Уровень фреона в кондиционере |
5.6.2010, 13:54
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 8.7.2006 Из: Краснодар |
Заметил, что кондиционер стал хуже холодить (Геша 2006 года, рестайл.). Первым делом хочу проверить уровень фреона. Когда-то была мазда (праворульная), там в магистрали было окошко, и со слов заправщика кондиционеров, можно было определить достаточность уровня фреона. При включенном кондиционере: если нет пузырьков, то фреона достаточно и наоборот. Сам искал - не нашел. Есть ли в Геше такое волшебное окошко? Или ехать к дилеру.
5.6.2010, 19:36
Нет. Не обязательно к дилеру. Проверить давление и заправить могут где угодно.
10.6.2010, 19:27
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 |
В первую очередь надо проверить состояние салонного фильтра. Если чистый, тогда имеет смысл проверять заправку системы кондиционирования. Если забит - поменяйте фильтр.
10.6.2010, 19:35
а можно проверить уровень фреона самостоятельно? или обязательно ехать к спецам? Кстати, кто подскажет основные моменты в кондее, за которыми нужно следить?
1. Уровень фреона 2. чистота салонного(?) фильтра 3. Ремень кондея 4 ? |
11.6.2010, 9:15
Максим'
1. Уровень фреона - никак не проверить самому. заправить систему когда будет хуже холодить 2. чистота салонного(?) фильтра - замена раз в год, а то и чаще можно. при загрязнености фильтра может вонять в салоне тухлятиной. 3. Ремень кондея - замена по мере износа или по регламенту. как обычно. 4 ? - обязательно включать кондиционер хотябы раз в месяц, а то и чаще минут на 10-15. даже в зимний период. кондей это самосмазывающаяся система и чтобы она не пересыхала она должна работать. Сообщение отредактировал Шурик71 - 11.6.2010, 9:16 |
18.6.2010, 14:02
Чтобы не плодить тем спрошу здесь. В поиске не нашёл, в мануале тоже.
Какой конкретно газ у нас? R134A? и сколько в граммах заправлять в систему? |
18.6.2010, 15:22
R134a, 500 гр. (вроде столько, надеюсь не ошибся)
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 0:13 |
