Замена штатной резины, поможет ли улучшить управляемость? |
3.6.2010, 18:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 29.7.2007 Из: МО |
Привет всем.
Временно катаюсь на Гетц 1.6 МКП. Очень удручает управляемость машины. Вялая реакция на руль. Ощущения прыгающего мячика. При резких перестроениях задняя ось буквально скачет по дороге. Подвеска в идеальном состоянии. Вопрос. Насколько поможет замена штатной всеми любимой Kumho 175/65 14R (думаю проблема именно в них) на Pirelli P3000 185/65 (сейчас стоят на шкоде к управляемости которой претензий нет )??? Pirelli стоят на дисках 6j, у гетца 5.5J - налезть-то налезут, но будет ли хорошо?)) Или такая управляемость это особенность гетца, и он так же скачет и на 195/50 15R? |
3.6.2010, 18:31
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 15.8.2008 Из: СПб |
была такая же ситуация
замена штатной резины все изменила только лучше ставить 185/60 ну и резину хорошую |
4.6.2010, 8:56
Замена резины не изменит описанной ситуации, это можно вылечит заменой штатных стоек.
4.6.2010, 17:45
4.6.2010, 17:47
давление какое в колёсах, что прям мячик? p3000 - тоже барахло порядочное, бери чё получше и 195/50/15 =)))
4.6.2010, 18:06
На Кумхе не ездил у меня Ханкук был штатным , отъездил на нем 15 тык. Управляемость заметно изменилась при замене на зимний Контик Винтер викинг 2) . И соответственно после зимы на летний Контик ( еко сонтакт 3). Летние были бу но ездить на них было приятнее чем на штатной. В этом сезоне обновил резину ( марка та же ) + заменил стойки амортизаторов по кругу на каябу . В общем на штатную теперь не заманишь . Рулить стало значительно приятнее.
Зы размер резины не менял. |
4.6.2010, 18:27
Привет всем. Временно катаюсь на Гетц 1.6 МКП. Очень удручает управляемость машины. Вялая реакция на руль. Ощущения прыгающего мячика. При резких перестроениях задняя ось буквально скачет по дороге. Подвеска в идеальном состоянии. Вопрос. Насколько поможет замена штатной всеми любимой Kumho 175/65 14R (думаю проблема именно в них) на Pirelli P3000 185/65 (сейчас стоят на шкоде к управляемости которой претензий нет )??? Pirelli стоят на дисках 6j, у гетца 5.5J - налезть-то налезут, но будет ли хорошо?)) Или такая управляемость это особенность гетца, и он так же скачет и на 195/50 15R? поможет +100 Только жрать бенза на Р3000 будет на литр больше. именно за счёт самой резины. Пирелли все любят бензин((( Сообщение отредактировал Шадов - 4.6.2010, 18:29 |
5.6.2010, 16:21
Я пока езжу на штатной, Kumho Solus. Шумновата имхо, но управление вполне нормальное. Даже колейность не очень сильно чувствуется, не то что на зимнем данлупе. Главное не качать зверско :) у меня 2.1 2.0
5.6.2010, 19:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 5.6.2010 Мой город: Almaty, Kazakhstan |
а 175/70-14 подойдут? задевать не будут?
5.6.2010, 21:24
6.6.2010, 5:56
helg
речь не об управляемости; в условиях города на скоростях не более 70 км/час это не актуально цель - немного повысить клиринс и сделать табуретку мягче поэтому вопрос: 175/70-14 будут задевать за арки и тп или нормально подойдут и встанут на гетс? |
6.6.2010, 21:32
цель - немного повысить клиринс и сделать табуретку мягче Куда уж мягче... давление какое в колёсах, что прям мячик? p3000 - тоже барахло порядочное, бери чё получше и 195/50/15 =))) Давление чуть выше 2.2-2.3 Но штатный кумхо настолько мягкий, что при 2.0-2.1 получается сопля, а не покрышка... 195/50/15 да, тоже склоняюсь, что надо такие, но это еще и диски менять... |
6.6.2010, 21:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 10.9.2008 Из: Ufa Мой город: уфа |
helg речь не об управляемости; в условиях города на скоростях не более 70 км/час это не актуально цель - немного повысить клиринс и сделать табуретку мягче поэтому вопрос: 175/70-14 будут задевать за арки и тп или нормально подойдут и встанут на гетс? Зимой езжу на шинах размера 175/70 R14, 1) не припомню что бы колесо в арке что либо цепляло/задевало... так что встать должны (Если резину менять а не диски) 2) Мягкость... не могу точно сказать стало ли мягко, зимой дороги так и так мягче 3) Клиренс.... в принципе поднялся... на 1 см наверное.... вроде не намного, но разницу чувствовал =) Сообщение отредактировал ShocK - 6.6.2010, 21:55 |
14.6.2010, 22:29
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 1.6.2008 Из: Москва |
Привет всем. Временно катаюсь на Гетц 1.6 МКП. Очень удручает управляемость машины. Вялая реакция на руль. Ощущения прыгающего мячика. При резких перестроениях задняя ось буквально скачет по дороге. Подвеска в идеальном состоянии. Вопрос. Насколько поможет замена штатной всеми любимой Kumho 175/65 14R (думаю проблема именно в них) на Pirelli P3000 185/65 (сейчас стоят на шкоде к управляемости которой претензий нет )??? Pirelli стоят на дисках 6j, у гетца 5.5J - налезть-то налезут, но будет ли хорошо?)) Или такая управляемость это особенность гетца, и он так же скачет и на 195/50 15R? Если хочешь заметно уличшить управляемость то переходи на 195/50/15 Дает очень хороший результат. Но на покрышках не экономь - кЕтаем ничего не изменишь))) |
28.6.2010, 20:02
УУУХ как она рулится на ковке, пиленых пружинах (1 виток), R15 195/50 мишлен пилот экзальто, еще амики кони поставить бы, вобще красота.
Дамы и господа, заходите иногда в тему тюнинг ;) там много полезного. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2026, 13:42 |
