Уровень топлива в баке, почему не показывает после заправки?? |
22.6.2010, 22:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 22.12.2009 Из: Москва |
Всем привет!
Приобрела моя девушка себе Гётс. 2004 год, 1,6л АКПП пробег 85. (вроде чесный) Вообщем забрали мы его сегодня у владелицы, едем по МКАДу, решили бензинчика подлить (была где-то 1/4 бака) Заправили 92го на лукойле, и на тебе! не показывает уровень топлива! ВООБЩЕ. Тоесть горит контрольная оранжевая лампочка, датчик на нуле.. Такое ощущение что не заправили, а слили наоборот (( Может у кого была такая проблемма? Как лечить? Неужели датчик уровня топлива умер?? |
22.6.2010, 22:30
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 1.6.2009 Из: Dolgoprudny |
у меня после заправки датчик тока через какое-то время поднимается на нужный уровень, обычно пол бака заливаю. вроде бы были у кого-то проблемы такие, надо поискать просто получше )
25.6.2010, 11:47
Форум почитал, впринципе всё стало ясно - надо лезть в бак чисть/менять датчик уровня топлива. Сегодня завёл машину (стояла 3 дня без движения, когда глушил горела лампочка и стрелка была на 0) всё нормально - показывает пол бака, как и должно короче )))
1.8.2010, 17:54
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 14.9.2007 Из: Москва |
та же фигня.......
что делать?стрелка топлива медленно лезет вверх а километраж на остатке считает вниз...... пока 56.....:) а что потом :) |
6.8.2010, 13:24
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 11.8.2009 Из: г. Самара |
Пару раз заправлялся на 100 рублей, бензоколонки доверия не вызывали а бензин нужен был. И каждый раз комп показывал что бензина не заливал. Потом прочитал в мануале, что машина реагирует на заправку, когда заливаешь больше 7 литров. Фишка была в том, что у меня в баке реально было 10 литров бензина, а комп показывал что его нет. Лампочка загорается когда ты можешь проехать еще только 50 км, интересно, если бы я проехал эти 50 км и не заправился у меня машина встала бы потому что комп не показывал что в баке еще 10 литров?
6.8.2010, 13:30
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 23.9.2008 Из: Самара Мой город: Cамара |
на заправке обычно глушу двигатель, при завое показывает сразу.
если не глушить, показывает минуты через 2-3 иногда и больше (если залил на мало денег) |
6.8.2010, 15:42
офф
вообще, мне казалось что при заправке всегда надо глушить двигатель, ну в плане безопасности... |
6.8.2010, 22:43
офф вообще, мне казалось что при заправке всегда надо глушить двигатель, ну в плане безопасности... Отпишусь и про свои мытарства. Начала барахлить стрелка уровня. То уровень на нуле, то буквально выворачивает стрелку. Приборчик зашкаливает и стрелка механически сдвигается. Приходилось разбирать приборку и руками оттягивать стрелку на ноль. Плюнул, и не особо копая, заменил датчик. Заменённый внешне абсолютно чистый. Так вот на второй день тоже самое. Глючит как хочет. Омметром проверил - ровненько сопротивление ползёт. Выключаешь машину, вынимаешь ключ, а стрелка на максимуме. Вынимаю панель, снимаю большой разъём и стрелка падает. Вставляю разъём и езжу пол-дня нормально, потом опять..((( Так вот вопрос к знатокам электрики. Какого чёрта происходит, если по утверждениям многих схема состоит всего из датчика топлива и стрелочного индикатора (ну может сопротивление там какое) Почему при вынимании разъёма приборки, индикатор приходит в себя, но потом опять начинается. Как может стрелка так долбить в упор справа, что механически сползает с оси? Всю башку уже сломал!! Сообщение отредактировал titanik - 6.8.2010, 22:45 |
7.8.2010, 7:13
Зашкаливание - это коротыш в цепи ДУТ, проверяй проводку.
4.3.2016, 20:28
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 19.5.2009 Из: Москва |
Доброго времени суток.
