Как правильно заводить машину?, как поворачивать ключ в зажигании? |
29.6.2010, 9:10
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 23.2.2010 Из: Москва, Отрадное Мой город: Москва |
Возник вопрос, как правильно поворачивать ключ в замке зажигания, чтобы завести двигатель.
В инструкции написано - поворачивать в положение стартер, а как запустится отпустить. А инструктор по вождению говорил, что нужно сначала задержаться в положении "асс" (или "on" не помню), а когда стрелка уровня топлива активируется, повернуть ключ на стертер. И еще вопрос, как выключать двигатель. Ключ поворачивается из положения "on" в положение "асс", а дальше только нажав на ключ его можно повернуть до "lock" и вытащить - у всех так? |
Sветуля Как правильно заводить машину? 29.6.2010, 9:10
Алексий В принципе инструктор прав- можно сделать паузу в ... 29.6.2010, 9:41
Шурик71 при заводе можно не много зедержать на "асс... 29.6.2010, 9:46
Алексий Цитата(Шурик71 @ 29.6.2010, 12:46) при за... 29.6.2010, 11:00
Sветуля а в положении "on" разве можно держать к... 29.6.2010, 11:18
Алексий Цитата(Sветуля @ 29.6.2010, 14:18) а в по... 29.6.2010, 12:03
xtra Цитата(Алексий @ 29.6.2010, 13:03) Цитата... 29.6.2010, 15:22
Алексий Цитата(xtra @ 29.6.2010, 18:22) Цитата(Ал... 29.6.2010, 15:55
DarkElf садитесь в машину
вставляете ключ в замок зажигани... 29.6.2010, 11:22
Лос Бандитос Цитата(DarkElf @ 29.6.2010, 11:22) садите... 29.6.2010, 11:24
Sветуля а у меня не жужжит насос, все положения ключа прох... 29.6.2010, 12:05
Sветуля Алексий, спасибо, не знала 29.6.2010, 12:08
Cofeman Жужжит, только тихонько! Прислушайтесь повни... 29.6.2010, 12:50
Цтег Цитатанажимаете педаль тормоза.
Зачем? 29.6.2010, 13:42
DarkElf Цитата(Цтег @ 29.6.2010, 14:42) Цитатанаж... 29.6.2010, 14:27
JAMPER_RU если автомат - то без нажатого тормоза не будет за... 29.6.2010, 14:49
Katenok Цитата(DarkElf @ 29.6.2010, 15:27) Цитата... 29.6.2010, 14:56
DarkElf м, с автоматом да, попутал. механика у мну.) 29.6.2010, 15:19
Лен4ик Автомат.
Завожу без всяких нажатий на тормоз.
ПРОС... 29.6.2010, 15:19
xtra то что заводится не свидетельствует о наличие сбое... 29.6.2010, 16:01
Damon Вспоминается анекдот про профессора и бороду.
Вам... 29.6.2010, 16:57
Knop Цитата(Damon @ 29.6.2010, 17:57)
Вспоми... 29.6.2010, 17:26
Александр23 Ну что, все высказались?
DarkElf,
Нельзя же так т... 29.6.2010, 20:27
Sветуля Александр23, спасибо, все понятно 1.7.2010, 8:06
Лос Бандитос Не,ну правильно что сцепление выжимаете:меньше наг... 1.7.2010, 20:20
Александр23 Лос Бандитос,
Летом наоборот, в принципе, и на го... 1.7.2010, 20:28
Karina мой на мех. заводится сразу, в принципе можно и не... 15.7.2010, 17:14
Александр23 Цитата(Karina @ 15.7.2010, 18:14) в принц... 15.7.2010, 17:38
daw мой метод, в принципе, практически как у большинст... 15.7.2010, 17:41
Karina молодой человек работает в автосалоне, перепробова... 15.7.2010, 20:35
Александр23 Karina,
Не повредит, конечно, но лишнее. 15.7.2010, 23:37
ДимДимыч Цитата(xtra @ 29.6.2010, 16:22) Цитата(Ал... 19.7.2010, 14:26
КИРИЛЛ ИВАНОВ такое чувство что машину видим в первый раз .Дейст... 20.7.2010, 8:22
Karina ну вот) лично я на ручник не ставлю) только на пер... 20.7.2010, 13:24
maslopup типа, я не сразу включаю Гешкин стартер для того ч... 1.1.2011, 16:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2026, 7:40 |
