Могут ли дребезжать задние колодки?
Spider73
сообщение 5.6.2010, 19:39
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
Пробег 30 тыс. Достали постукивания сзади при езде по мелким неровностям - проклеил зад полностью, не помогло. Грешил на стучашие стойки - заменил сегодня на Каябу - тоже самое. Причем стук где-то снизу машины, снял колесо, постучал по суппорту - вроде не гремит. Тормоза дисковые. Больше и не знаю что там может греметь - все вынимал из салона, складывал сиденья, катался сам в багажнике - звук снаружи. Рамка номера закреплена. ВСЕ закреплено, даже скобы замков дверных обмотал изолентой, для исключения стука в замках.
А снизу машины балка. Стучать нечему, по идее. Даже на аммортизатор наклеил виброчего-то чтоьы пыльник не стучал. Пребываю в полной растерянности. Полазил по темам, посвященным дребезгам и стукам, но все варианты перепробованы (вроде).
Не кидайте тапками - помогите найти причину.
Сообщение отредактировал Spider73 - 5.6.2010, 19:40
Spider73
сообщение 5.6.2010, 20:18
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
И еще один вопрос - на форуме так и не нашел - как получить доступ к задним колодкам стояночного тормоза на машине с дисковыми тормозами?
Nik98
сообщение 5.6.2010, 21:51
Снимите тормозной диск.
Синий
сообщение 6.6.2010, 9:22
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Цитата(Spider73 @ 5.6.2010, 20:39) *
Достали постукивания сзади Тормоза дисковые.помогите найти причину.
обсуждалось много и нудно: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=8437 из 6 страниц ещё куча переходов в соседние темыветки...
Всё сводится к тому, что СТУЧИТ СКОБА СУППОРТА (хоть переднего, хоть заднего), решений много предложено-самое простое , для начала, смазка направляющих пальцев. С завода там смазки нет.
Spider73
сообщение 6.6.2010, 18:39
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
Скоба суппорта стучала, причем обе - постукиваешь по колесу и слышно стук - разобрал сегодня все, смазал, промазал, поджал, наклеил изоленту - один фик где-то дребездит и все.
Осталась только банка глушителя - в ней чегото нехило резонирует при постукивании. Больше там стучать нечему - даже подкрылки все простучал - протянул, закрепил, подвязал.
Сообщение отредактировал Spider73 - 6.6.2010, 18:40
Spider73
сообщение 7.6.2010, 12:16
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
Резонировала не банка, а типа кожуха на банке - причем дребезг при легком постукивании пальцами был весьма громкий.
Нашел еще дребезг в районе бензобака, но где и что не определяется - думал на металлический фартук - не он, где-то в самом баке, что ли. Дребезжала металлическая защита над рейкой, тоже сильно.
Если кому мои изыскания помогут - буду рад.
Ну и собственно, пока тихо стало. Пока to_become_senile.gif тихо
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 21:21