Предистория. 1,6 рестаил с бортовым комьютером. Датчик давно не работал, я считал что проблема в баке, ездил по одометру не более 400 км на полном баке. Подошел интервал замены фильтра тонкой очистки и датчика уровня топлива. Старый датчик оказался мертвым с протертыми ламелями и при измерении сопротивления периодически показывал обрыв цепи. На старом датчиеке диапасон сопротивления от 9 Ом - 200 Ом. На старом датчике стрелка уровня топлива показывала больше бензина чем фактически в баке, а иногда он не работал, я считал что данный глюк из за датчика в баке. Новый датчик имеет аналогичный диапазон сопротивления Столкнулся с проблемой, стрелка уровня топлива при новом датчике в баке показывает больше чем фактически в баке. Заправил полный бак и проехав по Москве в пробках более 260км датчик уровня топлива показывает что израсходована четверь бака, я понимаю что там осталось меньше половины. Иногда бывает при пуске двигателя стрелка лежит на нуле, но минут через 5 резко поднимается на 3/4 В приборку не лазил. Вопрос, где копать? Сообщение отредактировал о243ру - 4.3.2016, 20:31 |
4.3.2016, 20:52
о243ру,
проверь ! = доездив до зажигания лампы резерва топлива стрелка должна указывать на левый край риски уровня ( остаток в баке около 5 литров = на горящей лампе можно проехать ( а не протолкаться в пробках ) не менее 50-60 км ) если не так , то :
Сообщение отредактировал WADIE - 4.3.2016, 21:02 |
4.3.2016, 21:20
о243ру, проверь ! = доездив до зажигания лампы резерва топлива стрелка должна указывать на левый край риски уровня ( остаток в баке около 5 литров = на горящей лампе можно проехать ( а не протолкаться в пробках ) не менее 50-60 км ) если не так , то :
Это сделаю, а что с запаздывание показания уровня топлива делать? Пропаивать цепь на плате? |
4.3.2016, 21:28
5.3.2016, 12:07
запаздывание показаний ... = система довольно инертна ( относительно долго = около 40-60 сек выходит на показания )
это сделано , что-бы стрелка не дергалась на неровностях дороги ... пы-сы : инертность можно увидеть при заправке бензином со включенным зажиганием - после окончания заправки стрелка выходит на уровень в течении 40-60 секунд после окончания заправки ... или сразу - если выключить и включить зажигание |
6.3.2016, 21:46
Приветствую всех. Итог эксперимента по выкатыванию бака в ноль и ожидания загорания лампочки резерва топлива таков. 1.После пробега в 416 км бензин кончился как и предполагал, неожиданно. 2. Лампочка не зажглась 3. Компьютер продолжает утверждать что мне еще паров бензина хватит на 171км. Долил 5 литров бензина но компьютер не понял? что я туда что-то залил, через непродолжительный пробег стал показывать что остатка паров теперь хватит на 167 км. Завтра измерю сопротивление датчика уровня топлива на пустом баке, и то, что приходит на приборку. Думаю надо паять приборку. Что думаете ? Что посоветуете? Сообщение отредактировал о243ру - 6.3.2016, 21:52
7.3.2016, 6:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 14.8.2010 Из: Томск Мой город: Томск |
У меня такое чуство,что в рейстайлах на лампочках съэкономили.Ни разу даже не моргнула,а панель снимать для проверки-повода нет.
7.3.2016, 9:00
Так и стрелка почти пол бака показывает...
7.3.2016, 10:44
Сейчас проверил сопротивление датчика уровня топлива = 199 Ом
Соответственно поплавок находится в нижней точке. На колодке у приборки то же 199 Ом Сообщение отредактировал о243ру - 7.3.2016, 10:44 |
8.3.2016, 16:29
Решил я разобрать приборку и внимательно посмотреть что там ...
И вот она причина всех гемороев, когда показания приборов не соответствуют действительности . Сообщение отредактировал о243ру - 8.3.2016, 16:36
Кол-во скачиваний: 47 |
8.3.2016, 16:39
После тщательного осмотра и пропайки можно сравнить что было и что стало.
