Не заводится или плохо заводится, когда тепло
dimanok
сообщение 2.6.2010, 6:29
Из: Балаково
Проблему с зимним запуском решил, теперь встала проблема с летним запуском...
Если в 30 гр. жару заглушить двигатель и минут 5-10 подождать, то машина не заводится совсем... пока не нажмешь педаль в пол и не погоняешь пару раз сек. по 5, тогда резко схватывает и работает. Причем обороты не плавают...
Из собственных догадок - может в жару бензин типа закипает что ли и образуется воздушная пробка???
Нет ни у кого такой беды больше? Особенно из тех кто ставил резинки в бензонасос от форсунок 2110...
Сообщение отредактировал AlexJP - 30.5.2011, 8:49
- dimanok   Не заводится или плохо заводится, когда тепло   2.6.2010, 6:29
- - dinamik   Заначиналось?..   2.6.2010, 8:39
- - Шурик71   что-то с бензонасосом   2.6.2010, 9:27
- - Ричи Рич   езжай на проверку давления топлива в монифолде.А п...   2.6.2010, 11:00
- - ЛОРД   вряд ли безонасос. т.к. при нажатой педали заводит...   2.6.2010, 13:23
- - Traj   Цитата(dimanok @ 2.6.2010, 8:29) Проблему...   3.6.2010, 7:55
|- - dimanok   Сегодня +32 опять такая же хрень... Уезжаю на 2 не...   3.6.2010, 20:44
- - WADIE   Traj, - на гешах не-было нет и не-будет режима пр...   4.6.2010, 10:59
- - dimanok   Сегодня еще один косяк заметил. Мучали Гешана мое...   4.6.2010, 17:09
|- - Ричи Рич   [quote name='dimanok' date='4.6.2010, ...   4.6.2010, 17:50
- - Big-shaman   Я думаю,что чудес не бывает. Есть зимние резинки ,...   4.6.2010, 17:19
- - dimanok   Нашел я свой косяк!!! Разьем над замко...   26.6.2010, 15:21
|- - Медведь74.ру   Цитата(dimanok @ 26.6.2010, 16:21) Нашел ...   28.6.2010, 10:10
||- - dimanok   Цитата(Медведь74.ру @ 28.6.2010, 11:10) т...   28.6.2010, 13:08
||- - Медведь74.ру   Цитата(dimanok @ 28.6.2010, 13:08) Цитата...   29.6.2010, 6:50
|- - Ричи Рич   Цитата(dimanok @ 26.6.2010, 15:21) Нашел ...   24.7.2010, 15:29
|- - outspeed   Цитата(Ричи Рич @ 24.7.2010, 16:29) У мен...   6.9.2011, 19:46
- - Малена   А у меня уже третий день такая проблема - машина (...   28.6.2010, 7:16
- - Pest   У меня тоже бываютт такие глюки...тоже проблемма с...   29.6.2010, 7:06
- - dimanok   Цитата(Медведь74.ру @ 29.6.2010, 7:50) от...   29.6.2010, 7:14
|- - Медведь74.ру   Цитата(dimanok @ 29.6.2010, 7:14) Цитата(...   29.6.2010, 12:57
- - dimanok   Цитата(Pest @ 29.6.2010, 8:06) У меня тож...   29.6.2010, 7:18
- - dimanok   А можно ли вообще отучить гешана нюхать ключ? Т.е....   29.6.2010, 12:00
- - WADIE   Медведь74.ру, - а как антена может шалить ??? - т...   30.6.2010, 14:28
|- - SLIP   Цитата(WADIE @ 30.6.2010, 15:28) Медведь7...   17.5.2011, 12:59
- - dimanok   Да нет же, тема названа немного не корректно. У ме...   30.6.2010, 16:46
- - U330   В качестве гипотезы. Принцип запитки ЧИПа ИММО в ...   6.4.2011, 11:23
- - dimanok   Цитата(U330 @ 6.4.2011, 11:23) Заменил ко...   6.4.2011, 18:54
- - GhosT_85   Писал про это в разделе "ДОПы...", но та...   14.5.2011, 12:20
- - Ричи Рич   GhosT_85, съезди к ребятам, кто ставил сигналку-и ...   14.5.2011, 12:29
- - GhosT_85   Ричи Рич, Если б я знал еще, кто ее ставил.. ...   14.5.2011, 12:47
- - Александр23   Попробуй завести сигналкой с ключем в замке.   14.5.2011, 13:22
- - GhosT_85   Александр23, Типа, может иммобилайзер глючит? ХЗ...   14.5.2011, 13:34
- - Александр23   GhosT_85, Нетю это проверка обходчика. Если с клю...   14.5.2011, 14:10
- - Бандитский творог   на "зубиле" была в баке сеточка бензонас...   14.5.2011, 14:40
- - GhosT_85   Попробовал. Сначала попытался завести, не вставляя...   14.5.2011, 16:00
- - vmaxim   С двумя ключами заводится с брелка не будет   17.5.2011, 7:07
- - Александр23   vmaxim, Естественно, если ключ в обходчике виден....   17.5.2011, 8:52
- - bruslyc   так же на горячую через пару минут есть проблема с...   20.5.2011, 8:07
- - dimanok   А я отрезал разъем и спаял провода напрямую. Тепер...   20.5.2011, 8:39
- - Гага   Доброго времени суток! Читала на форуме подобн...   29.5.2011, 17:28
- - PAleshka   Из самого простого: cменить свечи, помыть инжектор   29.5.2011, 17:56
- - sacha_don   а у меня следующая - похожая история: на-холодную ...   20.6.2011, 13:57
|- - dimanok   Советую при заводке обращать внимание на лампу имм...   20.6.2011, 14:03
|- - wak   Цитата(dimanok @ 20.6.2011, 15:03) Совету...   16.7.2011, 20:16
|- - Александр23   Цитата(wak @ 16.7.2011, 21:16) способству...   16.7.2011, 20:24
- - sacha_don   ну еслиб имболайзер не работал - то и не заводилас...   20.6.2011, 15:10
- - Шурик71   померейте давление в топливной рампе   20.6.2011, 15:14
- - WADIE   wak, все контакты - медные и луженые !   16.7.2011, 20:31
|- - wak   Цитата(WADIE @ 16.7.2011, 21:31) wak, вс...   5.8.2011, 22:18
- - Александр23   WADIE, Хотя на суть проблемы это не влияет. У мен...   16.7.2011, 20:48
- - dimanok   Я эти контакты отрезал еще в прошлом году и забыл ...   16.7.2011, 21:42
- - dimanok   Последнее не помогло. Заметил что если убрать петл...   19.7.2011, 9:53
|- - AlexJP   Цитата(dimanok @ 19.7.2011, 10:53) Послед...   19.7.2011, 11:43
- - dimanok   Я заметил что когда постоит на жаре и в салоне как...   6.8.2011, 12:06
|- - megabass   Соединил напрямую, разъемы хиленькие, практически ...   12.8.2011, 10:56
- - frag   У меня пару месяцев назад в первый раз не завелась...   15.9.2011, 18:03
- - dimkakrugly   Друзья! У меня такая проблема! Вчера с утр...   19.5.2013, 15:09
- - gigadim4   значек иммобилайзера при этом горит ?   19.5.2013, 16:20
- - GiGaMrEternity   Цитата(gigadim4 @ 19.5.2013, 18:20) значе...   19.5.2013, 16:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 21:03
