Дребезжание при нажатии на педаль газа |
9.6.2010, 19:42
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 15.4.2010 Мой город: Москва |
Добрый день! Прошу помощи, т.к. обращался и к официалам и к неофициалам - толком ничего не говорят.
Hyunndai Getz, 1.3, МКПП, 2005 г.в., 45 т.км. пробега При нажатии на педаль газа на скорости (любой: 1,2,3,4,5) возникает характерное дребезжание справа (слышно хорошо из салона, под бардачком). На холостом ходу и при газовании на нейтралке дребезжания нет. От поворота руля ничего не изменяется. Официалы сказали проблема с выхлопной. Съездил посмотрел, гофра, катализатор и т.п. в норме. Заранее благодарен за ответ! |
10.6.2010, 8:29
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 28.10.2009 Из: Санкт-Петербург |
Как вариант - заехать на эстакаду, и чтобы кто-то из друзей посмотрел/послушал снизу что там дребезжит.
Сообщение отредактировал Randall_spb - 10.6.2010, 8:30 |
10.6.2010, 9:04
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 12.5.2010 Из: Тамбов Мой город: Тамбов |
у меня так дребезжала металлическая защита над рейкой
10.6.2010, 9:21
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 1.6.2009 Из: Dolgoprudny |
у меня на низких оборотах, тоже защита дребезжит, после зимы все ее выгнуть не могу.
10.6.2010, 11:02
Спасибо, сегодня поеду посмотрю защиту. Отпишусь
10.6.2010, 11:03
Сообщение отредактировал Ilyasushka - 10.6.2010, 11:03 |
7.10.2010, 11:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 6.7.2010 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Добрый день! Прошу помощи, т.к. обращался и к официалам и к неофициалам - толком ничего не говорят. Hyunndai Getz, 1.3, МКПП, 2005 г.в., 45 т.км. пробега При нажатии на педаль газа на скорости (любой: 1,2,3,4,5) возникает характерное дребезжание справа (слышно хорошо из салона, под бардачком). На холостом ходу и при газовании на нейтралке дребезжания нет. От поворота руля ничего не изменяется. Официалы сказали проблема с выхлопной. Съездил посмотрел, гофра, катализатор и т.п. в норме. Заранее благодарен за ответ! Была така проблема: Скрип-хруст при трогании и тоже справа. Вылечили протяжкой болтов ходовой. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 21:15 |
