2 страниц V   1 2 >
Датчики скорости на АКПП, частая неисправность коробки
сообщение 12.6.2010, 21:24
Из: Питер. Юго-запад.
Это видно при полностью снятых АКБ и её поддоне, и фильтрах двигла. Куча разъёмов на корпусе АКПП. этот гад болтается как будто вот-вот отвалится. Возможно из-за этого серьёзные глюки работы АКПП.
MFor
сообщение 12.6.2010, 23:56
Из: С-Петербург
Рис. 3.57. Разъемы электромагнитного клапана и датчика температуры масла
http://www.hyundai-remont.ru/getz/26.htm
сообщение 13.6.2010, 9:07
огроменное спасибо.)))
сообщение 13.6.2010, 9:59
Вдогонку. Вдруг кто ковырялся в АКПП настолько глубоко. Сканер показывал у меня 2 накопившиеся ошибки - отсутствие сигнала с датчика 2-й передачи и некорректное определение с датчика 3-ей.
Эти датчики внешние?
сообщение 13.6.2010, 14:21
Отвечу сам себе, может пригодится кому. Если сканер показывает ошибку считывания скорости на 2-й и 3-ей передачи, то смотреть в первую очередь вот на эти датчики.
При глюках одного из них, коробка ведёт себя совершенно не предсказуемо без "чек", при глюке обоих, после пары-тройки выпендриваний, падает в аварийный режим работы уже с "чеком".
Сообщение отредактировал titanik - 13.6.2010, 14:23
сообщение 13.6.2010, 15:10
Вдогонку. Датчики эти внешние и поменять их самостоятельно - дело на пол-часа, максимум. Вот только определить что это ОНИ, нужен сканер.
сообщение 13.6.2010, 21:32
Инфа для особо бережливых. датчики скорости можно восстанавливать в некоторых случаях. Например в моём просто сгнили контакты внутри. Зачистить и спаять.
сообщение 15.6.2010, 11:22
Кромешник
Надо бы в FAQ это занести или "прилепить". Интересно, BT ECU выловит эту проблему или обычный маршрутник? По идее должен...
сообщение 16.6.2010, 21:18
Не знаю. Алексей (Таёжник) мне и на своём ноуте показал те-же номера кодов неисправности, что и показал приборчик в сервисе.
Shkody
сообщение 6.6.2011, 22:40
Из: г.Москва
Похожие симптомы и у меня.
Добрался до этих датчиков, внешний и внутренний осмотр ничего криминального не показал.
Буду их менять только вот в экзисте я их не нашел, подскажите пожалуйста коды или как их найти.
Заранее благодарю.
X-Men
сообщение 24.12.2011, 18:20
Из: Краснодар
были симптомы: постоянно выпадала в аварийный режим, иногда при разгоне, иногда при торможении. Чек не горел.
при том что стуков или каких либо аномалий в коробке не было, масло чистое, запаха гари нет, металлической стружки тоже.
решил проверить датчики которые запечатлел titanik, и как оказалось после разборки, сразу два контакта отгнило в одном из датчиков.
ездить и искать по магазам желания никакого не было. Взял паяльник, кислоту и олово и припаял контакты. Собрал все и....
и машинка просто залетала.... скорости перключаются, кикдаун отрабатывает...в общем все как раньше.
отдельная балгодарность titanik-у за фото и описание датчиков.
Тему надо в FAQ перенести.
M65Viktor
сообщение 17.3.2012, 20:10
Как добраться до этих датчиков???? Как их снимать?
M65Viktor
сообщение 18.3.2012, 19:08
Добрался я до этих датчиков. Верхний-целый, а нижний - нужно защиту снимать боковую снизу, иначе не добраться. Если и нижний целый, то как их проверить на работоспособность?
DIM3250
сообщение 18.3.2012, 19:26
Мой город: СПБ
Просто разбираешь и смотришь на контакты, иногда хватает просто почисть спиртиком. (как было в моем случае) Или с помошью тестера (спроси Титаника как это сделать, он мне как раз и помогал машину разбирать :) )
863zero
сообщение 19.4.2012, 13:05
Похоже это Hyundai/Kia 45955-22731 Генератор импульсов АКПП...вот на схеме..http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Model=618f01c0-5894-4605-bef3-dd63a583e435&Unit=71fc3ab8-04da-4754-acf3-1bbb5b5ce3bb&Title= Viannen_loungelizard.gif Цена 1000 рублей. На будет купить положить в запас...и при очередной смене масла заменить этот жгут...
