Датчики скорости на АКПП, частая неисправность коробки |
12.6.2010, 21:24
Это видно при полностью снятых АКБ и её поддоне, и фильтрах двигла. Куча разъёмов на корпусе АКПП. этот гад болтается как будто вот-вот отвалится. Возможно из-за этого серьёзные глюки работы АКПП.
titanik Датчики скорости на АКПП 12.6.2010, 21:24
MFor Рис. 3.57. Разъемы электромагнитного клапана и дат... 12.6.2010, 23:56
titanik огроменное спасибо.))) 13.6.2010, 9:07
titanik Вдогонку. Вдруг кто ковырялся в АКПП настолько глу... 13.6.2010, 9:59
titanik Цитата(titanik @ 13.6.2010, 10:59) Вдогон... 13.6.2010, 14:21
titanik Вдогонку. Датчики эти внешние и поменять их самост... 13.6.2010, 15:10
titanik Инфа для особо бережливых. датчики скорости можно ... 13.6.2010, 21:32
NkAml Цитата(titanik @ 13.6.2010, 22:32) Наприм... 26.10.2013, 2:32
Jarlacks Цитата(titanik @ 13.6.2010, 22:32) Инфа д... 27.11.2013, 0:49
Jarlacks Надо бы в FAQ это занести или "прилепить... 15.6.2010, 11:22
titanik Цитата(Jarlacks @ 15.6.2010, 12:22) Надо ... 16.6.2010, 21:18
Shkody Цитата(titanik @ 16.6.2010, 22:18) Не зна... 6.6.2011, 22:40
X-Men были симптомы: постоянно выпадала в аварийный режи... 24.12.2011, 18:20
M65Viktor Как добраться до этих датчиков???? Как их снимать? 17.3.2012, 20:10
M65Viktor Добрался я до этих датчиков. Верхний-целый, а нижн... 18.3.2012, 19:08
titanik Цитата(M65Viktor @ 18.3.2012, 20:08) Добр... 23.3.2013, 22:46
Jarlacks Цитата(titanik @ 23.3.2013, 23:46) По нек... 18.11.2013, 20:45
Дождекот Цитата(M65Viktor @ 18.3.2012, 20:08) Добр... 26.6.2013, 9:24
DIM3250 Просто разбираешь и смотришь на контакты, иногда х... 18.3.2012, 19:26
863zero Похоже это Hyundai/Kia 45955-22731 Генератор ... 19.4.2012, 13:05
Genshtab Да, это он. В своё время обыскался их в наличии. П... 19.4.2012, 14:37
Дождекот И вообще, если есть возможность, подключите сканер... 26.6.2013, 9:37
Дождекот Вы не подскажете какого типа датчики АКПП:
1. Инд... 26.6.2013, 15:46
restrict Доброго всем времени.
Случилась такая же беда.
Дат... 28.6.2013, 10:18
Дождекот Цитата(restrict @ 28.6.2013, 11:18) Добро... 28.6.2013, 16:04
restrict 980р.
Но уже заказал в экзисте 22731 за 770р. На э... 1.7.2013, 10:14
enot1971 Видит ли elm327 ошибки коробки. Нужен ответ знато... 1.7.2013, 10:54
restrict Видит ли elm327 ошибки коробки.
У меня китайский а... 1.7.2013, 10:57
Поляк P0732 - Gear 2 Incorrect Ratio
Некорректность с... 1.7.2013, 11:59
Дождекот Цитата(Поляк @ 1.7.2013, 12:59) P0732 - ... 1.7.2013, 13:12
Поляк Код ошибки известен. Вот тут может поможет. Hyunda... 1.7.2013, 13:26
Дождекот Цитата(Поляк @ 1.7.2013, 14:26) Код ошибк... 1.7.2013, 13:32
Поляк Цитата(Дождекот @ 1.7.2013, 15:02) ездил ... 1.7.2013, 13:57
Дождекот Если всё получится, планирую в субботу добраться д... 2.7.2013, 9:03
restrict Для потомков:
В субботу заменил датчики на 45955-2... 8.7.2013, 9:20
enot1971 restrict опишите , что было с машиной и номера дат... 8.7.2013, 15:32
restrict Цитата(enot1971 @ 8.7.2013, 16:32) restri... 18.7.2013, 9:35
rmaverick titanik спасибо за тему, заменил у себя датчики -... 9.7.2013, 7:23
Дождекот Я тоже в воскресенье, наконец, добрался до этих да... 9.7.2013, 9:12
Дождекот В общем, добрались до дачтиков. Разобрали. Пропоял... 23.7.2013, 8:31
fox102rus Цитата(titanik @ 12.6.2010, 22:24) Это ви... 11.9.2013, 19:07
ватрушка Кто-нибудь в сервисе менял эту штуковину, сколько ... 25.10.2013, 23:06
titanik Цитата(ватрушка @ 26.10.2013, 0:06) Кто-н... 25.10.2013, 23:28
WADIE titanik и менял - сам ! 25.10.2013, 23:14
Jarlacks надо тоже поменять. Уже давно поглюкивает. Я их за... 25.10.2013, 23:26
Олеся_ Подскажите, мне пожалуйста, поменяла датчик скорос... 29.10.2013, 14:52
Jarlacks вскрыл оба датчика, внутри как новые. Тестер на пр... 20.11.2013, 16:56
Strebok Добавлю еще несколько фоток датчика 28.11.2013, 19:27
GeeMan Мужики! То ли я туплю, но как снять оба этих ... 11.6.2014, 18:57
titanik Цитата(GeeMan @ 11.6.2014, 19:57) Мужики... 11.6.2014, 20:34
GeeMan При снятой АКБ и ее поддоне видны только датчики,ч... 12.6.2014, 4:38
GeeMan В продолжение своих мытарств: Сегодня всё -таки на... 12.6.2014, 19:51
GeeMan Сегодня поставили новые датчики,стало получше чем ... 13.6.2014, 15:01
titanik Цитата(GeeMan @ 13.6.2014, 16:01) Сегодня... 13.6.2014, 15:30
GeeMan Масло менял на 45 тыс., сейчас пробег 72 тыс. Я во... 14.6.2014, 8:08
titanik Цитата(GeeMan @ 14.6.2014, 9:08) Масло ме... 14.6.2014, 11:00
GeeMan Цитата(titanik @ 14.6.2014, 12:00) Лучше ... 14.6.2014, 22:15
titanik Цитата(GeeMan @ 14.6.2014, 23:15) А в чем... 14.6.2014, 22:36
GeeMan Поменял высоковольтные провода-дерганья прекратили... 19.6.2014, 6:10
maximgg Выложите, пожалуйста, номера датчиков на дорестайл... 3.9.2014, 4:50
Special-force Добрый день, подскажите несведующему!!... 16.12.2014, 19:29
alexlex Special-force, разница в годах выпуска.
