Передние тормоза, Доносится какой-то странный звук......
сообщение 6.6.2010, 22:00
Из: Москоу
При движении вперёд слышен какой-то скрип в передних колодках, и принажатии тормоза звук усилится, но при плотном нажатии на тормоз - звук исчезает....
При заднем ходе (без тормоза) скрежет ещё громче, чем при движение вперёд.... но стоит нажать на тормоз, звук становиться тише, либо вообще исчезает.....
Думал, что какой-нибудь песок, грязь попали в колодки, промыл напором на автомойке..... звук не пропал.....
Что это может быть????
Съездить лучше в сервис????
Сообщение отредактировал xxxdead2009 - 6.6.2010, 22:01
Randall_spb
сообщение 6.6.2010, 23:18
Скинь колеса, да посмотри состояние колодок.
Сколько колодки прошли уже?
Судя по всему, очень может быть, что колодки кончились, и звук идет от трения суппорта об диск.
Unnamed
сообщение 7.6.2010, 0:49
Из: СП.б (Озверьки)
Мой город: Питер
если бы кончались колодки то появлялся бы звук от индикатора износа постоянный, если колодки конечно им оборудованы
а как может суппорт об диск тереться??
Randall_spb
сообщение 7.6.2010, 1:34
Ну вот я этого звука у себя так и не дождался, менял пробитое колесо как-то и увидел, что колодки почти все.
Эмм, элементарно:) Сзади - проверено, спереди думаю ситуация не сильно отличается, если отличается. Ну может быть скрежет от стертых до железа колодок, а не от суппорта, может и от того, и от другого.
Лос Бандитос
сообщение 7.6.2010, 6:03
Из: Киров
Мой город: г.Киров
передние колодки,как правило,изнашиваются в несколько раз быстрее...
ahsel
сообщение 7.6.2010, 16:43
Из: Лобня
Теперь катаюсь в тишине при торможении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 21:22