Сообщение отредактировал 863zero - 19.4.2012, 13:08
Genshtab
сообщение 19.4.2012, 14:37
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Да, это он. В своё время обыскался их в наличии. Полдня искал, нашёл на другом конце Москвы. Заменил минут за 20, удобнее на яме т.к. к нижнему на ощупь приходится подлезать сверху.
сообщение 23.3.2013, 22:46
По некропостчу))))
Датчики проверяются тестером в режиме измерения напряжения. В теме про датчики с фотками я описывал как проверить из без вскрытия. Хотя они безболезненно и вскрываются/закрываются за минуту оба.
Сообщение отредактировал titanik - 23.3.2013, 22:47
Дождекот
сообщение 26.6.2013, 9:24
Из: г. Владикавказ
Мой город: Владикавказ
Хочу спросить про тот, который нижний.
Как он называется? Какие функции выполняет?
Как к нему добраться? Что за защита, которая снизу сбоку?
Дождекот
сообщение 26.6.2013, 9:37
Из: г. Владикавказ
И вообще, если есть возможность, подключите сканер и посмотрите какие ошибки вылазят.
Дождекот
сообщение 26.6.2013, 15:46
Из: г. Владикавказ
Вы не подскажете какого типа датчики АКПП:
1. Индукционные
2. Датчик Холла
3. Другой тип
restrict
сообщение 28.6.2013, 10:18
Мой город: MSK
Доброго всем времени.
Случилась такая же беда.
Датчики ремонтировать не очень хочется - проще заменить, учитывая их стоимость.
Как я понимаю это либо 45955-22731, если машина до 21.10.2009, либо 45955-22732, если после 21 октября.
Теперь хочется понять их взаимозаменяемость (у жены машинка 2008, а в магазине рядом есть в наличии только 22732).
Дождекот
сообщение 28.6.2013, 16:04
Из: г. Владикавказ
и сколько у вас они стоят там?
restrict
сообщение 1.7.2013, 10:14
Мой город: MSK
980р.
Но уже заказал в экзисте 22731 за 770р. На этой неделе должны быть.
Сообщение отредактировал restrict - 1.7.2013, 10:15
enot1971
сообщение 1.7.2013, 10:54
Из: москва
Мой город: москва
Видит ли elm327 ошибки коробки. Нужен ответ знатоков. И емли не видит чем можно посмотреть
restrict
сообщение 1.7.2013, 10:57
Мой город: MSK
У меня китайский аналог 327. Увидел P0732 и P0733.
Поляк
сообщение 1.7.2013, 11:59
Из: Харьков
Мой город: Харьков
P0732 - Gear 2 Incorrect Ratio
Некорректность сигнала диапазона.. По всей видимости те самые датчики гадят.
А вообще тема суперполезная для "автоматчиков".
Дождекот
сообщение 1.7.2013, 13:12
Из: г. Владикавказ
у меня p0734
а тема, да, полезна
Поляк
сообщение 1.7.2013, 13:26
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Код ошибки известен. Вот тут может поможет. Hyundai Elantra.
"Диагностика выявила p0734, было заменено масло и датчики скорости, что никак не отразилось существующей проблеме.
А теперь о сути проблемы, возникает она из-за износа подшипника муфты 4-ой передачи (ну у меня еще стопорное кольцо сломалось). Для замены демонтаж коробки не требуется. Делал в сервисе, обошлось в 4 тыс. рублей. В других сервисах (Тахо) предлагалось сразу снимать и разбирать коробку, что поднимало ценник over 50 000."
Понятно, что пальцем в небо, гадание по фото в своём роде. А вдруг?
Сообщение отредактировал Поляк - 1.7.2013, 13:27
Дождекот
сообщение 1.7.2013, 13:32
Из: г. Владикавказ
я видел это сообщение.
но, пока начну с малого. разберу эти датчики, как советует титаник
ездил к коробоочникам и, странное дело - они сами не советуют менять масло. говорят: сейчас нет в городе хорошего масла в продаже. поменяете, только коробку запорете. Уже были случаи
Поляк
сообщение 1.7.2013, 13:57
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Про замену масла то совсем интересно. Я с новья не менял его в коробке. Уже 80 тык. Все крутят пальцем у виска :) Его же легко продиагностировать - немцы к примеру используют в полный рост капельные пробы. Цвет и запах, в конце концов. Всё работает исключительно правильно. Кстати, датчики на свой АКП я сразу после прочтения этой темы загерметезировал и обслужил контакты. И с оптимизьмой смотрю в будущее.
