"Ступенчатое руление" - подытожить, подруливание рывками |
26.5.2010, 11:09
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 12.5.2010 Из: Тамбов Мой город: Тамбов |
Не ругайте новичка - почитал по некоторым темам, но так и не нашел ответа:
Вот похожая тема - но ответа нет http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%E2%EA%E0%EC%E8 Руль при легком подруливании в диапазоне скорости 40-60 км/ч вращается как бы рывками, ступенчато. Причем это вращение и вращением не назовешь - так, легкие движения рулем вправо влево. Все некритично, но на ровной дороге напрягает - чуть легонечко рулем вправо-влево и то легкий руль, то с усилием (небольшим) - причем на стоящей машине такого и впомине нет - подвеска в идеале, сход развал тоже, люфта в рулевой нет, подшипники колесные в порядке - все в порядке, а непорядок. Хотелось бы в этой теме собрать мнения по проблеме, которая, как я понял, не только у меня одного. Как первый вариант - резина (люди жаловались на появление проблемы после перехода с зимней резины на летнюю) Сообщение отредактировал Spider73 - 26.5.2010, 11:13 |
26.5.2010, 11:16
1. резина. можно для начала поменять передние колеса с задними
2. начинают умерать ШРУСы. |
26.5.2010, 11:18
Как первый вариант - резина (люди жаловались на появление проблемы после перехода с зимней резины на летнюю) Второй вариант-колейность асфальтобетонного покрытия, на которую более остро реагируют летние шины. Обостряется при увеличении площади пятна контакта (переходе в лето на 185/60R14, либо увеличении диаметра колёсных дисков 15, 16, 17... и , как следствие, увеличении ширины беговой части протектора). |
26.5.2010, 13:24
Резина стоит стандартная 175/65 14 - только что поменял жижу в ГУРе - без изменений, но буду хоть знать что жидкость свежая.
Шрусам умирать рановато - не щелчков, не рывков, да и пробег 30000 всего, а ездил до меня серьезный дядя, совсем не гонщик, да и я не увлекаюсь. Заметил вот что - шел сильный дождь и эффект прекратился, а по мере подсыхания асфальта опять байда началась. Так что очень может быть что и резина. Какое -то ощущение кривых колес, но вчера сделал балансировку и переставили коляски, какие поровнее, вперед. |
27.5.2010, 7:37
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 228 Регистрация: 4.1.2009 Из: Глазов |
Да да, у меня такая же история - никаких рывков...едеш именно по хорошему асфальту - чуть чуть виляешь и чувствуешь что руль как то возвращается прерывисто...поеду на балансировку скоро ибо колёса не балансировались с прошлого года да еще и задние поставил вперёд. Надеюсь балансировка поможет.
А сырой асфальт как раз и уменьшает трение - быть может очень хорошо резина врезается в асфальт? |
27.5.2010, 8:59
У меня такое на летней резине. Как зимню ставлю- прекращается.
27.5.2010, 10:22
Да да, у меня такая же история - никаких рывков...едеш именно по хорошему асфальту - чуть чуть виляешь и чувствуешь что руль как то возвращается прерывисто...поеду на балансировку скоро ибо колёса не балансировались с прошлого года да еще и задние поставил вперёд. Надеюсь балансировка поможет. А сырой асфальт как раз и уменьшает трение - быть может очень хорошо резина врезается в асфальт? балансировал - не помогло блин, резину что ли поменять - все равно штатная шумная Сообщение отредактировал Spider73 - 27.5.2010, 10:26 |
27.5.2010, 18:41
проверили сегодня еще раз балансировку передних колес и их геометрию - все в норме - дефект присутствует
29.5.2010, 12:45
Паскудный эффект устранен установкой резины kumho solus kh17 185/65 R14 - во-первых, стал легче крутиться руль, во-вторых, пропали рывки, в-третьих, стало значительно мягче и машина чуток повыше :)
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 0:01 |
