомат 1.4, вчера вечером все было нормально, немного только цепанул дном бардюр когда парковался. Сегодня с утра заметил значительное падение мощности при разгоне, т.е. нажимаю газ, потом значительно увеличиваю газ - а разгон все равно очень медленный. Тут дело может и в том что меня глючит, встал рано, спал мало - может и показалось, как проверить? Защита днища стоит? если стоит то как вариант выспаться и на свежую голову попробовать. если не стоит то под машину не плохо слазить посмотреть |
15.6.2010, 9:22
Подскажите в чем может быть дело? У меня гетц автомат 1.4, вчера вечером все было нормально, немного только цепанул дном бардюр когда парковался. Сегодня с утра заметил значительное падение мощности при разгоне, т.е. нажимаю газ, потом значительно увеличиваю газ - а разгон все равно очень медленный. Тут дело может и в том что меня глючит, встал рано, спал мало - может и показалось, как проверить? Защита днища стоит? если стоит то как вариант выспаться и на свежую голову попробовать. если не стоит то под машину не плохо слазить посмотреть Защита стоит, может и не тупит коробка, попробую вечером, а что под днищем смотреть? |
15.6.2010, 11:16
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 20:02 |