Удачи в поиске и устранению дефекта.
Дождекот
сообщение 2.7.2013, 9:03
Из: г. Владикавказ
Если всё получится, планирую в субботу добраться до этих самых датчиков с целью устранения глюков работы АКПП. Предполагается фотосъемка.
Сообщение отредактировал Дождекот - 2.7.2013, 9:03
restrict
сообщение 8.7.2013, 9:20
Мой город: MSK
Для потомков:
В субботу заменил датчики на 45955-22732, вместо 45955-22731. Верхний меняется без проблем. Нижний удобнее менять поддомкратив левое колесо и сняв (или отогнув) левый пластиковый щиток под коробкой. Я открутил 3 болта и отогнул.
После замены странные переключения туда-сюда пропали. Но разобрав снятые датчики, удивился тому, что они как новые. Т.е. проблема, видимо, может быть не только в контактах подводящих проводов.
ЗЫ: Перед заменой машину надо ставить на ровную площадку, ибо датчики купаются в масле, и из нижнего может немного потечь.
Сообщение отредактировал restrict - 8.7.2013, 9:22
enot1971
сообщение 8.7.2013, 15:32
Из: москва
Мой город: москва
restrict опишите , что было с машиной и номера датчиков(верхний и нижний)
rmaverick
сообщение 9.7.2013, 7:23
Мой город: Уфа
titanik спасибо за тему, заменил у себя датчики - 3 день полет нормальный, надеюсь больше проблема не проявит себя - удар в начале движения, чек.
to enot1971 - датчик сдвоенный, код один - 4595522732 -официальная замена, цена 462 р., старые датчики вскрыл - не сгнившие, на вид нормально выглядят.
1,4 2008 АКПП
Дождекот
сообщение 9.7.2013, 9:12
Из: г. Владикавказ
Я тоже в воскресенье, наконец, добрался до этих датчиков.
Как и говорил титаник, надо было снять аккумулятор с поддоном, под ним еще железяки, фильтр воздушный снять и тогда один из датчиков предстает к виду. А вот чтобы до другого датчика достать, пришлось залазить под машину, снимать защиту картера, откручивать 2 шурупа, чтобы отогнуть пластмассовый кожух и тогда можно было подлезть с головкой на 10 и открутить этот болт, держащий второй датчик.
Все отсоединили. Разобрали датчики. Не сказать, что они, прям, такие гнилые были. Да и провода крепко держались. Но, сами жилки проводов были уже зеленоватые. Причем, мы провода дальше зачищали, чтобы припаять к контактам и я так понял, что жилки по всей длине провода уже покрылись этой зеленью. Может из-за этого глюки были. Перепаяли. Залили герметиком ABRO (черным), и собрали датчики. Поставили все на место.
Посмотрим, поможет или нет.
restrict
сообщение 18.7.2013, 9:35
Мой город: MSK
Номера датчиков уже привели. Сначала загорелся чек, коробка ушла в аварийный режим (за рулем была жена, потому сказать что именно произошло не смогла.) Проверил ошибки - нашел P0732 и P0733. Ошибки сбросил и поехал кататься, чтобы понять когда они проявляются, но ошибки больше не проявлялись.
Через несколько дней при включении D на холодном масле стал раздавался удар. При наборе скорости с места передачи включались так: 1-2-3-4-3.. Иногда этого глюка не было и все работало как надо (но удар все равно был).
После замены проехали около 500км. НИКАКИХ проблем не замечено.
Дождекот
сообщение 23.7.2013, 8:31
Из: г. Владикавказ
В общем, добрались до дачтиков. Разобрали. Пропояли хорошенько, залили черным герметиком и собрали.
Уже две недели без глюков. Спасибо ТИТАНИКУ!!!
fox102rus
сообщение 11.9.2013, 19:07
Мой город: Уфа
подскажите пожалуйста а что за датчик рядом(бело-желтый), не могу найти в экзисте, было дтп при ударе верхнюю часть обломило, я его скрепил но периодически глючит.
ватрушка
сообщение 25.10.2013, 23:06
Из: Дедовск
Мой город: Дедовск
Кто-нибудь в сервисе менял эту штуковину, сколько взяли? Мне озвучили 3,500 - вот думаю - это вменяемо или нет?
сообщение 25.10.2013, 23:14
titanik и менял - сам !