Кол-во скачиваний: 54 |
20.3.2016, 23:13
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 11.6.2013 Из: г. Владимир Мой город: Владимир |
26.10.2016, 22:04
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 9.4.2010 Из: Волгоград Мой город: волгоград |
27.10.2016, 11:20
Vader350,
снимаем приборку с машины , снимаем стрелки , открываем кожух ... и вот она эл.плата ( для снятия приборки - желательна короткая крестовая отвертка ( длина жала+длина ручки = не более 10 см ) - опускаем регулировку руля - вниз - отворачиваем вверху рамки приборки 2 самореза ( закручены почти вертикально снизу-вверх ) - снимаем рамку - тянем аккуратно на себя низ , на 1-1. см , затем немного поддеваем верхнюю часть и оттягивая ее вниз , вытаскиваем вер , затем низ приборной рамки отводим в сторону , и оставляем висеть на проводке кнопки ... - отворачиваем 2 самореза вверху ( закручены почти вертикально вверх ), и 2 самореза по-низу ( по нижним углам , закручены горизонтально от водителя , в сторону лобового ) - немного подвынимаем приборку , и по всему периметру разцепляем защелки крепежа защитного стекла=кожуха приборки к ее основанию . - вынимаем защитный кожух со стеклом из ниши приборки - наклоняем верх приборки на себя и кладем приборку . - отсоединяем разъемы ( в средней части разъемов есть нажимной фиксатор ) = достаем приборку и несем в тепло , ( когда будете разъединять корпус приборки - фиксаторы защелки и по-периметру и 2 штуки с обратной стороны ) собрираем в обратной последовательности устанавливаем стрелки в исходное положение и фиксируем их ( под центр подкладываем прокладку 0.8-1 мм и нажимаем на середину до упора для фиксации ) приборку кладем на место и соединяем разъемы , - ПРОВЕРЯЕМ ! затем поднимаем ее в нормальное положение на ее место , прикладываем защитное стекло и прижимаем ( все защелкивается ) заворачиваем крепеж , устанавливаем рамку , крепим ее ... радуемся ! |
27.10.2016, 12:26
Vader350, снимаем приборку с машины , снимаем стрелки , открываем кожух ... и вот она эл.плата вот как раз как открыть кожух я и не пойму (( снял стрелки снял экранчики снял нижнюю часть кожуха, а как выдрать из него плату не понятно (( вот фото сверху Сообщение отредактировал WADIE - 27.10.2016, 16:12
Кол-во скачиваний: 31 |
27.10.2016, 16:11
Vader350,
так бери и тихонько тащи по-углам по - очереди ... затем за середину сторон ... подсунь между платой и белым корпусом отвертку и аккуратно отводи плату от белого корпуса , по немногу с разных сторон держится на ножках ЖК индикатора ( вставлены в разъемы ) ---------------------------- когда будешь ставить-собирать - вынь сначала индикатор = там по углам небольшие защелки ... соберешь , 2 части корпуса с платой ... затем вставишь индикатор ( сначала как бы положить на место = что-бы ножки наметились на свои места ... он будет приподнят на 2-3мм и аккуратно надавливая по углам и сторонам , где контакты ) ... пы-сы экранчики-шкалы можно было не снимать ! ( только центральный - где ЖК индикатор ) Сообщение отредактировал WADIE - 27.10.2016, 16:32 |
27.10.2016, 20:05
Спасибо огромное !!!
а то всю голову сломал )) на чем это держится |
13.12.2016, 17:58
Походу надо тем же самым заняться...датчик в баке уже новый стоит, а с показаниями чуть меньше четверти бака я встал без бензина... похоже вся эта беда, от того что плата не закреплена, края на кочках играют, в итоге в центральной части начинает лопаться пайка. я пропаял почти всю центральную часть, теперь все отлично работает, до этого раза четыре глох при половине бака, начал заправляться по одометру, заменил датчик и поплавок в баке, потом достала наполовину сдохшая подстветка приборки и кнопок, все заменил и до кучи пропаял приборку. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 13:53 |
