Есть много вопросов :) Новичок в авто-мире. (Кубань) |
1.6.2010, 16:10
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 1.6.2010 Мой город: Краснодар |
Приобретен Hyundai Getz 2008г.GLS 1.4
Сразу появились вопросы по машине. Брали ее на авторынке, сильно не проверяли. Проблемы на данный момент: Скрипели задние двери..., объяснили нам их не открыванием, т.е. не пользовались. Счас вроде смазали, всё вроде нормально. Самая главная проблема - при включении задней скорости, после 2-3 метров назад, появляется скрип, очень схожий со скрипом колодок, хотя на тормоз не нажимаю. При нормальной езде(вперед), слышно поскрипывание легкое при торможении, пробег у авто ~31500. Никаких данных о ТО и иже с ним нет, брали у перекупщика. Машина с побережья. Гарантия может у нее и есть, но, на руках у меня никаких данных нет. Что посоветуете, может мастера или сервис, у которого можно и диагностику сделать и фильтры поменять, проверить этот скрип и т.п. Да и кондер пованивает, да и не хватает его. Как то вот думается, что она еще в сервисном не была :) (Хотя тут мельком видел где-то, что можно и самому поменять, только надо марку фильтра знать.) В общем, приму любые советы и предложения. Хочется, чтобы хорошо пожила машинка, она мне уже нравится. Сообщение отредактировал MEGO - 1.6.2010, 16:11 |
1.6.2010, 17:16
Двери - регулярно мазать графиткой.
При покупке не новой машины настоятельно рекомендую поменять все жидкости (масло, тормозуха, жидкость ГУР) и расходные материалы (фильтры, колодки, ремни и т.д.) - ведь не известно какую гадость и когда заливал прежний хозяин. А так будешь уверен. Про кондей - тоже требует регулярного обслуживания. Возможно и фреон убежал... ЗЫ ЛУчше почитать форум - тут много всякой информации и вс эти вопросы давно разжеваны.. |
1.6.2010, 18:04
MEGO,
Добро пожаловать в клуб. Ответы на ВСЕ вопросы есть на форуме. Приятного чтения! |
2.6.2010, 11:13
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 26.1.2008 Из: Если есть на свете рай, это -КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ- |
Приобретен Hyundai Getz 2008г.GLS 1.4 Самая главная проблема - при включении задней скорости, после 2-3 метров назад, появляется скрип, очень схожий со скрипом колодок, хотя на тормоз не нажимаю. При нормальной езде(вперед), слышно поскрипывание легкое при торможении, пробег у авто ~31500. Очень похоже что это звук индикатора износа предних торомзных колодок. Поменять можно и самому. Ничего старашного там нет. Колодки есть почти во всех авто магазинах города. Передние колеса снять и проверь колодки. Как менять, поищи поиском, тут были темы и хорошо разжеваные, с фотками. Что посоветуете, может мастера или сервис, у которого можно и диагностику сделать и фильтры поменять, проверить этот скрип и т.п. Ключ- авто. сервис адекватный, отношение отличное. Да и кондер пованивает, да и не хватает его. На холостых или в движении? Если на холостых, то это нормально. |
2.6.2010, 11:16
(Хотя тут мельком видел где-то, что можно и самому поменять, только надо марку фильтра знать.) 40 секунд на замену фильтра, без учета выгрузки хлама из бардачка:):):):):) Фильра что на гетца, что на акцента, одни и те же. Оригиналы 500 за 1 штуку (их там два) не оргинал 250-350 за пару. Есть на авторынке (на мясухе) Где, что купить :СМОТРИ И ЧИТАЙ |
18.6.2010, 9:41
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 9.3.2005 Из: Краснодар |
Приобретен Hyundai Getz 2008г.GLS 1.4 ... Самая главная проблема - при включении задней скорости, после 2-3 метров назад, появляется скрип, очень схожий со скрипом колодок, хотя на тормоз не нажимаю. При нормальной езде(вперед), слышно поскрипывание легкое при торможении, пробег у авто ~31500. ... Что посоветуете, может мастера или сервис, у которого можно и диагностику сделать и фильтры поменять, проверить этот скрип и т.п. .... Проверь передние колодки, там индикатор износа - акустический, может уже под замену пора. ...Неофициальный сервис хороший - на Волжский. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 23:32 |