сообщение 25.10.2013, 23:26
Кромешник
надо тоже поменять. Уже давно поглюкивает. Я их залил мовилем, но толку то.. Уода глючит, глушу авто, курю. После без проблем, до длительной открытой стоянки. Но иногда достаёт...
сообщение 25.10.2013, 23:28
Невменяемо. Там работы максимум на час с перекурами. Дольше снимать аккум с поддоном и всю воздушку. Хотя тоже десяток болтов....
NkAml
сообщение 26.10.2013, 2:32
Сообщение #43
От чего это происходит, агрессивная среда туда каким образом попадает?
Сообщение отредактировал NkAml - 26.10.2013, 2:37
Олеся_
сообщение 29.10.2013, 14:52
Сообщение #44
Из: г. Москва
Подскажите, мне пожалуйста, поменяла датчик скорости в сервисе, после замены через неделю заметила что рычаг АКПП заедает при переключении на D. Это может быть связано с заменой датчика, в том смысле, что могли в сервисе что-то повредить?
сообщение 18.11.2013, 20:45
Сообщение #45
Кромешник
Цитата(titanik @ 23.3.2013, 23:46) *
По некропостчу))))
м.б. я идиот, но хотелось бы ещё раз ссылку,а то чёт даже Поиск нервно курит! Причём не кивая на топик, в котором полфотографии еле осталось. (кстати, было бы кошерно восстановить!)
А то я матом...
сообщение 20.11.2013, 16:56
Сообщение #46
Кромешник
вскрыл оба датчика, внутри как новые. Тестер на прозвонку проводов показывает 0. Как ещё проверить?
Единственно что заметил, что стержень, чей торец видно под контактами малость окислен в обоих датчиках. Пока залил очистителем клемм. После, соберу всё обратно. Может поможет...
з.ы. я известный лентяй, поэтому ничего не домкратил и защиты не трогал. Выкрутил оба датчика из под капота.
сообщение 27.11.2013, 0:49
Сообщение #47
Кромешник
в общем для тех, кто имея озвученные выше траблы с АКПП, прочтя тему и вскрыв датчики не обнаружил там окислов проводов или же их отрыва.
На фото из цитаты хорошо видно сердечник датчика. Если при вскрытии крышки корпуса датчика провода в порядке, то надо внимательно глянуть на сердечник. На нем наверняк окажется окисел. Пусть даже небольшой, но этого уже будет достаточно чтоб возникли симптомы описанные выше. Что делаем? Плюскаем на сердечник очистителем клемм. (в моём случае это был Ликви Молли, можно и ВэДэшкой). Далее ждём полчасика или больше. Зависит от того, чего вы применили для очистки. После, возвращаем на место штатную резинку , которая имеет бобышку упирающееся в этот сердечник. Зажав пальцами резинку в районе её бобышки и выступающую часть сердечника из датчика - шевелим вверх-вниз. Там ход всего пару миллиметров выходит.. Это надо для того, чтоб между сердечником и обмоткой в датчике слез окисел. После, ещё раз плюскаем очиститель. Всё что отвалилось в нём растворилось и вытекло через рабочую часть сердечника. (та, что магнитит и торчит из датчика). Далее я сделал так- всё собрал, а герметик положил только по периметру резинки. Упихивать внутрь корпуса датчика не только нет смысла, но можно ещё и напортачить при этом.
Сырость, стоянка, поездки на всех режимах АКПП за эту неделю, после описанной профилактики не выявили неисправности ни разу.
Влага попадает в датчики просто. Коробка в процессе нагревается, плюс в ней немного давления. Горячий воздух попадает в датчики через минизазор между сердечником и корпусом датчика. Дальше простая физика. Поэтому пихать туда килограммы герметика смысла нет.Достаточно смазать спецспреем для контактов все ответственные детали внутри и чтоб снаружи влага не попала- изолировать крышки герметиком.
сообщение 28.11.2013, 19:27
Сообщение #48
Мой город: Тула
Добавлю еще несколько фоток датчика
GeeMan
сообщение 11.6.2014, 18:57
Сообщение #49
Мой город: Челябинск
Мужики! То ли я туплю, но как снять оба этих датчика,которые сверху находятся,у одного снимаешь стопорное кольцо но все равно не идет вверх,только вниз ,второй-ни вверх ни вниз
сообщение 11.6.2014, 20:34
Сообщение #50
Какое стопорное кольцо? Датчики прикручены одним болтом каждый к мясу корпуса коробки. Откручиваешь болт и вынимаешь.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 20:05
