Стойки стабилизатора
sacha_don
сообщение 3.11.2008, 20:27
Из: Украина, Донецк
:razz: :razz: ПРАВДА - ИСКАЛ!!!!!!!!
НЕ НАШЕЛ!!!! - чет с поиском!!!!
собственно.....................
на карявой дороги стучит передок!!!
когда переобувал авта - на подъемнике начал смотреть стойки стабилизатора - (посреди нее хватаешь рукой - и вправо-влево дергаешь
ходит довольно легко в шаровых соединениях!!!
так и должно быть???
как определить износ??? :razz:
про втулки стабилизатора знаю...........!!! - вроди нормальные!!!
пробег 40 000 :razz:
- sacha_don   Стойки стабилизатора   3.11.2008, 20:27
- - TuXaMaT   Да за 40 тык убил наверняка. соединение шаровое до...   6.11.2008, 14:24
- - *MasteR*   Возможно стойки и втулки стабилизатора.   6.11.2008, 15:17
- - sacha_don   а шыволиццца стойки должны ??? - (стуков нет в шар...   6.11.2008, 22:15
- - Дениска   меняй стойки! Когда они нормальные, их руками не п...   9.11.2008, 11:43
- - sacha_don   сегодня полез под авта - всетаки расчитывал что по...   9.11.2008, 11:54
- - Дениска   Со стойками тоже может быть засада. Болт может про...   9.11.2008, 12:04
- - sacha_don   болгарка у меня всегда наготове!!! звонкий металл...   9.11.2008, 13:21
- - sacha_don   ПЫТАЛСЯ ОТКРУТИТЬ СТОЙКУ - НЕ ОТКРУТИЛ - НУЖЕН СЪЕ...   9.11.2008, 16:50
- - alekseich1   Обрати внимание при проезде каких неровностей возн...   9.11.2008, 17:07
- - sacha_don   стук металлический - звонко цокающий - он не може...   9.11.2008, 17:22
- - alekseich1   Цитата(sacha_don)стук металлический - звонко цокаю...   9.11.2008, 19:07
- - sacha_don   благодарю - при первой-же возможности ТРОНУСЬ пров...   9.11.2008, 19:38
- - sacha_don   Razz купил стойки - ! затеял менять - одну срезал ...   14.11.2008, 23:00
- - mega1   Цитатаподергал шруссы (при дергании вдоль шрусса -...   14.11.2008, 23:09
- - Дениска   Цитата(sacha_don)Razz купил стойки - ! затеял меня...   15.11.2008, 0:01
- - sacha_don   :razz: :razz: спасибо - ! заодно и втулки поменяю...   15.11.2008, 9:46
- - sacha_don   срезал - готов был к замене (новые купил) - а пото...   15.11.2008, 16:20
- - Autosachs   Цитата(sacha_don)///смотрю а новые обе левые! Мне ...   15.11.2008, 16:28
- - sacha_don   а без стабилизатора (он у меня сейчас на проволока...   15.11.2008, 17:29
- - srustik   Цитатаа без стабилизатора (он у меня сейчас на про...   15.11.2008, 22:23
- - Zevs   Недавно и я поменял стойки стабилизатора. На мелки...   12.3.2009, 21:32
- - FAnton   Zevs А верх-низ не перепутали?   13.3.2009, 18:02
- - Zevs   Нет не перепутал, на последнем фото колесо выверну...   14.3.2009, 9:14
- - Покупка Ёжика   были точно такие же симптомы - подъёмник показал с...   17.3.2009, 12:31
- - TuXaMaT   Если возникают такие вопросы думаю лучше съездить ...   19.3.2009, 11:55
- - FAnton   Цитата(Zevs)Нет не перепутал, на последнем фото ко...   19.3.2009, 23:12
- - Sambist   Привет всем. Менял втулки стабилизатора и была ток...   23.6.2010, 15:28
- - WADIE   Sambist, - если не болтается и не стучит --- то в...   24.6.2010, 9:56
|- - vikingsam   Цитата(WADIE @ 24.6.2010, 10:56) Sambist,...   24.6.2010, 14:14
- - Sambist   У меня как раз есть с левой стороны стук, когда ед...   24.6.2010, 15:11
- - WADIE   - на снятых косточках шарнирный палец должен вращ...   24.6.2010, 15:54
- - Sambist   Спасибо. А стойки стаба больше никак не проверишь ...   24.6.2010, 17:33
|- - vikingsam   Цитата(Sambist @ 24.6.2010, 18:33) Спасиб...   24.6.2010, 18:43
|- - Randall_spb   Цитата(vikingsam @ 24.6.2010, 19:43) Цита...   24.6.2010, 18:46
- - Sambist   Подскажите кака можно еще проверить живые стойки с...   24.6.2010, 22:38
|- - WADIE   Цитата(Sambist @ 24.6.2010, 23:38) Подска...   25.6.2010, 8:08
|- - Randall_spb   ЦитатаRandall_spb, - до гаек втулки стаба косточк...   25.6.2010, 9:16
- - Randall_spb   Люфта не должно быть...   24.6.2010, 23:00
- - ditl   Набираю в Exist'е код 54840 1С000, так там нич...   24.8.2010, 19:46
|- - dinosavr   Цитата(ditl @ 24.8.2010, 20:46) Набираю в...   24.8.2010, 20:33
|- - ditl   Цитата(dinosavr @ 24.8.2010, 21:33) Цитат...   25.8.2010, 18:00
- - wwvvwwvv   Подскажите после замены стоек и втулок стабилизато...   6.2.2013, 16:13
- - WADIE   развал не регулируется ! - обеспечивается конс...   6.2.2013, 16:44
- - Sashelo   Я не делаю, хотя меняю относительно регулярно, г...   6.2.2013, 16:45
- - WADIE   вместе с аммиками еще и опорники меняют ...   6.2.2013, 16:46
- - regi-84   Цитата(WADIE @ 6.2.2013, 18:46) вместе с ...   10.6.2013, 21:54
- - Brodilis   Цитата(regi-84 @ 10.6.2013, 23:54) Ч...   10.6.2013, 23:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 10:42
