Стук двигателя (не гидрики)
Евгешька
сообщение 26.6.2010, 17:20
Мой город: Чебоксары
Всем привет . Пару месяцев назад стал обладателем Гетца 2005 г.в. пробег 110000, при запуске двигателя на холоднюю стука нет, как двигатель прогрееться появляеться стук. при увеличении оборотов стук либо проподает либо не слышно, проехал так уже 4000 км, отсоединяли все оборудование (гениратор, помпу, гидрач) стук есть. знаю как стучат гидрики это не они да и стук появляеть при прогретом двигателе. еще один момент у предыдущего хозяина рвался ремень грм он заменил (все клапана, прокладки, маслосъемные колпачки........кроме гидриков)
незнаю на что уже думать..........капиталка...??
- Евгешька   Стук двигателя (не гидрики)   26.6.2010, 17:20
- - ГётцОднако   Цитатау предыдущего хозяина рвался ремень грм он з...   27.6.2010, 22:15
- - Евгешька   поменял гидрики пару дней назад, стук ушел. Но по...   10.7.2010, 20:03
- - atomq   теперь масло поменяй на 5W30   11.7.2010, 14:34
- - ГётцОднако   а "верещанье"- это как? Фантазии не хват...   11.7.2010, 15:50
- - Ричи Рич   добрый день, ребята помогите куда рыть...проблема ...   25.3.2011, 17:07
- - dinamik   Что такое"дросселирование на холостых"?   25.3.2011, 17:58
|- - darth Master   Цитата(dinamik @ 25.3.2011, 17:58) Что та...   25.3.2011, 18:10
- - dinamik   Интересное выражение,нужно будет записать. Если эт...   25.3.2011, 18:51
- - Ричи Рич   Защита стоит облазил не она стучит;еще немного ког...   25.3.2011, 19:24
- - dinamik   Гидрики? Стучат так,что стоящий рядом "обделы...   25.3.2011, 20:18
- - darth Master   может цепь?   25.3.2011, 23:18
|- - dinamik   Цитата(darth Master @ 25.3.2011, 23:18) м...   25.3.2011, 23:39
|- - darth Master   Цитата(dinamik @ 25.3.2011, 23:39) На 890...   25.3.2011, 23:49
- - Шадов   бенз гумно или датчику детонации кирдык. Скорее вс...   25.3.2011, 23:43
- - Ричи Рич   Спасибо ребята, за советы!Бензин у меня с Волг...   26.3.2011, 8:00
- - dinamik   Что ж характер звука сразу не описал? Так он похож...   26.3.2011, 12:01
- - Ричи Рич   почитав мануал я так и не понял чем на двигателе, ...   26.3.2011, 16:18
- - Ричи Рич   Во общем замена бензина результатов не дало(((   27.3.2011, 14:55
- - dinamik   А свечи? Если на них нагар,то при прогреве тоже мо...   27.3.2011, 15:38
- - Ричи Рич   да я дилетант в этих делах, да же инструмента нет,...   27.3.2011, 15:43
- - dinamik   Еще раз повторю:посмотри свечи. Если на них нагар,...   27.3.2011, 15:58
- - Ричи Рич   dinamik, спасибо, понял.Пусть диагносты и посмотря...   27.3.2011, 16:05
- - dinamik   Бенз точно нормальный залил? Тогда больше грешу на...   27.3.2011, 16:37
- - Ричи Рич   95 залил на Газпроме фиг его знает нормальный ли о...   27.3.2011, 17:08
- - darth Master   все таки защиту тоже посмотри,зима в этом году сне...   27.3.2011, 20:35
- - Ричи Рич   спасибо всем в обсуждении.Симптомы известны.Диагно...   5.4.2011, 16:10
- - dinamik   Я ж в самом начале говорил-смотри свечи. Процедура...   5.4.2011, 19:29
- - andiksen   Всем привет. Недавно начал замечать странные звук...   12.5.2011, 21:46
|- - andiksen   Цитата(andiksen @ 12.5.2011, 21:46) Всем ...   29.5.2011, 22:48
- - WADIE   andiksen, не думаешь что гидрики ?   12.5.2011, 22:00
