Могут ли дребезжать задние колодки? |
5.6.2010, 19:39
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 12.5.2010 Из: Тамбов Мой город: Тамбов |
Пробег 30 тыс. Достали постукивания сзади при езде по мелким неровностям - проклеил зад полностью, не помогло. Грешил на стучашие стойки - заменил сегодня на Каябу - тоже самое. Причем стук где-то снизу машины, снял колесо, постучал по суппорту - вроде не гремит. Тормоза дисковые. Больше и не знаю что там может греметь - все вынимал из салона, складывал сиденья, катался сам в багажнике - звук снаружи. Рамка номера закреплена. ВСЕ закреплено, даже скобы замков дверных обмотал изолентой, для исключения стука в замках.
А снизу машины балка. Стучать нечему, по идее. Даже на аммортизатор наклеил виброчего-то чтоьы пыльник не стучал. Пребываю в полной растерянности. Полазил по темам, посвященным дребезгам и стукам, но все варианты перепробованы (вроде). Не кидайте тапками - помогите найти причину. Сообщение отредактировал Spider73 - 5.6.2010, 19:40 |
Spider73 Могут ли дребезжать задние колодки? 5.6.2010, 19:39
Spider73 И еще один вопрос - на форуме так и не нашел - как... 5.6.2010, 20:18
Nik98 Цитата(Spider73 @ 5.6.2010, 21:18) И еще ... 5.6.2010, 21:51
Синий Цитата(Spider73 @ 5.6.2010, 20:39) Достал... 6.6.2010, 9:22
Spider73 Цитата(Синий @ 6.6.2010, 10:22) Цитата(Sp... 6.6.2010, 18:39
Spider73 Цитата(Spider73 @ 6.6.2010, 19:39) Остала... 7.6.2010, 12:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 18:36 |
