Внезапно пропало сцепление |
2.7.2010, 8:22
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 16.10.2008 Из: Санкт-Петербург, м. Озерки |
Привет!
Машинка Getz 1.1 поломалась - на работу доехал нормально, а когда собрался ехать обратно включил заднюю передачу, немного сдал назад, включил первую и сцепления внезапно не оказалось, машинка разгоняется совсем по чуть-чуть, вибрирует педаль сцепления если ее отпустить. До этого никаких проблем не было - ничего не вибрировало и не гудело. Если я правильно понимаю, то вряд ли это диск сцепления умер, тогда бы все постепенно портилось. А на что скорее всего нужно смотреть? Корзина? Спасибо. |
2.7.2010, 23:10
ИМХО выжимной разлетелся.
7.7.2010, 22:43
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец |
тут и спрашивать нечего - разбирать и смотреть надо
12.7.2010, 13:55
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 12.7.2010 Мой город: Москва |
Выжимной разлетелся в клочья!
покупай сцепление в сборе сразу и меня все! Valio примерно 4000 стоит комплект! сталкнулся на днях с этой бедой! |
12.7.2010, 14:31
Привет! Машинка Getz 1.1 поломалась - на работу доехал нормально, а когда собрался ехать обратно включил заднюю передачу, немного сдал назад, включил первую и сцепления внезапно не оказалось, машинка разгоняется совсем по чуть-чуть, вибрирует педаль сцепления если ее отпустить. До этого никаких проблем не было - ничего не вибрировало и не гудело. Если я правильно понимаю, то вряд ли это диск сцепления умер, тогда бы все постепенно портилось. А на что скорее всего нужно смотреть? Корзина? Спасибо. Интересно, сколько лет машинке? |
13.7.2010, 13:23
Подшипник поломался и корзина. Странно, что никаких признаков скорой кончины сцепления не было. Заменил сам в гараже, ничего особо сложного не оказалось, самое сложное поставить коробку на место.
Машине полтора года, 70 ткм. |
14.1.2012, 13:18
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 23.12.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
помогите и мне. Сцепление менял 3000 км назад. Пропало сцепление, т.е. свободный ход педали увеличился практически на весь ход педали. Что может быть? Подобный трабл был но прошёл нам по себе..... я в непонятке....
14.1.2012, 13:23
14.1.2012, 13:25
nor24,
после замены видимо ленивые сервисмены забыли прокачать просто контур. видимо воздух попал немного потом прошел когда ты на педальку понажимал. |
14.1.2012, 13:48
а почему этот трабл был и прошёл сам по себе
14.1.2012, 14:03
nor24,
потому что ты педальку нажимал после этого воздух и ушел из системы |
21.1.2012, 11:05
посмотрел мастер, сказал главный цилиндр накрылся, заказал жду....
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 5:03 |
