Выкидной ключ зажигания |
18.5.2010, 22:22
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 23.1.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж - Хрен догонишь! |
18.5.2010, 22:24
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 780 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва |
Интересно - а когда ключ поворачиваешь, кнопки не нажимаются?
18.5.2010, 23:05
19.5.2010, 6:30
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...25303&st=60
Езжу с ним уже несколько лет- всё норм. Пытался поймать его кнопки на своей сигналке- не видит, зделал второй (болванка как на вашем фото) и туда вставил доп брелок от сигналки (без обратной связи) но пользуюсь сирано первым с неработающими кнопками и брелком с обратной связью. |
19.5.2010, 8:18
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...25303&st=60 Езжу с ним уже несколько лет- всё норм. Пытался поймать его кнопки на своей сигналке- не видит, зделал второй (болванка как на вашем фото) и туда вставил доп брелок от сигналки (без обратной связи) но пользуюсь сирано первым с неработающими кнопками и брелком с обратной связью. А как быть с имобилайзером? На моем фото ключ сделаный на ВАЗ 2110. Там имобилайзар был отключен установшиками сигналки. |
19.5.2010, 8:55
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 13.8.2008 Из: Москва |
Если не секрет, где эти болванки можно приобрести?
19.5.2010, 8:58
прошу прощения, на работе трафик, так что искать не буду, но тема такая была, с подробными описаниями где/чего/как, какие сигнализации подходят и т.д... ищите! А то клон получается...
19.5.2010, 17:26
прошу прощения, на работе трафик, так что искать не буду, но тема такая была, с подробными описаниями где/чего/как, какие сигнализации подходят и т.д... ищите! А то клон получается... Перед созданием темы специально прошерстил поиск.....тему такую не нашел, потому и эту создал. Если кто найдет ткните в ссылку :) И меня не интерисует брелок как сигналка, мне интересен как выкидной ключ. Сообщение отредактировал Lazymike - 19.5.2010, 17:28 |
20.5.2010, 13:03
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 19.3.2010 |
Тоже интересно где и почём можно приобрести эту брелок-"Выкидуху", ключ планирую приделать сам.
Посмотрел цены на брилок и ахнул, ниже 3000руб не подходи. |
20.5.2010, 20:35
Тоже интересно где и почём можно приобрести эту брелок-"Выкидуху", ключ планирую приделать сам. Посмотрел цены на брилок и ахнул, ниже 3000руб не подходи. Вот можешь с 900р подходить http://kupikey.ru/shop/CID_53.html |
31.5.2010, 21:50
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 26.3.2008 Из: Удмуртия |
как имобилайзер то вставить туда?
1.6.2010, 7:52
блин)))) ключ от бентли себе чтоли сделать?:)))))
1.6.2010, 8:10
1.6.2010, 8:28
курочить надо чип в ключе)))) делать дубликат ключа у дилюка, а далее втыкать в этот.... или одного ключа лишитесь штатного из комплекта
1.6.2010, 8:32
курочить надо чип в ключе)))) делать дубликат ключа у дилюка, а далее втыкать в этот.... или одного ключа лишитесь штатного из комплекта Тогда вопрос такой: Где в штатном ключе находится ключ? Территориально, так сказать? Чтобы ненароком его не раскурочить при операции...... :) |
1.6.2010, 8:41
лучше у Наварро спросить... ян е разбирал но очевидно что в черной хреновине ключа(=
2.6.2010, 11:51
Берём плоскогубцами ключ за жало, греем феном (не для волос) пластик ключа (с одной стороны), ножом соскребаем размягчившийся слой, ищо разок греем и снова снимаем слой, внутри оказываецо белый пластик с вставленным в него чипом (Philips), вынимаем его и вставляем в выкидуху (там рядом с жалом есть место для него).
P.S есть фото вскрытого ключа, могу выложить если интересно. |
2.6.2010, 13:31
давай, само по себе как я понял операция не сложная??? ибиломойзер живучая весчь? думаю себе в ключ от бентли воткнуть все это гэ))) но фена строительного (увы нема) могу тока обычным или духовка... как думаешь выдержит?
3.6.2010, 10:07
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 16.3.2009 Из: Ставрополь |
Берём плоскогубцами ключ за жало, греем феном (не для волос) пластик ключа (с одной стороны), ножом соскребаем размягчившийся слой, ищо разок греем и снова снимаем слой, внутри оказываецо белый пластик с вставленным в него чипом (Philips), вынимаем его и вставляем в выкидуху (там рядом с жалом есть место для него). P.S есть фото вскрытого ключа, могу выложить если интересно. фотки ключа было бы замечательно а чего за сигналка стоит? Кто-нибудь видел корпус выкидного, чтоб туда плату доп. брелка starline b6 поместить? |
3.6.2010, 10:13
а можно уместить в выкидной ключ имо + кишки брелка (стандратиш закрютие открытие и бесшумный режим)?????
