Треск в двигателе при нажии на газ при 1900-2400 оборотах
Blade93rus
сообщение 30.3.2010, 22:49
Из: Краснодар
Такая вот ситуация. Еду допустим я на 5-й скорости не ускоряясь на 1900-2000 оборотах, это около 80 км в час примерно. Если я нажму на газ для ускорения, где-то в диапазоне от 1900 до 2400 оборотов появляется в районе двигателя противный металлический звук, типа слегка глухой трещётки металлической, вот что-то типо того. Вроде раньше такого не замечал, а теперь постоянно на слуху. Причём звук слышен начиная где-то с 3й передачи. И чем выше передача, тем сильнее этот треск. Помогите с этой проблемой. И проверьте у себя. Разгонитесь на пятой до 2000 оборотов и резко нажмите на газ, появится ли у Вас неприятный звук в двигателе??? Только это абсолютно не звук от соприкосновения внешних металлических деталей (защиты и двигателя и т.п.). Больше похоже на скрежет клапанов или типа того. Т.е. что-то внутри двигателя или коробки. На холостых звука нет. Скорее это связано с отсутствием нагрузки на двигатель. Пробег 52 000 км. 1.4
Сообщение отредактировал AlexJP - 31.3.2010, 8:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:01