- - andiksen   Честно - не знаю! я не разбираюсь в моторах. В...   12.5.2011, 22:24
- - Александр23   У меня на 2141 такое было при перегреве мотрного о...   13.5.2011, 21:58
- - comstream   Уважаемые одноклубники ! Прошу совета. Машина:...   15.5.2011, 0:06
|- - DisSL   Цитата(comstream @ 15.5.2011, 1:06) Уважа...   29.5.2011, 23:06
- - denchi   Добрый день одноклубники! Подскажите, что тако...   20.5.2011, 20:46
|- - denchi   Цитата(denchi @ 20.5.2011, 21:46) Добрый ...   21.5.2011, 12:12
- - stumpy52   Стук на прогретом двигателе всем привет присутств...   1.4.2015, 10:51
|- - Ivan1   Цитата(stumpy52 @ 1.4.2015, 10:51) всем п...   1.4.2015, 11:03
|- - alexlex   Цитата(stumpy52 @ 1.4.2015, 11:51) всем п...   1.4.2015, 14:37
|- - stumpy52   Цитата(alexlex @ 1.4.2015, 15:37) Как раз...   2.4.2015, 14:25
- - stumpy52   Цитата(Ivan1 @ 1.4.2015, 12:03) сними огр...   1.4.2015, 11:07
|- - Ivan1   Цитата(stumpy52 @ 1.4.2015, 11:07) извиня...   1.4.2015, 11:14
|- - stumpy52   Цитата(Ivan1 @ 1.4.2015, 12:14) я думаю ч...   1.4.2015, 11:18
|- - Ivan1   Цитата(stumpy52 @ 1.4.2015, 11:18) ну у м...   1.4.2015, 11:27
|- - stumpy52   Цитата(Ivan1 @ 1.4.2015, 12:27) все верно...   1.4.2015, 11:31
|- - Ivan1   Цитата(stumpy52 @ 1.4.2015, 11:31) я дума...   1.4.2015, 11:38
- - WADIE   промывка полезна при смене типа масла или когда он...   2.4.2015, 15:28
|- - stumpy52   Цитата(WADIE @ 2.4.2015, 16:28) промывка ...   2.4.2015, 15:44
|- - Eddy_Em   Цитата(WADIE @ 2.4.2015, 15:28) а в вашем...   3.4.2015, 9:12
- - WADIE   stumpy52, все-таки масло 0W40 не совсем то, что н...   2.4.2015, 16:24
|- - stumpy52   Цитата(WADIE @ 2.4.2015, 17:24) stumpy52,...   2.4.2015, 17:22
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 2.4.2015, 16:24) все-таки ...   2.4.2015, 18:11
|- - stumpy52   Цитата(NkAml @ 2.4.2015, 19:11) Вадим, а ...   2.4.2015, 18:49
|- - vladimir66   Цитата(stumpy52 @ 2.4.2015, 19:49) Потому...   2.4.2015, 19:41
||- - stumpy52   Цитата(vladimir66 @ 2.4.2015, 20:41) Они ...   2.4.2015, 19:57
||- - vladimir66   Цитата(stumpy52 @ 2.4.2015, 20:57) Ну о ч...   3.4.2015, 11:17
||- - stumpy52   Цитата(vladimir66 @ 3.4.2015, 12:17) И вс...   14.4.2015, 16:16
||- - vladimir66   Цитата(stumpy52 @ 14.4.2015, 17:16) ну чт...   14.4.2015, 18:32
||- - stumpy52   Цитата(stumpy52 @ 14.4.2015, 17:16) вобще...   4.6.2015, 11:56
|- - NkAml   Цитата(stumpy52 @ 2.4.2015, 18:49) Потому...   15.4.2015, 22:26
- - NkAml   Цитата(stumpy52 @ 2.4.2015, 15:44) ремень...   2.4.2015, 19:50
|- - stumpy52   Цитата(NkAml @ 2.4.2015, 20:50) В каком с...   2.4.2015, 20:02
- - Ivan1   Проблема следующая: На "холодную" с мом...   22.4.2015, 6:36
- - vladimir66   Возможно,проблема в гидронатяжители цепи.   22.4.2015, 7:53
|- - Ivan1   Цитата(vladimir66 @ 22.4.2015, 7:53) Возм...   22.4.2015, 8:02
|- - stumpy52   Цитата(Ivan1 @ 22.4.2015, 9:02) На этом м...   23.4.2015, 14:31
- - WADIE   натяжителей НЕТ ! есть успокоитель цепи нижн...   24.4.2015, 9:02
- - stumpy52   еще 1 фото к посту выше (почему то объем фото разр...   4.6.2015, 12:02
- - Ilia1983   Оживлю тему: Гетс 1.4, 2008г. Пробег 72000, стук в...   10.10.2016, 14:41
- - Brodilis   Цитата(Ilia1983 @ 10.10.2016, 15:41) Ожив...   10.10.2016, 15:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 16:01