3.6.2010, 10:19
а можно уместить в выкидной ключ имо + кишки брелка (стандратиш закрютие открытие и бесшумный режим)????? на одном из сайтов по таким ключам нашёл ответ на твой вопрос: Цитата Прогресс не стоит на месте. То, что ранее было доступно лишь избранным, становится достоянием многих. Сегодня владелец практически любого автомобиля может почувствовать себя приобщенным к касте «небожителей» – выкидные ключи теперь можно легко приобрести! Более того: новые ключи можно совместить с брелоком штатной сигнализации автомобиля, брелок можно оснастить эмблемой именно вашей машины, старый, поломанный или просто надоевший брелок ключей можно заменить на новый, да мало ли что еще! Что ж, думаю, совсем скоро выкидные ключи станут своего рода визитной карточкой своего владельца. P.S.: А с самой неожиданной стороны оценила мои новые ключи дочь: «Теперь у папы перестанут рваться карманы!» Устами ребенка глаголет истина! |
3.6.2010, 10:22
написал купикей)))) хочу себе ключ от бентли))))) как раз три кнопки))) если реально это сделать я бы поставил)))) меньше связку ключей таскать
3.6.2010, 11:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 27.9.2009 Из: В.Салда Мой город: В.Салда |
я свой ключ разобрал достал чип, и все это приделал к брелку сигналки к месту где антенна была,а аптену проводом к ключу и припаял даже дальность метров на 100 больше стала. правда один раз коленкой сломал т.к. длина его больше стала...но ничего сделал побольше площадку из толстой пластмассы от старого магнитофона,нагрел ключ и вплавил делжится мертво, а потом эту площадку приклеил бутилацетатом к одной половинке брелка и все
3.6.2010, 11:41
а чего за сигналка стоит? Кто-нибудь видел корпус выкидного, чтоб туда плату доп. брелка starline b6 поместить? на этой же странице: Езжу с ним уже несколько лет- всё норм. Пытался поймать его кнопки на своей сигналке- не видит, зделал второй (болванка как на вашем фото) и туда вставил доп брелок от сигналки (без обратной связи) но пользуюсь сирано первым с неработающими кнопками и брелком с обратной связью. Сигналка- Starline B9. |
3.6.2010, 12:15
боюсь, мой брелок точно не влезет
4.6.2010, 13:24
фотки от Navarro:
4.6.2010, 15:18
какие из болванок (лезвий) под наш ключ подходят?
4.6.2010, 16:50
MaxMan, взять ключ и сравнить с болванкаме невариант?
4.6.2010, 19:53
Отлично! теперь понятно где "территориально" в ключе находится чип иммобилайзера!!!!!!!!!!!!!!!!
7.6.2010, 15:50
Задумал избавицо от ключа вовсе, смысл такой: откручиваецо от рулевого вала механизм ключа (два болтика), там два отдельных разъёма- собсно запуск (6 контактоф) и считывающее колечко иммобилайзера (2 контакта), выпатрашиваецо внутрянка (сам замок и штырёк блокировки вала), на место замка- поставить красивую (с подсветкой) кнопку запуска (стартёр), отдельно вывести кнопку активации электрики (нужна 2х позиционная, есть такие кнопочки в продаже с откидной крышкой (вот нужно как раз штоб эта крышка активировала первое положение ключа, а клавиша под ней- второе положение ключа)), а теперь самое интересное: пластиковое колечко с надписями положения ключа- и есть считывалка иммо, дак её тереториально можно отнести с закрепить, куда угодно под панелью, а снаружи сделать типа кармашка или прорези, а чип из ключа (фото выше) оформить в виде брелка (или закрепить на брелок сигналки) иммо активируецо при вкладывании брелка в кармашег или прорезь (если оформить его плоским).
