Непрогретая машина на холостом ходу при нажатии на газ захлeбывается |
5.7.2010, 12:30
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 14.5.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
Недавно купил себе Hyuindai Verna. Двигатель у него гетцовский 1.4 G4EE
и заметил такой дефект: Непрогретая машина на холостом ходу при нажатии на газ захлебывается тоже самое если ехать первые метров 200 при нажатии на газ На днях машину оставил на пригорке, так она совсем ехать не хотел - только на очень больших оборотах а на улице +25 +30 у жены Getz - таких проблем не было Раньше механика была getz - тоже все ок что делать? спасибо Сообщение отредактировал AlexJP - 5.7.2010, 12:58 |
5.7.2010, 12:45
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 20.3.2005 Из: почти Москва (Балашиха) |
Недавно купил себе Hyuindai Verna. Двигатель у него гетцовский 1.4 G4EE и заметил такой дефект: Непрогретая машина на холостом ходу при нажатии на газ захлслуживается тоже самое если ехать первые метров 200 при нажатии на газ На днях машину оставил на пригорке, так она совсем ехать не хотел - только на очень больших оборотах а на улице +25 +30 у жены Getz - таких проблем не было Раньше механика была getz - тоже все ок что делать? спасибо ничего не делать у меня такое иногда бывает, правда при температуре в районе 0-10 гр. тепла. при собачьем холоде или наоборот жаре этот эффект не наблюдается думаю, это индивидуальная особенность конкретного ЭБУ и датчика температуры. когда ЭБУ думает, что по датчику уже типа тепло, а это не совсем так |
5.7.2010, 12:48
и звуки такие делает "дык-дык"
6.7.2010, 23:35
сегодня вечером поехал купаться - за окном +30градусов. машину оставил в тени. Через три часа поехал +25 горела синяя лампочка и машина всё равно захлебывалась при нажатии на газ
Сообщение отредактировал Айратка - 6.7.2010, 23:36 |
6.7.2010, 23:37
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 31.5.2010 Из: Невский район Мой город: Город на Неве |
проверь свечи, зажигание.
А если есть возможность - сними показания с чека. |
7.7.2010, 0:10
попробуй всё-таки мотор перед началом движения хоть не много прогревать)
7.7.2010, 9:29
может быть датчик температуры мудрит. дает не те показания, комп и льет больше бензина.
7.7.2010, 11:11
звонил официалу - говорят диагностика 200р - потом видно будет.
хоть авто и на гарантии, а за диагностику трясут а ТО на 60т.км не проходил - решил сам менять. а то зарядили на 17т.р. с их расходкой. С моей расходкой 7-8т.р. сейчас пробег 61т.км Сообщение отредактировал Айратка - 7.7.2010, 11:15 |
7.7.2010, 11:14
7.7.2010, 16:36
Если поеду, то наверняка будут разводить на ТО при гарантийном случае я уже сам фильтр салонный и воздушный поменял |
18.7.2010, 21:51
Ура!!!
Проблема решена!!! возился на днях под капотом и обнаружил, что тросик газа не был натянут - он был немного провисший после того, как подтянул - машина больше не тупит, а при переключении передач легко подхватывает передачу самое приятно, что поломку устранил сам |
18.7.2010, 22:13
Ура!!! Проблема решена!!! возился на днях под капотом и обнаружил, что тросик газа не был натянут - он был немного провисший после того, как подтянул - машина больше не тупит, а при переключении передач легко подхватывает передачу самое приятно, что поломку устранил сам причина не в провисшем тросике газа 100% |
19.7.2010, 8:51
причина не в провисшем тросике газа 100% Если я тросик ослаблю, то машина наверняка будет снова тупить. У кого механика, то можно попробовать ослабить и проверить. Технически правильное состояние - натянутый тросик. помню на 9ке постоянно он зихерил На автомате наверное это будет незаметно Сообщение отредактировал Айратка - 19.7.2010, 8:54 |
19.7.2010, 11:38
19.7.2010, 11:50
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 28.10.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Айратка, Попробовал у себя ослабить тросик. Просто не так четко реагирует на педаль газа, но не захлебывается.
