Вопрос по рулевому
грохотайло
сообщение 19.5.2010, 20:25
Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура
Если при заглушенном двигателе поболтать с усилием рулём в пределах люфта, слышится стук. Глухой, но явно отдаёт в ноги стоящие у педалей.
Это проблема и стоит ли домогаться до гарантийки?
Пробег 53 тысячи километров.
Сообщение отредактировал грохотайло - 19.5.2010, 20:26
КИРИЛЛ ИВАНОВ
сообщение 1.6.2010, 7:43
Из: ХАНТЫ-МАНСИЙСК
Такая же проблема пробег 21.000 км ,при покачивании рулем слышится отчетливый глухой стук ,как при заведенном так и при заглушенном автомобиле .Вопрос -что это может быть и как с этим бороться ? Жду ответов ,предложении .Машина гарантийная
Babai
сообщение 1.6.2010, 8:41
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Похоже на рейку или тяга рулевая возможно поизносилась.
Если на гарантии, то однозначно к диллеру.
dinamik
сообщение 1.6.2010, 9:01
Из: Vologda
Скорее всего рейка. Проблема распространенная. И не только на Гетц,а и на более дорогих машинах.
kanevs
сообщение 2.6.2010, 16:54
Из: Сыктывкар
И у меня такой же стук. Собираюсь ехать на ТО-4, сделают ли официалы чтонибудь или не будут? Слышал что вроде подтянуть можно рейку, только вот как?
DenS
сообщение 3.6.2010, 12:43
Из: Одинцово...
Я бы проверил втулки стабилизатора.
сообщение 3.6.2010, 13:47
- у меня такое было !!!
= люфт в рулевой рейке !!!
- делали по гарантии ! был пробег 29000
M65Viktor
сообщение 1.3.2011, 0:36
А что именно делали?
Benp
сообщение 1.3.2011, 14:44
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
+100500
сообщение 1.3.2011, 15:18
M65Viktor,
- подтягивать не стали !!! - замена всего узла целиком ...
Andre_72
сообщение 1.3.2011, 16:57
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
Цитата(WADIE @ 1.3.2011, 17:18) *
M65Viktor,
без приперательств или через претензию,лично мне предложили замену за 40руб.
Andre_72
сообщение 1.3.2011, 17:09
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
и по теме
31.000 теже симптомы,но они слышны были летом.Сейчас не слышно ни стука,ни по валу не отдаёт ни чего.Вот....,так может все дело либо в валу(в шлицевой) или карданчиках всетаки????
сообщение 1.3.2011, 17:27
Andre_72,
- бесплатно !!! - даже за мойку не взяли !
- пришел - заявил - описАл проблему : стук при подергивании руля , отдающий в педали ...
- вышел мастер по гарантии ...
- сказал что уехать не смогу - или оставлять или только на эвакуаторе ...
= через 3 дня заменили и я уехал ...
сообщение 1.3.2011, 17:31
volodyk50
сообщение 12.4.2011, 21:47
Был с такой же проблемой у ОД, поржал - два мастера пытались завести на положении коробки N (это на автомате то),машина не гарантийная,нашли стук в рулевой рейке, порекомендовали замену с дальнейшей диагностикой. цена вопроса 31 тыс.руб рейка + 7,5 руб работа.
Поржал еще раз. Кстати про подтягивание - кто в курсе тянется она или нет и как не снимая и разбирая можно определить (и можно ли вообще) под замену или еще походит.К сожалению ответственных и честных мастеров днем с огнем не найти (кстати парень который диагностировал начал было что то рассказывать, но под "шиканием" мастеров приемщиков замолчал и начал покорно кивать головой поддакивая "рейка рейка") а у ОД космические цены.
volodyk50
сообщение 12.4.2011, 22:02
Кстати тут побольше почитать можно http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=20834
Andre_72
сообщение 16.4.2011, 17:45
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
Цитата(WADIE @ 1.3.2011, 20:27) *
Andre_72,
Помогло,Сколько уже прошло-проблема не появляется???
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 2:57
