Нет звука из водительской двери, (езда по кочкам) |
19.5.2010, 12:26
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 14.6.2005 Из: Москва |
Периодически появляется и исчезает, обычно при проезде кочек или лежачих полицейских.
Думаю, дело в каких-то разъемах. Не посоветуете тему, в которой была бы разборка обшивки водительской двери и описание диагностики всей цепочки от динамика в двери до магнитолы? Спасибо! |
!Getz Нет звука из водительской двери 19.5.2010, 12:26
Twin Peaks Шумоизоляция дверей, или как я провёл выхи 21.5.2010, 16:47
!Getz Цитата(Twin Peaks @ 21.5.2010, 17:47) Шум... 21.5.2010, 19:03
Александр23 !Getz, Я бы начал диагностику в обратную сторо... 21.5.2010, 20:48
!Getz Александр23,
магнитола работает нормально, я ее в... 21.5.2010, 21:02
Александр23 Вот именно!Цитата(!Getz @ 19.5.2010, ... 21.5.2010, 21:14
ilya_77 Скорее всего проблема в "евро" колодке, ... 23.5.2010, 10:56
!Getz а что такое евроколодка? 23.5.2010, 11:08
Александр23 Наверное, речь про разъем DIN стандартный. Странно... 23.5.2010, 12:46
ilya_77 Раз на раз не приходится, я тоже не ожидал подвоха... 23.5.2010, 15:39
!Getz Цитата(ilya_77 @ 23.5.2010, 16:39) Раз на... 26.7.2010, 23:05
Ruslangetz Кстати тоже была проблема в таких разъёмах у меня ... 27.7.2010, 9:27
!Getz Цитата(Ruslangetz @ 27.7.2010, 10:27) Кст... 27.7.2010, 21:29
Ruslangetz Написал же, что разъёмы откусил и соединил провода... 30.7.2010, 8:28
!Getz Цитата(Ruslangetz @ 30.7.2010, 9:28) Напи... 30.7.2010, 9:03
Ruslangetz В моём случае это был косяк в переходнике под евро... 30.7.2010, 9:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 20:16 |