У меня всегда тросик чуть-чуть провисает. Это допустимо. |
28.7.2010, 13:17
Технически правильное состояние - небольшая слабина троса, которая гарантированно даёт возможность дросселю закрываться при сбросе газа[/quote]
У меня раньше был заметен ещё один недостаток: при больших оборотах включаю нейтралку или при переключении скоростей обороты падали медленно Теперь они падают как положено может причина была в самом тросе, а натяжка тросика устранила последствия Сообщение отредактировал Айратка - 28.7.2010, 13:24 |
1.8.2010, 18:58
И всё таки она тупит(((
Сегодня с ночи утром завёлся и на пригорке поехал задом - машина при этом дёргалась, захлебывалась и даже заглохла. Подавал больше газу - нормально, но звуки дык-дык были. Если бы не натянутый тросик, то совсем была бы беда |
2.8.2010, 8:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 19.6.2009 Из: Пермь |
И всё таки она тупит((( Сегодня с ночи утром завёлся и на пригорке поехал задом - машина при этом дёргалась, захлебывалась и даже заглохла. Подавал больше газу - нормально, но звуки дык-дык были. Если бы не натянутый тросик, то совсем была бы беда похожая проблема. Ищу решение, сегодня в сервис еду. 3 раза загорался чек за городом. На низких оборотах дергается - на высоких все хорошо. Думаю проблема в засоре гдетою Фильтр топливный не менял. Двигатель на холостых трясет по страшной силею Гетз - Автомат 2006 года 1.4 Заказал фильтры оба (сетка и лонг лайф) новые провода ВВ Новые свечи Проблема появилась как только у нас в городе установилась жара +36 Кто сталкивался помогите |
10.8.2010, 21:26
похожая проблема. Ищу решение, сегодня в сервис еду. 3 раза загорался чек за городом. На низких оборотах дергается - на высоких все хорошо. Думаю проблема в засоре гдетою Фильтр топливный не менял. Двигатель на холостых трясет по страшной силею Гетз - Автомат 2006 года 1.4 сервисники говорят, если дёргается на горячем и при оборотах, то фильтр топливный а у тебя на холостых а у меня на холодном только |
15.8.2010, 14:45
Возможно причина в топливном фильтре, и как следствие падение давления в топливном трубопроводе. Проявляется это как раз в рывках при трогании или при попытке резко ускориться при установившемся движении. Дело в том, что во время начала движения двигатель переходит из режима холостого хода в режим нагрузки, а давления в топливопроводе не хватает, отсюда рывки. Тоже происходит при резком открытии дросселя.
15.8.2010, 14:49
похожая проблема. Ищу решение, сегодня в сервис еду. 3 раза загорался чек за городом. На низких оборотах дергается - на высоких все хорошо. Думаю проблема в засоре гдетою Фильтр топливный не менял. Двигатель на холостых трясет по страшной силею Гетз - Автомат 2006 года 1.4 Заказал фильтры оба (сетка и лонг лайф) новые провода ВВ Новые свечи Проблема появилась как только у нас в городе установилась жара +36 Кто сталкивался помогите свечи поменяй. Был такой трабл, как раз проявлялся в жару. Думаю дело не в засоре. Дело в системе зажигания / системе управления двигателем / датчиками. Начни со свечей... |
15.8.2010, 14:54
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 9.12.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
а почему бы действительно не съездить на диагностику за 200 р? Жаль машинку, да и всяко может быть: может, вы ищете не там?....
17.8.2010, 17:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 25.5.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
у меня такая же хрень, завтра к официалам поеду. Скорее всего тупит датчик (не запомнил какой) он от жары с ума сходит, еще может быть высоковольтные провда касячат...
29.8.2010, 19:57
На улице +25. Машина стоит греется на 1200 оборотов. На нейтралке нажал на газ до 1700-2000об(при этом обороты набирались неравномерно, а рывками и фырканием) и отпустил - после чего обороты начали падать и упали до 500об, машина началасть трястись, затем снова выровнилась до 1200об и нормально.
и так я пробовал было пару раз. (Обороты уже тнормально набирались) затем перестало. при трогании,и переключении на 2ую передачу при нажатии на газ обороты не поднимались - как будто каой-то провал, и был звук "дык-дык -дык" такое бывает только на холодной, когда прогреется - всё нормально. но с недавних пор стало иногда и на горячей при переключении передач издавать одиночный звук "дык" Что бы это могло быть? |
30.8.2010, 15:18
а сегодня +18. завел машину - 1200 оборотов
легонечко нажал на газ -при этом обороты упали до 500об, потом выровнились на 1200 опять нажал -тоже самое - и так 3 раза |
30.8.2010, 15:29
Айратка,
- если остальное ( провода-свечи-нормуль) - надо просить официалов - прошить исправленную версию - под наш "бензин" .... - если авто на гарантии - то должны сделать бесплатно !!! - или чип-ануть ... но за мани-мани .... |
26.10.2010, 9:42
почистил ДАД датчик ещё в сентябре. проблема не устранилась.
Сейчас на улицке градусы от 0до +8. При такой температуре машина вроде перестала не глючит |
26.10.2010, 10:36
Айратка,
- проблема с оборотами - и захлебами проявляется при температуре от 6-8 до 15-17 градусов или при - 2 до - 10 .... прочисти-промой РХХ ... - дело 5 минут .... Сообщение отредактировал WADIE - 26.10.2010, 10:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 8:00 |
