Стук при повороте руля в движении, скорочть маленькая, пробег детский
sasa85
сообщение 29.6.2010, 23:46
Из: Калуга
Всем здравствуйте!
Пробег чуть больше 10 тыс...
Раньше ездил на работу по ровной дороге - все хорошо.
Сейчас езжу в объезд и стал замечать - что проезжая мелкую неровность на скорости от 5 км и при повороте руля - происходит дрож в руле. Сначало как-то не напрягало, но когда на скорости от 20 км поворачивая и на мелких неровностях происходит дрож в руле + непонятные металические стуки немного задумался.
Это так нормально и должно быть и у всех и я опять зря волнуюсь или это рулевая рейка или подвеска вышла из строя?
DimaSys
сообщение 30.6.2010, 7:42
Из: Волгоград
Очень похоже на то, что у меня. На рейку это не похоже, т.к. стук только при правом повороте (рейка стучит как раз наоборот, только в нулевой зоне). Стук у меня не металлический, но отчетливый и возможно к рулевому вообще не относится. Что это? Я до сих пор не понял. Ищу... smile.gif
sasa85
сообщение 30.6.2010, 8:23
Из: Калуга
Но на счет что рейка не утверждаю - предположил просто.
У меня стоят не родные диски. При холодной погоде звука и дребезжания нет, при жаре дребезжание больше.
Как только зимой меняю на зимнюю резину и диски штамповку все вроде становится более менее.
А может это быть из-за дисков или резины?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2026, 5:17