Выше после... 16.12.2014, 19:53
Special-force Цитата(alexlex @ 16.12.2014, 19:53) Speci... 16.12.2014, 19:56
alexlex Special-force, да.
Вам же по VIN'у все три пре... 16.12.2014, 20:01
alex_150 Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
я... 23.12.2014, 11:05
alexlex alex_150, под этим номером деталь с двумя датчикам... 23.12.2014, 15:05
Gvozd Стал владельцем Гетца совсем недавно. До этого был... 19.2.2015, 16:23
Aleksey89reg Гетц 1.4 2010г АКПП рейстал
здравствуйте
приобре... 13.4.2015, 20:55
demontsk Народ, подскажите пожалуйста.
Вот все кто менял да... 21.8.2015, 5:23
demontsk Так же заказал датчики, за номером 45955-22731.
Пр... 26.8.2015, 13:18
Najtar Здраствуйте! Простите, а вы не знаете как лечи... 19.10.2015, 11:13
chronoz Ребята, подскажите, плиз, качественный авто-сервис... 4.11.2015, 20:26
bitman Вот у меня аналогичная проблема.
То на ходу вдруг... 20.2.2016, 17:55
goga73 4595522732 ДАТЧИК СКОРОСТИ покупать надо 2шт? 11.4.2016, 16:41
titanik Цитата(goga73 @ 11.4.2016, 16:41) 4595522... 11.4.2016, 20:40
serg40rus Зарегистрировался специально сказать огромное спас... 27.7.2016, 1:45
Halk11 Добрый день! Помогите советом, машинка 1.4, 20... 12.9.2016, 12:38
Алексей23регион Цитата(Halk11 @ 12.9.2016, 13:38) Добрый ... 12.9.2016, 17:19
Шурик71 Цитата(Halk11 @ 12.9.2016, 12:38) пробег ... 12.9.2016, 14:00
Halk11 Цитата(Шурик71 @ 12.9.2016, 14:00) сначал... 12.9.2016, 15:46
Юрий34 Цитата(Halk11 @ 12.9.2016, 15:46) в серви... 12.9.2016, 17:03
Brodilis Цитата(Halk11 @ 12.9.2016, 16:46) в серви... 12.9.2016, 17:11
Halk11 заказали генератор импульсов АКПП, в выходные поед... 13.9.2016, 14:29
Halk11 Отогнали вчера машину к официалам на диагностику, ... 19.9.2016, 7:53
Александр23 Цитата(Halk11 @ 19.9.2016, 7:53) Уже втор... 29.9.2016, 23:21
Алексей23регион Цитата(Halk11 @ 19.9.2016, 8:53) Отогнали... 6.10.2016, 21:26
Шурик71 тема про датчики значит соединяем 19.9.2016, 10:23
potanat84 Ребят кто подскажет датчик 4595522732 и 4595522731... 12.10.2016, 13:03
WADIE по каталогам - 32 ставили на коробки с 9 по 11 год... 12.10.2016, 13:57
alexlex Каталоги говорят:
45955-22730 - с мая 2002 до янва... 12.10.2016, 19:45
PoVad Народ, кто нибудь может померить сопротивление дат... 7.6.2017, 13:45
Strebok Стала коробка вести себя неадекватно, при начале д... 1.12.2018, 15:56
ДмитрийТула Товарищи, здравствуйте
Остался у кого-нибудь стар... 31.5.2019, 11:23
valost А подскажите друзья, кто в курсе:
При замене под... 20.1.2020, 8:09
Iliy Semenoff Добрый вечер!
Прошу Вас помочь, вылезла ошибка... 16.3.2021, 19:35
titanik Цитата(Iliy Semenoff @ 16.3.2021, 19:35) ... 16.3.2021, 21:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2026, 10:19 |
