4 ом и 40 ват, а можно ли больше ? |
15.6.2010, 14:38
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 18.2.2010 Из: Тула |
Вспомним школу 7 класс. Мощость P=U*I, и закон ома U=I*R. Таким образом P=(U*U)/R. Напряжение бортовой сети 13,6V, большинство динамиков имеют сопротивление 4 ОМ + провода. Подставляем и получаем, что максимальная мощность выдаваемая динамиком (идеальным) получится не более 46 Ват. С учетом что динамик не идеальный и есть потери на нагрев, а еще катушка динамика имеет индуктивное сопротивление, то выдаваемая мощность будет итого меньше.
Отсюда итог: 1. используя динамики 4 ом, нельзя добиться мощности большей чем 40 Ват, без повышения напряжения. Повышения напряжение в головных устройствах нет. В усилителях это большая редкость. Сразу следствие, если вы покупаете динамики 4 ом и скажем 60 Вт, то мощности в 60 Ват не услышите точно, изменится лишь тембр за счет более крупной геометрии. 2. Только динамики в 2 ома, мощные провода и усилитесь способен выдать мощность больщую чем 40 Ват. |
DemchevVN 4 ом и 40 ват, а можно ли больше ? 15.6.2010, 14:38
efko DemchevVN, Верно говорите! Только в чем вопрос... 15.6.2010, 14:44
DemchevVN Цитата(efko @ 15.6.2010, 15:44) DemchevVN... 15.6.2010, 14:52
Шурик71 вообще-то 40 Ват в машине усидеть трубно. это оче... 15.6.2010, 15:03
sevs Динамик выдает звуковые колебания)))) и тепло... 15.6.2010, 15:22
WADIE DemchevVN,
- это конечно да ....
-- но !... 15.6.2010, 15:24
efko Не видел еще автоусилков БЕЗ преобразователя напря... 15.6.2010, 15:56
WADIE sevs,
- а если усилок включен по мостовой схеме -... 15.6.2010, 16:24
sevs Цитата(WADIE @ 15.6.2010, 17:24) sevs,
-... 16.6.2010, 8:11
Александр23 Да. У меня усилок , естественно, с преобразователе... 15.6.2010, 21:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 12:46 |
