Стартер сгорел?
Vladimir SPb
сообщение 29.6.2010, 22:34
Ситуация: машина 7 месяцев простояла в гараже. Решил завести - стартер "стрекочет", не вращает. Ну, думаю, аккумулятор сел. Токлнули, завелась, заглохла. Со второй попытки лучше, погазовал, из-под капота повалил дым, отпустил газ, заглохла. Снял клемму, запах горелый откуда-то со стороны генератора. Что это могло быть? Подлежит ли самостоятельному ремонту, если я стартер сниму? Двигатель 1.1.
Сообщение отредактировал Vladimir SPb - 29.6.2010, 22:34
грохотайло
сообщение 1.7.2010, 13:55
Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура
жывотное типа крыса в гараже не водится? Вполне могла сожрать провод стартера, а может и ещё чего.
Vladimir SPb
сообщение 1.7.2010, 14:15
Не замечал. Грешу скорее на сам агрегат. Пробег 67 тыс. Ставил по зиме машину. Может, закис, не отключился и загорелся... На днях попробую снять, если получится сделать это сверху, а подъемника нет, а на эстакаду не затолкать :)
Viktor22
сообщение 1.7.2010, 15:42
Yamamoto
сообщение 1.7.2010, 16:42
Имхо, втягивающее реле дурака валяет. "Стрекот" при запуске - это его неполное срабатывание, а запах горелого может быть вызван перекручиванием стартера ДВСом в случае, если реле после пуска не отключает стартер.
Vladimir SPb
сообщение 2.7.2010, 8:25
Я примерно так это себе и представлял... Т.е. можно еще надеяться, что несмотря на запах горелого он может быть жив и я обойдусь заменой реле или постукиванием, сборкой - разборкой?
Yamamoto
сообщение 2.7.2010, 16:45
Надежда кагбэ умирает последней. Если стартер при попытках запуска еще "подает голос", значит физически еще жив. Разбери его, там видно будет.
Vladimir SPb
сообщение 16.7.2010, 23:20
Надежда оправдала мои надежды :) Постучав по всем агрегатам и зарядив аккумулятор полностью, я завел машину штатным способом, а не "с толкоча". Завелась с полоборота. Ни дыма, ни огня. Что это было, теряюсь в догадках. Или на щетках грязь налипла, или что-то еще, но сейчас работает как часы!
AlexRed
сообщение 17.7.2010, 0:36
Из: Астрахань
Может ремешки? Все таки стояла. мало ли сырость? Грязь? Но больше все таки сырость сказалась. Но это просто предположение!
Vladimir SPb
сообщение 17.7.2010, 8:59
Может быть. Сырость там весной имела место. Правда, я все ремни менял в том году. Хотя, может, им одной зимы хватает, чтобы закиснуть. Ошибка была еще и в том, что машину я ставил после первого снега и соли, не успев помыть под капотом, торопился, помыл только снаружи.
Viktor22
сообщение 17.7.2010, 9:34
Из этого мораль- не оставляйте машинку надолго одну, а то обидится girl_cray.gif и будете пышком ходить p0503.gif
Vladimir SPb
сообщение 17.7.2010, 21:42
Это да. Вопросы консервации автомобиля и "прокатиться время от времени" не теряют своей актуальности...
сообщение 16.2.2012, 21:53
fortunovich, погорели обмотки ? или всё-таки втягивающее = контакты?
fortunovich
сообщение 16.2.2012, 21:56
Из: Москва-Калуга
Мой город: Москва-Калуга
Втягивающие работает, а стартер нет.
Я его пока не снимал. Ищу гараж с ямой. Есть надежда, что его можно почистить, но боюсь она всетаки умрет
сообщение 16.2.2012, 22:09
А ты ее ключем промеж рог. И оживет, как милая. Хотя для замены втягивающего все равно весь стартер раскидывать.
fortunovich
сообщение 16.2.2012, 22:12
Из: Москва-Калуга
В смысле втягивающее замкнуть? Если да, то делали, но постоянно слышим одиночный металлический щелчок и тишина.
сообщение 16.2.2012, 22:16
А чего там щелкает при замыкании ключем?
fortunovich
сообщение 16.2.2012, 22:21
Из: Москва-Калуга
При повороте ключа в положение старт, раздается одиночный металлический щелчок и все. Щелчок идет от стартера. Такое ощущение что идет зацеп за маховик, но вращения нет.
Сообщение отредактировал @lf - 17.2.2012, 11:44
сообщение 16.2.2012, 22:23
- когда ключ на старт - слаботочный сигнал идет на втягивающее , оно втягивает , выдвигает шестерню по валу до зацепления с маховиком , и потом замыкает сильноточный контакт - с АКБ на сам стартер , после этого он начинает вращать маховик ...
- раз клацает - значит втягивающее втягивает ,
а стартер молчит :
1. обгорели контакты во втягивающем
2. ослабился мощный контакт с АКБ на стартере-втягивающем = смотреть в первую очередь , зачистить и потом подтянуть-затянуть ...
3. очень редко - обрыв обмоток или износ щеток стартера ...
Сообщение отредактировал WADIE - 16.2.2012, 22:25
сообщение 16.2.2012, 22:38
Я про одиночный щелчок при замыкании снаружи ключем. Не должно...
fortunovich
сообщение 20.2.2012, 10:18
Из: Москва-Калуга
Коллеги, нужен совет.
Что лучше, заменить стартер целиком или все таки пробовать его починить (замена щеток)? Бюджет ограничен.
Sanych
сообщение 20.2.2012, 10:23
Из: Санкт Петербург
Я свой Калямбре за косарь отдал... В идеальном состоянии.. Может проще поискать тут, мож у кого есть...
А, точно!!! В теме куплю/продам продавался стартер!
Нашёл!!! Вот : http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=63017
fortunovich
сообщение 20.2.2012, 10:32
Из: Москва-Калуга
Спасибо, но без машины я до Чехова не доеду.
Sanych
сообщение 20.2.2012, 10:40
Из: Санкт Петербург
А зачем ехать??? Транспортная компания в помощь!
fortunovich
сообщение 24.2.2012, 10:32
Из: Москва-Калуга
Так, итог такой. Втягивающее накрылось. Не хочет оно звездочку к маховику перемещать. Его разобрать нельзя и отдельно не нашел, поменял стартер в сборе.
Сообщение отредактировал fortunovich - 24.2.2012, 10:33
Sanych
сообщение 24.2.2012, 10:51
Из: Санкт Петербург
В магазинах нет что ли втягивающего???
fortunovich
сообщение 24.2.2012, 11:08
Из: Москва-Калуга
Неа, а ждать оригинал долго и дорого. Я все таки до Чехова скатался. Еще раз спасибо нашему форуму.
Green Day
сообщение 28.2.2012, 20:02
Из: бутурлино
Мой город: Нижегородская область
Есть у меня друган у него тоже Геша. В один прикрасный день с утра незавелась машина, кароче он мне званит говорит что втягивающие и стартер неподают признаки жизни. Машине 8месяцев я ему говарю сними и посматри его недолго же снять если он згорел то сразу увидешь, он мне сказал что ему это не надо датощил машину до сервиса и поменяли стартер. Вобщем я этот старте у него забрал с ходил к умным людям они его вскрыли почистели и все теперь у меня стоит новый стартер, аказывается до этого он мыл двигатель и видемо каким-то образом туда попала вода и там все окислилось надо-то было сиволиш почистить а не выкидывать 6500 касорей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 19:57