Хто што думает? сразу скажу: минус- это потеря блокировки руля, а плюс (помимо эстэтики)- это доп защита от угона (эксклюзивом). |
7.6.2010, 17:00
Задумал избавицо от ключа вовсе идея отличная, малаца Если перенесёшь кнопку пуска в район кнопок попогрейки, то и тянуться не надо для режима стартера(думаю ты со своими ремнями в ковше с трудом пристёгнутый дотягиваешься до замка). ЗЫ мож прикол для угонсчикофф замутить? ;)) Замок зажигания снаружи оставить стоковым, а внутрь пластину из породистой стали, чтоб и не рассверлить и не провернуть ножом-бабочкой, силовой отвёрткой и тп... А если есть телефонодержатель в авто, то штатную антенну иммо мона вживить туда, чип из ключа в телефон... вряд ли кто догадается, что твой телефон и будет являться "ключиком" от авто... при условии синезубого протокола... ИМХО кнопку мутить с алгоритмом СТАРТ-СТОП она же будет и защитой от попытки повторного пуска при работающем двигле... Сообщение отредактировал Синий - 7.6.2010, 17:03 |
7.6.2010, 19:15
думал над этой идеей, тока думал попробовать усилить мощность антенны, чтоб ключ ваще из кармана не доставать. сел в машину-она опознала хозяина-нажал кнопку-завел. проконсультируюсь с радиоэлектроником-опишу подробней.
можно чип класть в задний карман, а антенну вшить в сиденье))) ток неудобно сидеть будет. и кстати считывается чип тока в момент запуска, потом он не нужен. поэтому тема с телефоном тоже нормальная, тока в мой например телефон такую шнягу не впихнуть... |
11.6.2010, 12:17
думал над этой идеей, тока думал попробовать усилить мощность антенны, чтоб ключ ваще из кармана не доставать. сел в машину-она опознала хозяина-нажал кнопку-завел. проконсультируюсь с радиоэлектроником-опишу подробней. можно чип класть в задний карман, а антенну вшить в сиденье))) ток неудобно сидеть будет. и кстати считывается чип тока в момент запуска, потом он не нужен. поэтому тема с телефоном тоже нормальная, тока в мой например телефон такую шнягу не впихнуть... А чтобы в брелок чип влез, пришлось с обеих сторон по 0.9 мм сточить у чипа... безболезненно хотя страх был без чипа остаться |
15.6.2010, 6:48
15.6.2010, 8:33
а как ВЫКИДЫВАЕТСЯ этот девайс? он складной?? |
15.6.2010, 9:25
Синий, да просто ключ за брелком лежит
на самом деле думаю, ключ не складной, а просто в брелок вставляется жало. вопрос в том, где в брелке, помимо батарейки, потрохов сигналки и жала, размещается еще и чип для иммо? |
15.6.2010, 11:51
15.6.2010, 12:54
выкидной это сложно,если какая то матрица.. то где купить,и скорее всего пару тысяч стоить будет. А так всё просто,не накладно и нет связки ключей, хотя первое время не удобно было заводить. По поводу чипа я его сточил и приклеил между двух плат внутри.
4.7.2010, 18:04
выкидной ключ-болванка на ebay $20 с местом под платку сигналки
на дня придет - буду прилаживать доп.брелок starline в него. отпишусь |
5.7.2010, 20:43
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 1.7.2010 Мой город: Альметьевск |
http://www.hv-service.ru/e-store/206/
Посмотрите здесь! Я на своего Тушкана здесь брал. И цены другие. И РОссия. |
5.7.2010, 21:26
5.7.2010, 22:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 13.8.2009 Из: С-Петербург |
респект! |
30.12.2010, 19:55
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 24.10.2010 Мой город: Москва |
В москве кто нибудь делал? Хочу такой :) Но смысл вижу только если в него впихивать и сигналку. Народ жирует жесть, в инете продают по 300-700, в москве от 1400 только начинаются.
16.1.2011, 15:42
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 7.11.2010 Мой город: Москва |
В москве кто нибудь делал? Хочу такой :) Но смысл вижу только если в него впихивать и сигналку. Народ жирует жесть, в инете продают по 300-700, в москве от 1400 только начинаются. Вот держи. 800 руб с доставкой. Доп. брелок сигналки впихнуть удалось, только его пришлось доработать. Плюс проточка лезвия 100 руб http://keyvox.ru/Hyundai-3.html Сообщение отредактировал dyadyakolya - 16.1.2011, 15:43 |
21.6.2011, 14:45
23.6.2011, 14:41
#46
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 495 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
23.6.2011, 20:55
#47
27.6.2011, 18:21
#48
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 21.6.2010 Из: Краснодар Мой город: Краснодар |
6.7.2011, 22:30
#49
6.7.2011, 23:21
#50
Lazymike,
Не совсем понял про жало!!! Вставил от родного ключа или нарезал то что пришло по форме рпспотрошенного?! |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 1:42 |
